  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират на к176ле5 не работает (Металлоискатель Пират на к176ле5, не работает!)
Чт, 28.11.2019, 01:11 | Сообщение # 11
Инсайд
  Постов: 3  Offline ОК
Цитата боб ()
Основа, это - ,все остальное - импровизация.
про основу я имел в виду относительно представленной мне схемы, история происхождения мне знакома, форум не один год читаю
Вт, 24.12.2019, 15:11 | Сообщение # 12
derba
  Постов: 646  Offline Друзья
Цитата Инсайд ()
Доброго времени суток! уже давно как собирался собрать мд Пират и вот выдалось свободное время, нашел на форуме проверенную схему и решил делать, вечерами по чуть чуть собирал, подав питание слышно только щелчки как будто динамик просто соединяю с акб, разобраться не смог, прощу помочь разобраться где проблема, и так описание что к чему, катушка 25 см жилой 0.4-0.5, схема собрана на микросхеме к176ле5 ставил на обе микрухи панельки, проверял на ляпы, резисторы проверял при монтаже, полярность литов правильная, микрухи брал новые, все компоненты новые, не знаю даже с чего начать
Сталкивался с таким явлением, среди К176ЛЕ5 есть много микросхем, которые в мультивибраторах просто не работают, если с партии будет одна такая микросхема, вся партия не загенерит. Причина: микросхема должна переключаться примерно при 0,5 напряжения питания, а К176ЛЕ5 переключаются при 0,15-0,2 напряжения питания. Как логический элемент она работает, а мультивибратор не генерит. Долго возился, пока не выяснил причину. И попадались К561ЛЕ5 с такой же ерундой.
Отредактировал derba - Вт, 24.12.2019, 15:25
Пт, 24.01.2020, 17:07 | Сообщение # 13
Storag
  Постов: 10  Offline ОК
Цитата Витала ()
К176ле5 питание 9в - для нормальной работы пирата нужно 12в
И чо, заменить 176 серию на 561 - так сложно? У серии 561 до 15 вольт питание катит.
Пт, 24.01.2020, 17:30 | Сообщение # 14
Витала
  Постов: 421  Offline Друзья
нее не это не для нас .... пока шишек не понабиваем )))
Пт, 24.01.2020, 18:53 | Сообщение # 15
derba
У меня раз микросхема 176 серии работала при 24в, и не сгорела. Кстати 561 по даташиту рабочее напряжение до 18 в.
Отредактировал derba - Пт, 24.01.2020, 18:54
Пт, 24.01.2020, 21:33 | Сообщение # 16
Витала
У меня так часто было -это когда вторая ступень ракеты отделяется ...Скачек напряжения cry
Сб, 25.01.2020, 17:36 | Сообщение # 17
derba
У меня не скачек напряжения был, просто попутал выводы, подал на схему 24в вместо 9в. И работала схема довольно долго.
Сб, 25.01.2020, 19:21 | Сообщение # 18
-vlad-
  Постов: 980  Offline Друзья
derba, Извиняюсь что вмешиваюсь, а конденсаторы с4,с5,с6,с8 если на 16v, случайно не вздулись от 24v?
Сб, 25.01.2020, 19:26 | Сообщение # 19
derba
Это давно было, ни чего не сгорело, по видимому не стояло таких. И вообще , я стараюсь ставить конденсаторы на 25 и выше вольт. У них, кстати и токи утечки меньше.
Отредактировал derba - Сб, 25.01.2020, 19:28
Пн, 27.01.2020, 12:42 | Сообщение # 20
Storag
Они также намного дольше остаются работоспособными в цепях с пульсирующим напряжением.
И, кстати, хранить электролитические конденсаторы желательно с замкнутыми выводами, так они гораздо меньше ухудшают свои параметры при длительном хранении.
  • Страница 2 из 3
