ARM DIP
| Пн, 13.01.2020, 21:50 | Сообщение # 51
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
Цитата ВIOS (  ) перед носом только Вот перед носом как раз не вижу, уже лет пять. А по смд: надо бинокли помощнее, а если тремор, то завязать надо.
| Пн, 13.01.2020, 21:52 | Сообщение # 52
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Цитата Boltyara (  ) тремор Куда там в 22 то?
| Пн, 13.01.2020, 21:55 | Сообщение # 53
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
ВIOS, я ж в мировом масштабе!
| Пн, 13.01.2020, 21:57 | Сообщение # 54
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Надо подружить Вас с паяльной пастой и духовкой))
| Пн, 13.01.2020, 22:00 | Сообщение # 55
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
ВIOS, у нас это есть. А таракана можно посадить и обычным 25Вт паяльником, что я зачастую и делаю.
| Пн, 13.01.2020, 22:16 | Сообщение # 56
-vlad-
Постов: 569
Мастер |
Boltyara, То что конденсаторы от проца будут далекова то это да.
| Вт, 14.01.2020, 06:10 | Сообщение # 57
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
Цитата -vlad- (  ) Вчера автор подтвердил, что на F103 неполучится.
не получится даже если на конце маркировки буква "B" будет отсутствовать
| Вт, 14.01.2020, 10:41 | Сообщение # 58
Постов: 2197
Друзья |
slaerslaw, смотря чем шить если через стлинк может не проканать если через флешлоадер по уарт может пройти все успешно, в нем можно выбрать размер флеш камня на 128
| Вт, 14.01.2020, 17:28 | Сообщение # 59
-vlad-
Постов: 569
Мастер |
Подскажите: STM32F100C8T6B, Микроконтроллер 32-Бит, Cortex-M3, 24МГц, 64КБ Flash [LQFP-48] Пр-во: ST Microelectronics или STM32F100CBT6B, Микроконтроллер 32-Бит, Cortex-M3, 24МГц, 128КБ Flash [LQFP-48] Пр-во: ST Microelectronics
| Вт, 14.01.2020, 18:51 | Сообщение # 60
Постов: 2197
Друзья |
-vlad-, STM32F100CBT6B 128КБ нужен но часто STM32F100C8T6B 64КБ отбраковка 32F100CBT6B и 128КБ в нем присутствуют
| Вт, 14.01.2020, 19:04 | Сообщение # 61
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
В схеме Автора указан С8, кои я и применяю.
| Ср, 15.01.2020, 06:00 | Сообщение # 62
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
apeks, оба варианта пробовали,не с одним не заработал
| Ср, 15.01.2020, 13:22 | Сообщение # 63
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
slaerslaw, бррр..., с чем не заработало?
| Ср, 15.01.2020, 14:55 | Сообщение # 64
Постов: 2197
Друзья |
если 103 то не заработает, 100ые оба работают
| Ср, 15.01.2020, 17:11 | Сообщение # 65
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
Boltyara, STMF100C8T6 без буквы"B"
| Ср, 15.01.2020, 18:37 | Сообщение # 66
-vlad-
Постов: 569
Мастер |
slaerslaw, Там или 8 или B https://www.chipdip.ru/search?searchtext=stm32f100
Я запутался, что мне покупать???Добавлено (15.01.2020, 19:38) --------------------------------------------- STM32F100C8T6B или STM32F100CBT6B Добавлено (15.01.2020, 19:40) ---------------------------------------------
Цитата slaerslaw (  ) STMF100C8T6 без буквы"B" Что без B?
| Ср, 15.01.2020, 19:49 | Сообщение # 67
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
-vlad-, У меня закуплены STM32F100C8T6B. Могу дать один.
| Чт, 16.01.2020, 06:00 | Сообщение # 68
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
-vlad-, STM32F100C8T6B ВОТ ЭТУ ПОКУПАЙДобавлено (16.01.2020, 09:04) --------------------------------------------- Boltyara, варианты прошивки проца,что swd что uart, не смог прошить камень без буквы "B" на конце
| Чт, 13.02.2020, 17:22 | Сообщение # 69
-vlad-
Постов: 569
Мастер |
| Чт, 13.02.2020, 17:32 | Сообщение # 70
Постов: 2197
Друзья |
-vlad-, Цитата -vlad- (  ) признаки жизни подал да кудаж он денется
| Чт, 13.02.2020, 19:34 | Сообщение # 72
Постов: 2197
Друзья |
-vlad-, Цитата -vlad- (  ) Два дня мучался с ошибкой (scl pullup is not installed) ,а оказалось все банально просто, надо было перемычку на Дискавери впаять. зато какое удовольствие и в плюс приобретенные знания с наработкой опыта
| Чт, 13.02.2020, 21:59 | Сообщение # 73
Nika777akiN
Постов: 36
ОК |
| Чт, 13.02.2020, 22:13 | Сообщение # 74
Nika777akiN
Постов: 36
ОК |
Файлы lay залиты на яндекс диск.
Собрал два идентичных прибора. Прошивка 2.3.3 Работают хорошо, наводок от "сэндвича" нет. Рабочий барьер 5. Дисплей на 5 вольт желто-зеленый. P.S.Пока паял первый процессор, испортил три маленькие платы.
| Чт, 13.02.2020, 22:15 | Сообщение # 75
Nika777akiN
Постов: 36
ОК |
Изначально планировал купить такое, но не нашел на али, были только на ибее.
| Чт, 13.02.2020, 22:40 | Сообщение # 76
dom
Постов: 854
Друзья |
Цитата Nika777akiN (  ) Пока паял первый процессор, испортил три маленькие платы. Чем паял, каким жалом,какая температура, каким флюсом?
| Пт, 14.02.2020, 05:44 | Сообщение # 77
Nika777akiN
Постов: 36
ОК |
Паял паяльником 25 ватт, канифоль,промывал ацетоном. С лупой. Проверять майку хорошо с часовой тупой с алиэкспресс, но с ней не припояешь, жало не подлезет. Выставляешь процессор зубочисткой. Прихватываешь два угла. Если чуть где не угадал, ножки подправляешь зубочисткой и в путь.Добавлено (14.02.2020, 06:49) --------------------------------------------- Проходить не спеша по кругу. Залипухи убираются большим количеством канифоли. Надо отпаять, на утюг кладешь и ждешь.блокировочные кондеры практически на ногах процессора. Помехи не пролазят. Добавлено (14.02.2020, 06:54) --------------------------------------------- Изначально хотел сделать разведку под стандартный переходник, но оказалось проще и компактнее по кругу ножки. СМД 1206, паять уже проще. Добавлено (14.02.2020, 07:14) --------------------------------------------- Дерзайте. Проект должен получиться.
| Пт, 14.02.2020, 09:35 | Сообщение # 78
dom
Постов: 854
Друзья |
Цитата Nika777akiN (  ) Увеличил плату в размерах. Сделал процессор съемным. И зачем сколько телодвижений?  При использовании паяльника без регулятора температуры, от перегрева дорожки и становятся на дыбы. В отсутствии паяльной станции паять можно обычным паяльником, собрав регулятор тока, или в крайнем случае намотать на жало медный провод, примерно 2,5-3 квадрата, сделать с него жало "микроволна", которым и паять SMD компоненты. Также, можно уменьшить в диаметре само жало паяльника, переделав его на "микроволну". Перед пайкой, желательно залудить плату низко плавким сплавом Розе или Вуда. Как это делать, описание, видео в сети имеются. Вместо канифоли используем флюс, пасту, гель для пайки SMD компонентов. В отсутствии средств на приобретение паяльной станции, китаези на Али продают паяльники, c регулятором температуры. https://aliexpress.ru/item....201603_ http://yandex.ua/clck....8743561
| Пт, 14.02.2020, 13:59 | Сообщение # 79
Nika777akiN
Постов: 36
ОК |
Изначально так и делал. Соорудил самодельный микропаяльник. Паял по одной ножке. Потом выбросил всё. Отлично паяет и паяльник на 25 ватт. Только припоя поменьше. Недавно паял дополнительно три блока, не запорол ни одного. Все дело в практике. Кстати потом и фен паяльный соорудил. Но использую в основном для рас пайки.Добавлено (14.02.2020, 15:09) --------------------------------------------- Свой "порнографический" способ создания квазара выложил только потому, что здесь хотят создать проект в ДИП. Но сомневаются, будет ли работать. Работать будет!
| Пт, 14.02.2020, 14:10 | Сообщение # 80
Постов: 2197
Друзья |
я тоже запаиваю паяльником с жалом на картинке сразу несколько ног чаще без припоя,перед запайкой хорошо лужу плату и потом флюса побольше и припоя с дорожек чаще достаточно плюс хитрый наклон платы во время пайки, флюс канифоль на спирту, выпайка многоножек только феном тоже самопальным
| Пт, 14.02.2020, 15:34 | Сообщение # 81
-vlad-
Постов: 569
Мастер |
Цитата Nika777akiN (  ) Но сомневаются, будет ли работать. Правильно, сомнения были...так как отладочная платка на stm32f100rbt6.
Цитата Nika777akiN (  ) Работать будет! Откуда столько уверенности,что будет работать? Собирали на отладочной плате?Добавлено (14.02.2020, 16:40) --------------------------------------------- На своей плате, я только можно сказать жк-экран протестил, а без катушки ещё рано судить о работаспособности прибора в целом.
| Пт, 14.02.2020, 16:16 | Сообщение # 82
Nika777akiN
Постов: 36
ОК |
Если на отладочную плату пересадить процессор, то наверно будет работать. Речь шла об использовании переходника и схемы " бутерброд".Добавлено (14.02.2020, 22:22) --------------------------------------------- Что бы не поняли превратно и потом не пинали, я не имел дела с отладочной платой на stm32f100rbt6. Более того считаю, что собирать надо на процессоре, указанном в схеме. А уже потом проводить эксперименты. Здесь же я хотел сказать только одно, что частичная переделка в DIP имеет право на жизнь. Лично для меня данная тема уже неактуальна. Прибор я уже сделал, научился паять эти мелкие "блохи". Приобрел и сделал кое-какое оборудование. И могу сделать прибор по авторской плате. Но уже не буду. Хочется сварганить что-нибудь новенькое. Буду рад, если мой опыт кому-то пригодится.
| Пт, 14.02.2020, 22:25 | Сообщение # 83
Постов: 2197
Друзья |
Nika777akiN, Цитата Nika777akiN (  ) Буду рад, если мой опыт кому-то пригодится. все верно, начинающие чаще с таких вариантов стартуют и хорошо когда есть кому делится опытом помогая избежать шишек а так и на отладочной 103 можно делать выпаяв 103 и впаяв на его место 100тый опять повторюсь 100-103-303 в корпусе LQFP48 имеют одноименую распиновку
| Сб, 15.02.2020, 07:04 | Сообщение # 84
-vlad-
Постов: 569
Мастер |
Nika777akiN, apeks, Покупал я переходник и stm100 LQFP48, жало к паяльнику тонкое, по краям процесора вроде прихватил, а потом толи с припоем переборщил или мало жидкой канифоли налил, одним словом перегрел дорожки, ну вобщем не мое это блох паять.
| Сб, 15.02.2020, 07:26 | Сообщение # 85
Nika777akiN
Постов: 36
ОК |
Припой надо легкоплавкий. Когда паял китайским и китайским же паяльником с регулировкой, температура зашкаливала. И китайский текстолит буквально отстреливал дорожки. Затем нашёл в закромах кусок советского текстолита, наковырял припоя с платы старого лампового ТВ. Взял старый паяльник с настоящим медным жалом, чуть-чуть припоя и дело пошло.Добавлено (15.02.2020, 08:31) --------------------------------------------- P.S. Некоторые рекомендуют сплав Розе. Но говорят потом может отвалиться.
| Сб, 15.02.2020, 08:38 | Сообщение # 86
Salongo
Постов: 751
Друзья |
Есть прекрасный припой для SMD монтажа, никаких слипаний, брызг и прочего неподобства.
Felder
| Сб, 15.02.2020, 09:26 | Сообщение # 87
-vlad-
Постов: 569
Мастер |
Ну вобщем прошел первый запуск с катушкой на столе,с кучей помех от бытовой техники.  Как будет время окультурю...корпус,штанга,наклейка итд, обязательно покажу, что из этого вышло. Всем спасибо кто откликнулся и помогал. https://youtu.be/K6hQUIik4i4
| Пн, 17.02.2020, 10:57 | Сообщение # 88
sonicmatik
Постов: 49
ОК |
Цитата Salongo (  ) Есть прекрасный припой для SMD монтажа, никаких слипаний, брызг и прочего неподобства.
Для смд нужен как бы хороший флюс а припой могет быть почти любым ) Я не брезгую даже со старых плат наплавляю иногда кучку припоя и новые платы паяются им суперово )) Микропроцессоры и тд.
| Пн, 17.02.2020, 11:01 | Сообщение # 89
Постов: 2197
Друзья |
sonicmatik, Цитата sonicmatik (  ) Я не брезгую даже со старых плат наплавляю иногда кучку припоя и новые платы паяются суперово )) Микропроцессоры и тд аналогично, особенно со старых времен СССР и блеск и "смачиваемость" идеальная не то что нынешние безсвинцовые припои
| Вт, 18.02.2020, 21:20 | Сообщение # 90
Nika777akiN
Постов: 36
ОК |
Подтверждаю. Лучше всего старые ламповые ТВ. Там припоя не жалели.
| Ср, 19.02.2020, 20:48 | Сообщение # 91
kibers
Постов: 29
ОК |
Купите AIM и не заморачивайтесь. Польский тоже не плох.
| Ср, 19.02.2020, 21:54 | Сообщение # 92
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
Цитата apeks (  ) не то что нынешние безсвинцовые припои Нужно покупать низкотемпературные свинец содержащие припои. Их полно в магазинах, паяют прекрасно и блестят по лучше советского.
| Ср, 19.02.2020, 23:10 | Сообщение # 93
Постов: 2197
Друзья |
nickolay130978, купить можно все но тогда исчезнут все сайты самодельщиков
