  • Страница 1 из 38
  • 37
  • 38
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Clone (Начало темы про металлоискатель Клон)
Чт, 03.03.2011, 14:38 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9478   Модератор
Вот, наконец, и открыта для обсуждения долгожданная многими тема по изготовлению,настройке и эксплуатации импульсного металлоискателя ClonePI-W.Как человек собравший данный прибор, рискну дать несколько советов.Прежде чем начать собирать сам металлоискатель, необходимо собрать простейший программатор (для новичков,которые впервые в жизни будут прошивать контроллер;схема и статья с описанием и пошаговой инструкцией находятся на этом сайте (''Программатор для прошивки'')) и скачать (или распечатать) с сайта автора металлоискателя табличку с выставленными фузами.Прошивая камень впервые следуйте инструкции в статье (только тот кто невнимательно отнесется к данному совету, не сможет прошить эту ''сколопендру о 28 ногах'' biggrin ).Проверить прошитый камень (новичкам обычно не терпится biggrin ) можно даже на несобранном до конца приборе - соберите только обвязку цифрового узла и узел индикации.Вот вкратце и все изначальные советы.Желаю всем удачи!
Чт, 03.03.2011, 15:27 | Сообщение # 2
  Постов: 11046   *
Электродыч, ты делал упрощённый вариант со светодиодной индикацией. А где на него схема? Что-то я нигде не нашёл её. По параметра чуствительности на сколько КЛОН лучше в процентах, чем штурм? И насколько в клоне проще сделать/настроить поисковую катушку.
Чт, 03.03.2011, 16:59 | Сообщение # 3
Электродыч
Схемка с сайта автора (досылаю, чтобы не искать), вместе с ней авторские печатки (сложноватые на мой взгляд для начинающих).Что касается чуствительности то Клон несомненно превосходит Штурм (в процентном соотношении конечно не скажу, но предмет одного и того же размера, который Штурм видит на 20см , Клон уверенно цепляет на 30-35).Причем если Штурм работает ''на грани фола''( т.е. не понятно то ли это грунт фонит то ли обнаруженная цель) то у Клона происходит уверенный захват цели с отчетливой индикацией (как звуковой, так и световой); про крупные объекты говорить не имеет смысла - батарея 170см( по воздуху).Хотя что касается крупного железа в грунте то здесь любой импульсник даст фору IB детектору - достаточно вспомнить химию и физику -при разложении в земле , вокруг металлического предмета образуется нечто вроде ауры из солей и прочих соединений (ржавчина) и только импульсник способен создать и уловить сигнал от предмета, который разложился до размеров гайки М5 на глубине в 8-10 см (перевернись в гробу,старик Фуко biggrin ).Вообще же, все познается в сравнении - собрать оба прибора и испытать в реальных условиях - у каждого найдутся свои достоинства и недостатки.Далее о катушках.Диаметр 21см, 27 витков провода 0,6 - 0,7 - вариант катухи от DesAlexа хотя размеры и моточные данные можно варьировать исходя из собственных возможностей и целей.Лично я пересчитал параметры катухи посредством программы для расчета индуктивности - диаметр 18,5см, 23 витка провода 0,5мм.Однако следует соблюдать 3 основные параметра: диаметр провода не менее 0,5мм (лучше 0,7);индуктивность - 300-400uH; сопротивление катушки - от 0,7 до 2-х ОМ.
Файлы: ClonePI-W_C-A.pdf(259.4 Kb)
Чт, 03.03.2011, 19:51 | Сообщение # 4
  Постов: 11046   *
Заинтересовал меня приборчик! Будет свободное (от сайта и института) время - обязательно займусь. Вот только жрёт скотина...
Пт, 04.03.2011, 10:00 | Сообщение # 5
Электродыч
Не без этого.Хотя токопотребление возрастает только при захвате цели (до 120 - 140ма, все уходит на индикацию), в режиме поиска - 50 - 60ма .Но ведь и запитывается прибор не от ''Кроны'' biggrin .Я специально покупал два шестивольтовых гелевых (получается легче по весу чем один двеннадцативольтовый при той же мощности).
Пт, 04.03.2011, 11:01 | Сообщение # 6
Гость
  Постов:   Гость
Добрый день.В этом ClonePI надо махать катушкой или он статично реагирует на метал, как металодетектор?
Пт, 04.03.2011, 11:20 | Сообщение # 7
Электродыч
Прибор работает в статическом режиме.
Пт, 04.03.2011, 11:29 | Сообщение # 8
Гость
  Постов:   Гость
Понятно. А на акамуляторах типа АА он сколько должен отработать?
Пт, 04.03.2011, 11:37 | Сообщение # 9
Электродыч
Люди, пользующие данный девайс на таких аккумуляторах, отписывали что их хватает на 5-7 часов работы.Ну а вообще все зависит от условий поиска (может у тебя находки будут идти с интервалом в 3 минуты!? biggrin ).
Пт, 04.03.2011, 14:52 | Сообщение # 10
Гость
  Постов:   Гость
привет всем!электронщикам.заинтересовал меня этот прибор.надо собрать.а кто нибудь собрал его?
  • Страница 1 из 38
  • 37
  • 38
