Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Замыкание на плате Квазар Арм
Вт, 03.12.2019, 19:11 | Сообщение # 1
Sarbaz
  Постов: 4   U
Всем привет. Возможно вы мне поможете.Собрал плату квазар арм от пчелы,подключил вроде все заработало сразу,но мне почему то захотелось пропаять получше и так вышло что залипли два контакта микросхемы унч после чего задымился диод шоттки на входе BAT54C.После замены диода плата не завелась- при замере напряжение менее вольта на выходе плюса после диода,визуально сгоревшего нет.Помогите оценить возможный ущерб плате и примерно какие действия выполнять по диагностике неисправности! Всем спасибо
Отредактировал Sarbaz - Вт, 03.12.2019, 19:11
Вт, 03.12.2019, 20:19 | Сообщение # 2
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
откинь микру и проверь напряжение ,возможно в ней к.з
Вт, 03.12.2019, 20:24 | Сообщение # 3
Sarbaz
  Постов: 4   U
Я ее снял- все равно тоже самое
Вт, 03.12.2019, 20:30 | Сообщение # 4
Sarbaz
  Постов: 4   U
Вот плата и выделенная часть где произошло замыкание
Файлы: 6716428.jpg(302.3 Kb)
Вт, 03.12.2019, 20:38 | Сообщение # 5
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
запитываешь от чего?
померь какое напряжение питания .
при просадке до менее одного вольта ,обязательно что нибудь грелось бы и сильно. а так получается диод в обрыве.или где то дорожка в обрыве (возможно и сгорела)
Отредактировал PVladimir - Вт, 03.12.2019, 20:41
Вт, 03.12.2019, 21:10 | Сообщение # 6
Sarbaz
  Постов: 4   U
Логично но ничего не греется. Я выпаял диод из платы от какого то портабле дивиди маркировка KL4 / Обрывов нет плата не греется питаю от пары акб от мобильных с посл соединением
Добавлено (03.12.2019, 22:08)
Вопрос решился- запаял туда SS14. Видимо я туда что то пробитое ставил
Добавлено (03.12.2019, 22:22)
Но теперь стал греться стабилизатор 3.3 вольта. Напряжение в норме на нем
