  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для золотых самородков (Делать СПЕКТР?)
Вт, 24.12.2019, 20:21 | Сообщение # 21
melan
  Постов: 1820   Друзья
Цитата derba ()
Довольно чувствительный металлоискатель на автоматической подстройке частоты.
это уже устаревшая конструкция. сейчас на современной базе можно собрать проще и лучше.
Отредактировал melan - Вт, 24.12.2019, 20:22
Вт, 24.12.2019, 22:52 | Сообщение # 22
derba
  Постов: 840   Мастер
Я и не спорю, металлоискатель делался 20 лет назад (хотел в лес сходить, так за 20 лет и не собрался), тут главное принцип.
Кстати, есть конструкция, на трубе 3 катушки, одна передающая , две приемные, которые разнесены. До конца не сделан, но протестировал. Схема собиралась, тестировалась, делал на заказ, но клиент забраковал, слишком громоздкая.
Чувствительность получается оч большой, направление луча узкое.
Вот, только эти фото остались. Громоздкая конструкция, но для поиска самородков, самое то. Два приемника (две катушки), от одной катушки сигнал вычитается другой катушки, разные К усиления приемников, посему в сумме получается ноль. Если попадает металл, то отраженный луч попадает на нижнюю катушку, баланс нарушен, есть дискриминатор (фиксирует изменение фазы, нарушается не только разность сигналов, но и фаза, правда по балансу металлоискатель имеет гораздо более низкую чувствительность ).
Это сравнение сигнала. же не помню чего, но фиксировала точно.
И работала, как фонарик, лучом. Определяла гривневую монету до 1м (26мм), правда испытания проводил по воздуху, испытание в земле не проводил. Крышку со стеклянной банки определял почти 2м. Повторяю, тонкий луч, это и хорошо, и плохо. Можно пропустить что то.
Файлы: 5906565.png(299.1 Kb) · 4997234.png(18.6 Kb) · 1304294.png(445.1 Kb) · 9560237.png(42.6 Kb)
Отредактировал derba - Ср, 25.12.2019, 00:24
Вт, 24.12.2019, 23:04 | Сообщение # 23
derba
  Постов: 840   Мастер
Точно не помню, что это за сигналы в прошлом посту, наверное. это проверка ГУНом, давно делал, все не упомнишь. Вот еще , тут проверка изменения фазы, если поднести ферритовое кольцо к одной катушке. Это этапы настройки. Была разработана конструкция в 2014г (по дате создания файла, которые запоминал осциллограф). И еще осциллограмма, это, по видимому, та же настройка. Нужно будет подписывать осциллограммы, есть такая возможность программно.
Хорош цифровой осциллограф, спустя 6 лет можно работать с реальными осциллограммами.
Тут я вижу, что частота- 11,57кгц. Можно сигнал инвертировать любого луча, вычесть один с другого и т.д.
Файлы: 0531204.png(10.9 Kb) · 5810199.png(11.9 Kb)
Отредактировал derba - Вт, 24.12.2019, 23:21
Вт, 24.12.2019, 23:56 | Сообщение # 24
Витала
  Постов: 459   Друзья
derba, скажите а катушки намотаны не в навал а на какие то оправки ?
Ср, 25.12.2019, 00:12 | Сообщение # 25
derba
  Постов: 840   Мастер
Уже точно не помню, передающая явно в навал, а приемные не помню, да тут и не принципиально.
Все катушки в экране. Далее сидят на хлорвиниловой трубе, более 0,5м. порядка 70-80 см
той, что применяется в канализации. Громоздкая система, по лесу, да по кустам бегать сложно. Кстати, такую систему я находил в Интернете, но без схемы, только катушки, схему сам написал.
Отредактировал derba - Ср, 25.12.2019, 00:18
Ср, 25.12.2019, 09:25 | Сообщение # 26
melan
  Постов: 1820   Друзья
Как собирались влияние грунта компенсировать??? На сухом легком грунте конструкция может быть и работала, но на черноземе или влажном грунте была бы просто свистопляска, пришлось бы грубить чуйку.
Ср, 25.12.2019, 12:38 | Сообщение # 27
derba
  Постов: 840   Мастер
Да так, как это делается в металлоискателе передатчик- приемник, на 2 D катушках. Тут такой же принцип: даже удобнее: есть еще 3 катушка, это 2 приемник, можно изменением чувствительности компенсировать отражение грунта, это второй приемник, как раз для компенсации грунта, есть ручка "баланс", покрутил , установил ноль по индикатору и вуаля, все компенсировано. Тут только если неравномерный грунт, а так все будет компенсировано.
Повторяюсь, я нашел описание такого металлоискателя в литературе, описание поисковых катушек, да и то вскользь, без схемы и размеров. Использовался такой в археологических раскопках, вот и я написал схему, по описанию. Его особенность: более узкий круг захвата.
Но, в земле он не испытывался.
Отредактировал derba - Ср, 25.12.2019, 12:42
Сб, 04.01.2020, 17:44 | Сообщение # 28
derba
  Постов: 840   Мастер
Вот, нашел снимки моих поисковых катушек, вверху устройство, там ферритовое кольцо, для точной подстройки фазы (изменяется индуктивность верхней катушки). Вверху сделана настройка на резьбе (тонкая трубка). Все хорошо работало, только громоздкая, по лесам с ней ходить не удобно. У нас был Польский шлях, именно шел по лесу, еще в средние века, находили и золотые, и серебряные, ну и медные монеты. И только небольшой участок, пару км всего, что что то находили.
Диаметр трубы 10 или 12 см. А вот, в чистом поле можно работать. Это момент заливки малых катушек вниз и вверх при помощи алебастра. Потом передающую катушку в процессе настройки опустил вниз, так чувствительность выше, и угол осмотра шире.
Файлы: 3478162.jpg(84.6 Kb)
Отредактировал derba - Сб, 04.01.2020, 17:59
Вс, 05.01.2020, 23:29 | Сообщение # 29
ДМБ-1974
  Постов: 34   ОК
derba }}У нас был Польский шлях, именно шел по лесу, еще в средние века, находили и золотые, и серебряные, ну и медные монеты. И только небольшой участок, пару км всего, что что то находили ((( ПАРУ КИЛОМЕТРОВ МЕСТО ГОПСТОПОВ.
Отредактировал ДМБ-1974 - Вс, 05.01.2020, 23:34
Чт, 05.03.2020, 02:25 | Сообщение # 30
derba
  Постов: 840   Мастер
Был вопрос в личку по схеме. Там я не смог прикрепить лайку.
Цитата
Добрый вечер. Вот пытаюсь развести приемную часть На схеме похоже есть не точности. Выходы с приемников из разных точек или так и должно быть? И еще вопрос ножки 1,5.8 у приемника в воздухе оставлять или на общую шину питания нужно кинуть?
У меня сохранилась лайка, я использовал микросхему TL084. это такая же по параметрам, как и TL081, только 4 операционника в одном корпусе. А у TL081 выводы 1, 5, 8 нужно оставить в воздухе, и ни в кроем случае не кидать на шину. На плате дискриминатора стоит TL082, там два операционника в одном корпусе.
Вот лайка металлоискателя.
Файлы: qqq.lay(121.5 Kb)
Отредактировал derba - Чт, 05.03.2020, 02:33
  • Страница 3 из 6
