  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Вибро для МД ПИРАТ
Вибро для МД ПИРАТ
Пт, 26.07.2019, 13:43 | Сообщение # 11
AntonNC
  Постов: 192   ОК
Boltyara, подводный, собираю подводный пират!
Пт, 26.07.2019, 19:45 | Сообщение # 12
Boltyara
  Постов: 3127   Мастер
AntonNC, Динамик "прикрути" плотно к корпусу (изнутри , конечно), должно хватить. Отверстие наружу не сверлить! Под водой слышно очень хорошо и далеко. Крепить желательно к стенке с большей площадью. Попробовать можно прям в ванной, заодно и на герметичность. smile Дохлый дин от наушников не пойдёт. Тут как то dom (по моему) давал ссылки на хорошие головки. Я сам такие ток и юзаю. Диаметр диффузора 36мм, очень жёсткий (не картон)- это если на 1 Ватт. Те, что 0,5 Вт дрябленькие. Одноватник "качает" так, что рукой даже чувствуется (на квазаре). biggrin По сопротивлению , думаю, лучше Ом так на 32 или на 50. Восьмиомник будет слишком большой нагрузкой по питанию.
Пт, 26.07.2019, 20:20 | Сообщение # 13
AntonNC
  Постов: 192   ОК
Boltyara, да я это прекрасно понимаю, но все дело в компактных размерах нормальный динамик я своем корпусе не размещу толком, лучше тогда световую индикацию сделаю раз уж вибро никак, все равно спасибо тебе за совет Boltyara smile
Пт, 26.07.2019, 22:18 | Сообщение # 14
arthol
  Постов: 334   ОК
вибро и из обычного бузера сделать можно. сам бузер с отверстием, в ней мембрана и если вставить иголку, то при звучании будет вибрировать. мембрана железная, так что не пробьется. это как альтернатива
Сб, 27.07.2019, 20:59 | Сообщение # 15
AntonNC
  Постов: 192   ОК
arthol, я думаю это не практично.
Сб, 27.07.2019, 21:04 | Сообщение # 16
arthol
  Постов: 334   ОК
ну тогда подключите последовательно бузер и вибрик. бузер с генератором и будет выполнять роль балансира вместо транзистора и диода.
Сб, 27.07.2019, 21:05 | Сообщение # 17
AntonNC
  Постов: 192   ОК
arthol, Спасибо попробую!
  • Страница 2 из 2
