Вибро для МД ПИРАТ
| Чт, 25.07.2019, 22:32 | Сообщение # 1
AntonNC
Постов: 42
ОК |
Привет ребята!!! Ну подскажите как сделать вибро для пирата??? На импорте я нашел схемку, но хотелось бы на наших детальках сделать ну или хотя бы распространенных деталях, смд у меня нет! Помогите плиз нужно очень срочно, хочу подводник сделать мусор по собирать на море Электродыч не ругайся схемку я твою видел прикрепляю, только деталек таких нет у меня вот и прошу помощи на более доступных деталях! За ранее всем спасибо!!!
| Чт, 25.07.2019, 22:52 | Сообщение # 2
dom
Постов: 854
Друзья |
AntonNC, На схеме только две детали, которые надо заменить, это диодный мост ВAV99 и транзистор. Вместо моста 2шт.1n4148 или КД521. Какой поставить транзистор, возможно подскажет sparkingsparking,
| Чт, 25.07.2019, 23:03 | Сообщение # 3
AntonNC
Постов: 42
ОК |
dom,Спасибо большое, жду дальше по транзистору!
| Чт, 25.07.2019, 23:16 | Сообщение # 4
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
Эта схема с пиратом плохо работает. Для вибры лучше ставить светодиодной шкалы микросхему AN6884.
| Чт, 25.07.2019, 23:32 | Сообщение # 5
AntonNC
Постов: 42
ОК |
sparkingsparking, спасибо за ответ, это получается вибру не получится сделать и это плохо жаль конечно, значит придется свето индикатор делать, что не очень уж хотелось бы! Но может есть какой то выход может?!
| Пт, 26.07.2019, 07:21 | Сообщение # 6
arthol
Постов: 183
ОК |
ну почему же, можно сделать, но с специально разработанной схемой для пирата.
| Пт, 26.07.2019, 07:36 | Сообщение # 7
arthol
Постов: 183
ОК |
пробуй. на клоне пи-в данный вариант у меня работает
| Пт, 26.07.2019, 07:51 | Сообщение # 8
Постов: 2197
Друзья |
arthol, не получится как в клоне, они по разному работают
| Пт, 26.07.2019, 11:47 | Сообщение # 9
AntonNC
Постов: 42
ОК |
arthol, apeks, спасибо за ответы и советы! Подожду еще варианты!
| Пт, 26.07.2019, 11:50 | Сообщение # 10
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
AntonNC, это бесшумный или подводный коп?
| Пт, 26.07.2019, 13:43 | Сообщение # 11
AntonNC
Постов: 42
ОК |
Boltyara, подводный, собираю подводный пират!
| Пт, 26.07.2019, 19:45 | Сообщение # 12
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
AntonNC, Динамик "прикрути" плотно к корпусу (изнутри , конечно), должно хватить. Отверстие наружу не сверлить! Под водой слышно очень хорошо и далеко. Крепить желательно к стенке с большей площадью. Попробовать можно прям в ванной, заодно и на герметичность. Дохлый дин от наушников не пойдёт. Тут как то dom (по моему) давал ссылки на хорошие головки. Я сам такие ток и юзаю. Диаметр диффузора 36мм, очень жёсткий (не картон)- это если на 1 Ватт. Те, что 0,5 Вт дрябленькие. Одноватник "качает" так, что рукой даже чувствуется (на квазаре). По сопротивлению , думаю, лучше Ом так на 32 или на 50. Восьмиомник будет слишком большой нагрузкой по питанию.
| Пт, 26.07.2019, 20:20 | Сообщение # 13
AntonNC
Постов: 42
ОК |
Boltyara, да я это прекрасно понимаю, но все дело в компактных размерах нормальный динамик я своем корпусе не размещу толком, лучше тогда световую индикацию сделаю раз уж вибро никак, все равно спасибо тебе за совет Boltyara
| Пт, 26.07.2019, 22:18 | Сообщение # 14
arthol
Постов: 183
ОК |
вибро и из обычного бузера сделать можно. сам бузер с отверстием, в ней мембрана и если вставить иголку, то при звучании будет вибрировать. мембрана железная, так что не пробьется. это как альтернатива
| Сб, 27.07.2019, 20:59 | Сообщение # 15
AntonNC
Постов: 42
ОК |
arthol, я думаю это не практично.
| Сб, 27.07.2019, 21:04 | Сообщение # 16
arthol
Постов: 183
ОК |
ну тогда подключите последовательно бузер и вибрик. бузер с генератором и будет выполнять роль балансира вместо транзистора и диода.
| Сб, 27.07.2019, 21:05 | Сообщение # 17
AntonNC
Постов: 42
ОК |
arthol, Спасибо попробую!
