Мд АНКЕР50
| Вс, 19.07.2020, 22:07 | Сообщение # 51
lomaster2016
Постов: 140
ОК |
Доброго времени суток,я так понял,без двух лучевого ослика нечего браться?
| Пн, 20.07.2020, 05:46 | Сообщение # 52
Постов: 7398
Привет, я и без него запускал, правда проработало чётко недолго, без него была настройка вслепую.
| Пн, 20.07.2020, 09:16 | Сообщение # 53
lomaster2016
Постов: 140
ОК |
Maestro, У меня ослик вообще DSO 150,для терма само то,а тут бы хотелось тоже по уму сделать,характеристики МД мне понравились.
| Пн, 20.07.2020, 09:50 | Сообщение # 54
-vlad-
Постов: 569
Мастер |
lomaster2016, А я,плюсану Вам в репу,как практику. На Вашем счету, если не изменяет мне память уже 6 терминаторов?
| Пн, 20.07.2020, 10:14 | Сообщение # 55
lomaster2016
Постов: 140
ОК |
-vlad-, Да,6 вчера закончил.
| Пн, 20.07.2020, 10:31 | Сообщение # 56
atoll07
Постов: 574
Мастер |
Цитата lomaster2016 (  ) я так понял,без двух лучевого ослика нечего браться? ..двухлучевой желателен, но не обязателен..(очень удобно точно настраивать фазы, это только одна операция настройки, а во всех остальных пойдет DSO150),
Цитата lomaster2016 (  ) характеристики МД мне понравились. ..эти характеристики можно достичь, если: - очень тщательно отнестись к подбору компонентов(в первую очередь ОУ и конденсаторов); - тщательно и качественного изготовить датчик (приемная и передающая часть является резонансной, причем передающая - имеет последовательный контур, а приемная параллельный контур, чем выше добротности этих контуров, тем более чувствительным будет МД, резонансные частоты приемной и передающей части должны точно совпадать, и еще при этом датчик должен быть хорошо сбалансирован(сведен); - очень тщательно настроен.. ..все это требует определенного опыта.. но как говорится "глаза боятся, а руки делают".. удачи в постройке..!  ..но прежде чем приступить к постройке необходимо взвесить все плюсы и минусы.. все таки, необходимо признать, что наступило время контроллерных МД..
| Пн, 20.07.2020, 11:09 | Сообщение # 58
dom
Постов: 854
Друзья |
Цитата lomaster2016 (  ) с прошивками у меня туго, Какие приборы на контроллерах имеется желание собрать?
| Пн, 20.07.2020, 12:48 | Сообщение # 59
atoll07
Постов: 574
Мастер |
lomaster2016, ..МД Анкер-50 - серьезный и очень достойный прибор.. и требующий соответствующей подготовки и опыта..Цитата lomaster2016 (  ) не научился прошивать ..научится прошивать контроллеры в 1000 раз легче (подключил кабель и нажал пару кнопок ), чем сделать и правильно настроить Анкер-50.. это точно..
| Пн, 20.07.2020, 14:18 | Сообщение # 60
lomaster2016
Постов: 140
ОК |
dom, Не знаю,какие есть достойные внимания?
| Вт, 13.10.2020, 15:55 | Сообщение # 61
-CASPER-
Постов: 16
ОК |
Всем привет. Хочу сделать катушку D50см., на Анкер, кто-нибудь знает параметры, как правильно сделать? Кол-во витков... Диаметр проволоки и т.,д.?? За ранее благодарен!
| Вт, 13.10.2020, 18:27 | Сообщение # 62
dom
Постов: 854
Друзья |
-CASPER-, Шахтеров собрался искать? Представляешь сколько она будет весить?
| Пт, 16.10.2020, 06:18 | Сообщение # 63
-CASPER-
Постов: 16
ОК |
))) Шахтеров искать не собрался... Вес я думаю не такой уж и большой будет... Есть параметры такой катушки?
| Пт, 16.10.2020, 18:03 | Сообщение # 64
ДМБ-1974
Постов: 15
ОК |
www.md4u.ru/viewtopic.php?f=15&t=1935&start=0 DD 10 на 13 дюймов
