Металлоискатель Пират на к176ле5 не работает
| Вт, 26.11.2019, 23:57 | Сообщение # 1
Инсайд
Постов: 3
ОК |
Доброго времени суток! уже давно как собирался собрать мд Пират и вот выдалось свободное время, нашел на форуме проверенную схему и решил делать, вечерами по чуть чуть собирал, подав питание слышно только щелчки как будто динамик просто соединяю с акб, разобраться не смог, прощу помочь разобраться где проблема, и так описание что к чему, катушка 25 см жилой 0.4-0.5, схема собрана на микросхеме к176ле5 ставил на обе микрухи панельки, проверял на ляпы, резисторы проверял при монтаже, полярность литов правильная, микрухи брал новые, все компоненты новые, не знаю даже с чего начать
| Ср, 27.11.2019, 07:38 | Сообщение # 2
andreyka73
Постов: 77
ОК |
собрали бы сперва на NE555 и беды бы не знали!сложно найти? а уж потом можно и эксперементировать проверив в панельках 157 уд2. раз нет 555-ой то и про осциллограф нет смысла тоже спрашивать?) не маловат по мощности 220 Ом-ный резистор то?там все 0.25 вт на фото проверьте цоколевку транз 547
| Ср, 27.11.2019, 08:59 | Сообщение # 3
Витала
Постов: 340
Друзья |
Цитата Инсайд (  ) не знаю даже с чего начать Театр - с вешалки начинается А любая радио конструкция с питания К176ле5 питание 9в - для нормальной работы пирата нужно 12в Судя по печатке с 4 ножки должны быть импульсы
| Ср, 27.11.2019, 11:08 | Сообщение # 4
Постов: 2197
Друзья |
Цитата Инсайд (  ) мд Пират и вот выдалось свободное время, нашел на форуме проверенную схему я может чегото не догоняю но из провереных всего две на таймере и транзисторах то что лично я не встречал на к176ле5 то скорей всего собрано одна две схемы с бубном
| Ср, 27.11.2019, 11:09 | Сообщение # 5
Постов: 2341
Модератор |
Цитата apeks (  ) не встречал на к176ле5 Это тоналка.Схема старая.
| Ср, 27.11.2019, 12:21 | Сообщение # 6
боб
Постов: 456
Мастер |
Даже встречал в сети Пират, на трех элементах одной К176ЛЕ5 или К176ЛА7, точно не помню, выполнен ген, а 4й кинут на звук. Возможность реализации есть, а в качество не верю, не может быть стабильности из-за малой крутизны фронтов.
| Ср, 27.11.2019, 13:34 | Сообщение # 7
dom
Постов: 854
Друзья |
Цитата Инсайд (  ) не знаю даже с чего начать Для начала, я бы проверил номиналы впаянных деталей. Аккуратно, не перегретым паяльником, повторно пропаял плату, затем хорошо отмыл ее спиртом или растворителем. (На плате видны следы перегрева и недогрева паяльника).Проверил ее с помощью увеличительной линзы на КЗ. После этого выпаял С-5 и начал бы с проверки работы генератора наушником или динамика. Данный способ проверки много раз описывался в теме. На 11 ноге ЛЕ-5 из динамика должен издаваться звук. Если ген не будет работать, то проверяем обвязку возле ЛЕ-5, возможно замену самой микросхемы. Если звук имеется, то тогда подставляем динамик на место катушки. Звук и там издается, идем дальше по схеме. По этой схеме собирал?
| Ср, 27.11.2019, 15:15 | Сообщение # 8
Постов: 4404
Друзья |
Цитата Витала (  ) К176ле5 Есть предложение решения по питанию в 12в,просто заменить на 561 или лучше на кр1561 серию ,у неё воще питалово от3в до 18в,можно и на импорт CD4001A,но питание тогда не более 12,5в
| Ср, 27.11.2019, 22:31 | Сообщение # 9
Инсайд
Постов: 3
ОК |
Цитата dom (  ) По этой схеме собирал? эта принципиальная схема взята видимо за основу, но там видимо была чья то импровизация, помню что на какой то ветке нашел, пара человек отписались что она рабочая, кто то возмутился что слишком много лишних компонентов, меня напрягает другое, парни что собирали по этой схеме скидывали фото, их вариант ближе к этой принципиальной схеме, но чем отличаются ту что я выбрал и те что на фото, так что у них диоды направлены в другую сторону(фото прикрепляю), еще обнаружил трещину на 157 микрухе, в общем за осцилом видимо придется ехать
| Ср, 27.11.2019, 23:18 | Сообщение # 10
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата Инсайд (  ) эта принципиальная схема взята видимо за основу, но там видимо была чья то импровизация, Основа, это - ,все остальное - импровизация. Импровизации - пролетают мимо, основы - долговечны и живут девятый год. Обратим внимание, в 2012 году Электродычем предложена на обсуждение схема в которой за все время одно усовершенствование - изменен УНЧ каскад, перенесен с соответствующей коррекцией динамик с цепи эмиттера в цепь коллектора.
| Чт, 28.11.2019, 00:11 | Сообщение # 11
Инсайд
Постов: 3
ОК |
Цитата боб (  ) Основа, это - ,все остальное - импровизация. про основу я имел в виду относительно представленной мне схемы, история происхождения мне знакома, форум не один год читаю
| Вт, 24.12.2019, 14:11 | Сообщение # 12
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата Инсайд (  ) Доброго времени суток! уже давно как собирался собрать мд Пират и вот выдалось свободное время, нашел на форуме проверенную схему и решил делать, вечерами по чуть чуть собирал, подав питание слышно только щелчки как будто динамик просто соединяю с акб, разобраться не смог, прощу помочь разобраться где проблема, и так описание что к чему, катушка 25 см жилой 0.4-0.5, схема собрана на микросхеме к176ле5 ставил на обе микрухи панельки, проверял на ляпы, резисторы проверял при монтаже, полярность литов правильная, микрухи брал новые, все компоненты новые, не знаю даже с чего начать Сталкивался с таким явлением, среди К176ЛЕ5 есть много микросхем, которые в мультивибраторах просто не работают, если с партии будет одна такая микросхема, вся партия не загенерит. Причина: микросхема должна переключаться примерно при 0,5 напряжения питания, а К176ЛЕ5 переключаются при 0,15-0,2 напряжения питания. Как логический элемент она работает, а мультивибратор не генерит. Долго возился, пока не выяснил причину. И попадались К561ЛЕ5 с такой же ерундой.
| Пт, 24.01.2020, 16:07 | Сообщение # 13
Storag
Постов: 9
ОК |
Цитата Витала (  ) К176ле5 питание 9в - для нормальной работы пирата нужно 12в И чо, заменить 176 серию на 561 - так сложно? У серии 561 до 15 вольт питание катит.
| Пт, 24.01.2020, 16:30 | Сообщение # 14
Витала
Постов: 340
Друзья |
нее не это не для нас .... пока шишек не понабиваем )))
| Пт, 24.01.2020, 17:53 | Сообщение # 15
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата Storag (  ) Цитата К176ле5 питание 9в - для нормальной работы пирата нужно 12в
И чо, заменить 176 серию на 561 - так сложно? У серии 561 до 15 вольт питание катит. У меня раз микросхема 176 серии работала при 24в, и не сгорела. Кстати 561 по даташиту рабочее напряжение до 18 в.
| Пт, 24.01.2020, 20:33 | Сообщение # 16
Витала
Постов: 340
Друзья |
Цитата derba (  ) У меня раз микросхема 176 серии работала при 24в, и не сгорела. У меня так часто было -это когда вторая ступень ракеты отделяется ...Скачек напряжения
| Сб, 25.01.2020, 16:36 | Сообщение # 17
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата Витала (  ) У меня так часто было -это когда вторая ступень ракеты отделяется ...Скачек напряжения У меня не скачек напряжения был, просто попутал выводы, подал на схему 24в вместо 9в. И работала схема довольно долго.
| Сб, 25.01.2020, 18:21 | Сообщение # 18
-vlad-
Постов: 569
Мастер |
derba, Извиняюсь что вмешиваюсь, а конденсаторы с4,с5,с6,с8 если на 16v, случайно не вздулись от 24v?
| Сб, 25.01.2020, 18:26 | Сообщение # 19
derba
Постов: 707
Мастер |
Это давно было, ни чего не сгорело, по видимому не стояло таких. И вообще , я стараюсь ставить конденсаторы на 25 и выше вольт. У них, кстати и токи утечки меньше.
| Пн, 27.01.2020, 11:42 | Сообщение # 20
Storag
Постов: 9
ОК |
Они также намного дольше остаются работоспособными в цепях с пульсирующим напряжением. И, кстати, хранить электролитические конденсаторы желательно с замкнутыми выводами, так они гораздо меньше ухудшают свои параметры при длительном хранении.
| Вт, 28.01.2020, 15:55 | Сообщение # 21
derba
Постов: 707
Мастер |
`Цитата Storag (  ) И, кстати, хранить электролитические конденсаторы желательно с замкнутыми выводами, так они гораздо меньше ухудшают свои параметры при длительном хранении. Почему? Токи утечки таковы, что статическое электричество не страшно, да и значительная емкость не позволит накопиться заряду (заворачивают ножки радиодеталей, это боятся статического электричества). А портятся конденсаторы из за испарения электролита. Этому подверженный в основном конденсаторы отечественного производства. Трудно сделать идеально герметичный конденсатор.
| Вт, 28.01.2020, 22:00 | Сообщение # 22
Постов: 4404
Друзья |
Цитата derba (  ) Трудно сделать идеально герметичный конденсатор Особенно помнится у Ереванских из совка,резинки лепили как угодно,выветривалось на ура и греть не нужно, и полярность тоже,кипели,бахали,сопливели,и сейчас лепят кто угодно и как угодно под фирму,это относилось и к красным флажкам в глине,50\50
| Ср, 29.01.2020, 10:20 | Сообщение # 23
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата derba (  ) И, кстати, хранить электролитические конденсаторы желательно с замкнутыми выводами, так они гораздо меньше ухудшают свои параметры при длительном хранении Этой теории уже под 20 лет. На одном из форумов о конденсаторах задавали вопросы: - Почему в плате пролежал конденсатор несколько лет и хорош, а выпаял, через некоторое время подсел? Это подметили и другие, и сделали вывод!
А собака порылась в другом. Главным для дальнейшей эксплуатации - нельзя его греть. Герметики, смолы со временем усыхают и теряют связку с металлом - выводы, корпус. При изменении, перепадах температуры начинаются механические терки, результат которых - появляются микротрещины и оговоренное Цитата derba (  ) испарения электролита. Недостаток - по сравнению с новыми побольше габариты, и пытаюсь оставляя длинные ноги крепить лежа, дабы не греть тело. Пользуюсь этим многие годы и позволил написать, так как имея в наличии непаянные электролитические конденсаторы 5ти, некоторые 10 летней давности, держат емкость по сей день. Да, отбраковал процентов 5. В гараже Ленинград 006, купил в 1984м году. За все время менял электролиты дважды только подсевшие, последний раз лет 5 назад, вставил диапазон FM, низы и чуйку по диапазонам держит на уровне, сам удивляюсь. Так что менять ли рабочие на новое г... стоит подумать. Хоть не по теме, но с пользой.
