Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » JJ Connect 1500 подружил с катушкой АКА, но не очень (Помогите настроить)
Пн, 09.09.2019, 15:32 | Сообщение # 1
АртемВик
  Постов: 29  Offline ОК
Приветствую, уважаемые форумчане.
Поставил на JJ-Connect Adventure V1500 катушку АКА 10, родной его катушки не имеется.
Но получилась очень слабая чувствительность, а стабильность при этом выше всяких похвал.
Вот короткое видео о чем я:
Это сильно меня не устраивает, с таким диаметром мог бы и поглубже брать. Думаю надо что-то в схеме подправить, ток может увеличить или усиление, но не знаю как и даже куда смотреть.
Ещё, вроде как у АКА катушек частоты TX-RX одинаковы, но это наверное не важно раз работает. Конденсаторы в катушке, частота получилась 7КГц. Металлы распознает верно.
Шурфил вчера фундамент с обилием кирпича и печной глины, где АКА Вектор и Терм Трио захлебывались от ложняков, а этот вел себя нормально.
Явно запас на увеличение глубины имеется.
Подскажите пожалуйста как быть.
Плата:
Файлы: 9968732.jpg(405.2 Kb) · 9220225.jpg(382.7 Kb)
Пн, 09.09.2019, 16:38 | Сообщение # 2
slaerslaw
  Постов: 317  Offline Друзья
на ферит катушка ВООБЩЕ не должна реагировать
Пн, 09.09.2019, 17:10 | Сообщение # 3
АртемВик
Спасибо. Да, он вырезается подстроечником. Только феррит это очень тяжелый грунт и в большинстве случаев настолько отстраивать не требуется.
Я подстроечник вывел и по надобности поправлю БГ. Дело в том, что это максимальный сигнал на феррит, и у прибора есть большой запас на увеличение чутья в легком-среднем грунте.
Думаю, ток в катушке поднять то что нужно.
Только не знаю как это сделать.
Пн, 09.09.2019, 20:11 | Сообщение # 4
Boltyara
  Постов: 3132  Offline Мастер
Надо родной датчик искать. У приборов АКА на передатчике последовательный резонанс, разнос частот почти "0". Контурные конденсаторы залиты в датчике, он помрёт от вскрытия. У китайца передающий контур параллельный. Разнос 2кГц. Моточные данные то же другие.
Я вот и пишу: моточные данные другие. У китаёзы Тх намотан малым количеством витков толстым (0,6мм) проводом, у АКА витков в три раза больше, а провод тоньше.
Пн, 09.09.2019, 20:35 | Сообщение # 5
АртемВик
Boltyara, Ааа, понятно, спасибо. Катушку искать не вариант. Я поначалу думал мож всего-лищь сопротивление где-то сменить нужно.
Не нашел на плате стабилизатора, поднял вольтаж питания - оказалось стабилизатора нет. Напряжение на катушке увеличилось - толку не дало dry
Но наверное есть вариант с другой стороны зайти, у него же должен иметься усилитель, может усиление возможно поднять.
Отредактировал АртемВик - Пн, 09.09.2019, 20:40
