Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель 3 кгц (Как создать правильную катушку)
Вт, 07.04.2020, 11:12 | Сообщение # 1
chestor
  Постов: 74   ОК
Собрал металлоискатель низкой частоты на работу 3кгц. Но вот с катушкой беда. В описании говорилось создать две D по 180 витков с центральным отводом и сечение должно быть 0.27 мм. Но в радио деталях нет 0.27 поэтому сделал из 0.3. Но показания меня не радуют. 5ти рублевка на 7 сантиметрах по воздуху. А банка из под пива сантиметров 20. Кто подскажет что сделать?
Вт, 07.04.2020, 11:20 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 707   Мастер
А схема где?
Вт, 07.04.2020, 17:58 | Сообщение # 3
  Постов: 4404   Друзья
Генератор металлоискателя возбуждает колебания в передающей катушке на частоте около 3 кГц, создавая в ней переменное магнитное поле.
Приемная катушка расположена перпендикулярно передающей катушке таким образом, что проходящие через нее магнитные силовые линии создадут малую ЭДС. На выходе приемной катушки сигнал либо отсутствует, либо очень мал.
Металлический предмет, попадая в поле катушки, изменяет значение индуктивности, и на выходе появляется электрический сигнал, который затем усиливается, выпрямляется и фильтруется.
Таким образом, на выходе системы имеем сигнал постоянного напряжения, значение которого слегка возрастает при приближении катушки к металлическому предмету. Этот сигнал поступает на один из входов схемы сравнения, где сравнивается с опорным напряжением, которое прикладывается к его второму входу.
Уровень опорного напряжения отрегулирован таким образом, что даже небольшое увеличение напряжения сигнала приводит к изменению состояния на выходе схемы сравнения. Это в свою очередь приводит в действие электронный переключатель, в результате чего на выходные усилительные каскады поступает звуковой сигнал, оповещающий оператора о присутствии металлического предмета.
металлоискатель с низкой частотой
Принципиальная электрическая схема металлоискателя.
Элементы металлоискателя:
Резисторы:
R1, R6, R7, R8: 100 кОм
R2, R3, R22, R23: 100 Ом
R4, R5: 6,8 кОм
R9, R11, R21, R25: 10 кОм
R10: 220 кОм
R14: 15 кОм
R15, R19: 68 кОм
R16: 8,2 кОм
R17: 18 кОм
R18: 3,9 МОм
R12, R13: 47 кОм
R24: 4,7 кОм
R20: 33 кОм
R26: 1,8 кОм
Переменные резисторы:
RP1, RP4: 10 кОм (линейные)
RP2: 10 кОм (микроминиатюрный, с горизонтальной установкой)
RP3: 100 кОм (линейный)
RP5: 10 кОм (совмещенный с переключателем)
Конденсаторы:
C1: 100 мкФ, 16 В (электролитический)
C2, C5, C14: 0,01 мкФ
C3, C4: 0,22 мкФ
C6, C13: 0,1 мкФ
C7, C8, C12: 1 мкФ
C9: 47 мкФ, 16 В
C10: 2,2 мкФ, 35 В
C11: 0,47 мкФ, 35 В
C15, C16: 220 мкФ, 16 В (электролитический)
C17: 470 мкФ, 25 В (электролитический)
Транзисторы:
VT1, VT5: BC214L (КТ3107Б, КТ3107И)
VT2: TIS43 однопереходный (КТ117)
VT3, VT4: BC184L (КТ3102Д)
VT6: BFY51 (КТ630Д)
Диоды:
VD1, VD2, VD3: 1N914 (КД521А)
Микросхемы:
D1, D2, D3: CA3140 (К1109УД1)
F4: mA78L12AWC стабилизатор напряжения +12 В, 100 мА (К142ЕН1, К142ЕН2)
Передатчик, состоящий из транзистора VT1 и связанных с ним элементов, возбуждает колебания в катушке L1. Сигналы, поступающие на катушку L2, затем усиливаются микросхемой D1 и выпрямляются микросхемой D2, включенной по схеме амплитудного детектора.
Сигнал с детектора поступает на конденсатор C9 и сглаживается фильтром низких частот, который состоит из резисторов R14, R15 и конденсаторов C10 и C11. Затем сигнал поступает на вход схемы сравнения D3, где сравнивается с опорным напряжением, устанавливаемым переменными резисторами RP3 и RP4.
Переменный резистор RP4 служит для быстрой и грубой настройки, а RP3 обеспечивает точную регулировку опорного напряжения.
Генератор, собранный на транзисторе с одним переходом VT2, работает в непрерывном режиме, однако сигнал, вырабатываемый им, поступает на базу транзистора VT4 только тогда, когда закроется транзистор VT3, так как, находясь в открытом состоянии, этот транзистор шунтирует выход генератора.
При поступлении сигнала на вход микросхемы D3 напряжение на ее выходе уменьшается, закрывается транзистор VT3 и сигнал от транзистора VT2 через транзистор VT4 и регулятор громкости RP5 поступает на выходной каскад и громкоговоритель.
В схеме используется два источника питания, что устраняет возможность возникновения любой обратной связи выхода схемы к ее чувствительному входу. Основная схема питается от батареи напряжением 18 В, которое с помощью микросхемы D4 понижается до стабильного напряжения 12 В. При этом снижение напряжения батареи во время работы схемы не вызывает изменения настройки.
Выходные каскады питаются от отдельного источника питания напряжением 9 В.
Требования по потреблению мощности довольно низкие, поэтому для питания устройства можно использовать три аккумуляторные батареи. Батарея питания выходного каскада не требует специального выключателя, так как в отсутствие сигнала выходной каскад не потребляет тока.
Металлоискатель — все-таки довольно сложное устройство (несмотря на то, что мы говорили в самом начале), поэтому сборку схемы следует проводить покаскадно с тщательной проверкой каждого каскада.
Схему монтируют на плате, на которой имеются 24 медные полоски по 50 отверстий в каждой с шагом 2,5 мм. Прежде всего в полосках делают 64 разреза и высверливают три установочных отверстия. Затем на обратной стороне платы устанавливают 20 перемычек, штыри для внешних соединений, а также два штыря для конденсатора C5.
Затем устанавливают конденсаторы C16, C17 и микросхему D4. Эти элементы образуют источник питания с напряжением 12 В.
Проверка этого каскада осуществляется путем временного подключения батареи напряжением 18 В. При этом напряжение на конденсаторе C16 должно составлять 12 ±0,5 В. После этого проводится монтаж элементов выходного каскада: резисторов R23-R26, конденсаторов C14 и C15 и транзисторов VT4-VT6.
Внимание: корпус транзистора VT6 соединен с его коллектором, поэтому контакт корпуса с соседними элементами и перемычками недопустим.
Так как выходной каскад при отсутствии сигнала не потребляет тока, его проверяют временным подсоединением громкоговорителя, переменного резистора RP5 и батареи напряжением 9 В. Затем устанавливают резисторы R20-R22 и транзистор VT2, образующие генератор звуковых сигналов.
При подключении двух источников питания в динамике прослушивается звуковой фон, меняющийся с изменением положения ручки регулятора громкости.
После этого на плате монтируют резисторы R16-R19, конденсатор C12, транзистор VT3 и микросхему D3.
Работа схемы сравнения проверяется следующим образом.
К измерительному входу D3 подключают переменные резисторы RP3 и RP4. Этот вход образуется с помощью двух резисторов сопротивлением 10 кОм, один из которых подключается к положительной шине питания +12 В, а другой — к нулевой шине. Вторые выводы резисторов подсоединяют к выводу 2 микросхемы D3. Перемычка от этого вывода служит временной точкой соединения.
При грубой настройке (включены обе батареи), которая осуществляется переменным резистором RP4, в определенном его положении происходит срыв звукового сигнала, в то время как при точной настройке переменным резистором RP3 должно осуществляться плавное изменение сигнала вблизи этого положения.
Низкая рабочая частота металлоискателя снижает чувствительность по мелким целям, но зато позволяет осуществлять поиск на большей глубине.
При выполнении этих условий приступают к установке резисторов R6-R15, конденсаторов C6-C11, диода VD3 и микросхем D1 и D2. Включив источник питания, сначала проверяют наличие сигнала на выходе микросхемы D1 (вывод 6). Он не должен превышать половины значения источника питания (приблизительно 6 В).
Напряжение на конденсаторе C9 не должно отличаться от напряжения выходного сигнала этой микросхемы, хотя наводки от сети переменного тока могут вызвать небольшое увеличение этого напряжения. Касание пальцем входа микросхемы (основания конденсатора C6) вызывает увеличение напряжения из-за повышения уровня шумов.
Если регуляторы настройки находятся в положении, при котором звуковой сигнал отсутствует, касание пальцем конденсатора C6 приводит к появлению и исчезновению этого сигнала.
На этом предварительная проверка работоспособности каскадов заканчивается. Окончательная проверка и настройка металлоискателя проводятся после изготовления катушек индуктивности.
После предварительной проверки каскадов схемы на плате устанавливаются остальные элементы за исключением конденсатора C5. Переменный резистор RP2 временно устанавливается в среднее положение.
Плата крепится к L-образному алюминиевому шасси через пластмассовые шайбы (для устранения возможности короткого замыкания) с помощью трех винтов. Шасси закрепляется в корпусе пульта управления двумя болтами, удерживающими два зажима, предназначенные для крепления корпуса пульта к штанге искателя. Боковая сторона шасси обеспечивает фиксацию источников питания в корпусе.
металлоискатель с низкой частотой металлоискатель с низкой частотой
При сборке пульта следует убедиться, что выводы переключателя на обратной стороне переменного резистора RP5 не касаются элементов платы. После высверливания прямоугольного отверстия приклеивается динамик.
Штанга и соединительные части, образующие держатель головки искателя изготавливаются из пластмассовых трубок диаметром 19 мм. Сама головка искателя представляет собой тарелку диаметром 25 см, изготовленную из прочной пластмассы, например, оргстекла. Внутренняя ее часть тщательно зачищается наждачной бумагой, что обеспечивает хорошее склеивание с эпоксидной смолой. Основные характеристики металлоискателя во многом зависят от применяемых катушек, поэтому их изготовление требует особого внимания.
Катушки, имеющие одинаковую форму и размеры, наматывают на D-образный контур, который образован из штырей, закрепленных на подходящем куске платы. Каждая катушка состоит из 180 витков эмалированного медного провода 0,27 мм с отводом от 90-го витка.
Прежде чем снять катушки со штырей, их в нескольких местах перевязывают. Затем каждая катушка обматывается прочной нитью, чтобы витки плотно прилегали друг к другу. На этом изготовление передающей катушки заканчивается.
Приемная же катушка должна быть снабжена экраном. Экранирование катушки обеспечивается следующим образом. Сначала она обматывается проволокой, а затем обертывается слоем алюминиевой фольги, которая снова обматывается проволокой. Такая двойная обмотка гарантирует хороший контакт с алюминиевой фольгой.
В обмотках проволоки и в фольге должен быть предусмотрен небольшой разрыв или зазор, как показано на рисунке, препятствующий образованию замкнутого витка по окружности катушки.
Изготовленные таким образом катушки закрепляются с помощью зажимов по краям пластмассовой тарелки и подсоединяются к блоку управления при помощи четырехжильного экранированного кабеля. Два центральных отвода и экран приемной катушки подсоединяются к нулевой шине через экранирующие провода.
Если включить устройство и радиоприемник, расположенный недалеко от катушки, можно услышать высокотональный свист (на частоте металлоискателя), обусловленный наводкой звукового сигнала в радиоприемнике. Это указывает на исправность генератора металлоискателя.
В данном случае неважно, на какой диапазон настроен радиоприемник, поэтому для проверки вместо него можно использовать любой кассетный магнитофон.
Место рабочего положения катушек определяется либо по выходному сигналу металлоискателя, который должен быть минимальным, либо по показаниям измерительного прибора (вольтметра), подключенного непосредственно к конденсатору C9.
Второй вариант подгонки катушек значительно проще.
Напряжение на конденсаторе должно составлять приблизительно 6 В. После этого внешние части катушек приклеиваются эпоксидной смолой, а внутренние, проходящие через центр, остаются незакрепленными, что позволяет провести окончательную настройку.
Окончательная настройка состоит в установке незакрепленных частей катушек в такое положение, при котором предметы из цветного металла, например монеты, вызывают быстрое увеличение выходного сигнала, а остальные предметы — его незначительное уменьшение.
Если требуемый результат не достигается, необходимо поменять местами концы одной из катушек.
Следует помнить, что окончательная настройка или подгонка катушек должна проводиться при отсутствии металлических предметов.
После установки и прочного закрепления катушки покрывают слоем эпоксидной смолы, затем на них накладывается стеклоткань и все это герметизируется эпоксидной смолой.
После изготовления головки искателя в схему встраивается конденсатор C5, переменный резистор RP1 устанавливается в среднее положение, а переменный резистор RP2 настраивается на минимум выходного сигнала. При этом по одну сторону среднего положения переменный резистор RP1 обеспечивает распознавание стальных предметов, а по другую сторону — предметов из цветного металла.
Следует иметь в виду, что при каждом изменении номинального значения сопротивления переменного резистора RP1 необходимо проводить повторную настройку устройства.
На практике металлоискатель представляет собой легкое, хорошо сбалансированное, чувствительное устройство. В течении первых нескольких минут после включения устройства может быть расбаланс нулевого уровня, однако через некоторое время он исчезает или становится незначительным.
Файлы: 3169133.jpg(89.1 Kb)
Вт, 07.04.2020, 19:46 | Сообщение # 4
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..смотрю становится модным называть "импульсным металлоискателем" все что угодно, но только не МД построенный по принципу PI..
..схема в посте № 3 (выше) - это балансник...
Вт, 07.04.2020, 20:00 | Сообщение # 5
chestor
  Постов: 74   ОК
Ну хорошо балансник, как его до ума довести?
Вт, 07.04.2020, 20:45 | Сообщение # 6
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..извиняюсь, что не прочитал текст.. это не балансник, а "передача-прием"..
..для получения большей чувствительности, просто необходимо настроить приемный контур (L2 и С4) в резонанс с передающим.. контурные конденсаторы должны быть высокостабильные с малым ТКЕ..
..настраивается в резонанс так - генератор с передающей катушкой (отмеченное на схеме красным) относится на 1..2м, от приемной катушки (плоскости обеих катушек параллельны).. катушки должны быть зафиксированы и поблизости не должно быть металла и электропомех..
к выходу D1 подключается осциллограф или милливольтметр переменного тока.. включается питание генератора и приемника, изменением конденсатора С4 (подпайкой других малой емкости) добиваются увеличения амплитуды синусоидального сигнала на экране осцила (милливольтметра), при ограничении сигнала (достижения максимума) - расстояние между катушками увеличивают, опять изменяют конденсатор и т.д. до получения максимального расстояния и максимальной амплитуды на выходе D1.. Дальше располагаем катушки перпендирулярно (и немного разнесенные) и добиваемся минимального показания на выходе D1 (ни в коем случае не меняем уже настройки контуров)...
Вт, 07.04.2020, 22:04 | Сообщение # 7
melan
  Постов: 999   Друзья
Не знаю чем вы руководствовались выбирая эту конструкцию для повторения?? И что вы им искать собираетесь?? Думаю для нормального реального поиска эта схема вряд ли годится. Даже если его и запустите то это будет аппарат для поиска консервных крышек под ковром. Соберите лучше что то попроще например "Квазар". Который при правильной сборке в наладке не нуждается.
Ср, 08.04.2020, 05:29 | Сообщение # 8
  Постов: 4404   Друзья
Почти WHITE'S TM-808,только слегка допилить smile ,всегда гонятся за простотой
Ср, 08.04.2020, 11:11 | Сообщение # 9
chestor
  Постов: 74   ОК
atol07 Получается с катушкой у меня все нормально. Нужно только взять отдалить катушку L1 на 2 метра от L2 вместе с блоком управления. Подпаивать конденсаторы ниже по емкости параллельно к с4 и на выходе d1 добиваться максимального напряжения? (буду мультиметр использовать). После положить катушки как обручальные кольца на свадьбе и регулятором уже добиться минимального напряжения. Тоесть так?
Ср, 08.04.2020, 11:38 | Сообщение # 10
derba
  Постов: 707   Мастер
Настроить эту систему только на словах просто. Не забывайте, есть температурные коэф емкости, да индуктивность меняется от температуры, я в свое время настраивал, точнее пробовал настроить, даже кусочки феррита приклеивал, что бы достичь баланса, в итоге сдался, перешел на другую схему. Не мучайтесь, есть схемы настраиваются гораздо проще.
Ср, 08.04.2020, 13:56 | Сообщение # 11
atoll07
  Постов: 574   Мастер
chestor,
после настройки резонанса, плоскости катушек должны быть перемешены и быть перпендикулярны, иначе вы не добьетесь нулевой амплитуды (или минимальной) на выходе D1..
..остальное все верно..
Добавлено (08.04.2020, 15:11)
..это точно, настройка "этого" изделия еще та "веселуха"..
Для настройки этого МД необходимо:
- четкое понимание принципа работы;
- иметь необходимые измерительные приборы;
- конструкция МД должна быть очень ЖЕСТКОЙ и в тоже время легкой;
- передающая и приемная катушки должны быть залиты эпоксидной смолой (для обеспечения стабильности индуктивности);
- приемный контур должен быть точно настроен в резонанс с передающим;
- передающая и приемная катушки должны быть разнесены друг от друга на 0,5...0,8 м и взаимно ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ, лучше чтобы они были не съемные;
- если катушки съемной конструкции, то конструкция узлов крепления должна обеспечивать точное их взаимное позициониронание;
- настройка на 0 на выходе D1, производится уже на конструктивно законченном изделии...
..а вообще лучше прислушаться к совету, и собрать более "обкатанный" МД...
Ср, 08.04.2020, 14:39 | Сообщение # 12
derba
  Постов: 707   Мастер
Нет, обычно D катушки параллельны, и накладываются друг на друга,за счет этого сколько магнитных линий входит через кольцо, столько же и вне кольца, тогда они друг друга компенсируют, а металл нарушает этот баланс, что приводит к сигналу о наличии такового, во всяком случае я такой собирал. Но,это не облегчает настройку.
Файлы: 8980591.jpg(34.6 Kb)
Ср, 08.04.2020, 14:42 | Сообщение # 13
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..если мультиметр может мерить напряжение на частоте 3 кГц или выше, то можно использовать.. (это должно быть указано в паспорте на мультиметр (можно найти в нете))..
Добавлено (08.04.2020, 15:47)
derba,
..абсолютно верно, такой принцип широко используют в БАЛАНСНИКАХ, в нашем случае мы имеем с МД "передача-прием", где используется принцип:
Ср, 08.04.2020, 14:55 | Сообщение # 14
derba
  Постов: 707   Мастер
Без осциллографа не настроите, да нужен еще 2х лучевой осциллограф. Точно резонанс, это когда сигналы по фазе равны, если сдвиг, то резко падает чувствительность, вот, мне кажется. что у Вас и есть сдвиг, т.е. приемная и передающая катушка имеют разные резонансные частоты, пусть и близкие, но разные. . Вот пример, это реальная осциллограмма, момент настройки, подбор резонанса, правда тут 2 приемные катушки, и виден сдвиг по фазе, но осциллограммы у Вас между приемной и передающей катушкой будут такие же, т.е по любому надо настраивать, что бы сдвига по фазе не было.
Файлы: 4549551.png(10.9 Kb)
Ср, 08.04.2020, 17:01 | Сообщение # 15
chestor
  Постов: 74   ОК
Фух, тоесть получается даже если я начну их настраивать в навесом то после того как я их буду накладывать друг на друга измениться их геометрия слегка но измениться и тогда вся настройка пропадёт получается? Просто его надо хотя бы каким то образом довести до ума. По деньгам на него уже затрачено в районе 5000 рублей. И как бы не хотелось бросить и забыть как страшный сон. Может кто в вк или WhatsApp есть чтобы помогли добиться лучшего результата.
Ср, 08.04.2020, 17:39 | Сообщение # 16
atoll07
  Постов: 574   Мастер
chestor,
..я вроде на русском пишу:
..как это сделать - изложил выше (можно использовать мультиметр, если он измеряет на 3 кГц)
..что не понятно..?
Добавлено (08.04.2020, 19:38)
chestor,
если вы хотите из этой схемы сделать балансник (т.е. отойти от авторской схемы), то это принципе тоже возможно.. но этот примитивный балансник не будет селективным..
..как изготовить и настроить DD - датчик хорошо расписано в теме Терминатора..
Чт, 09.04.2020, 05:32 | Сообщение # 17
chestor
  Постов: 74   ОК
Может тогда проще сделать DD катушку полностью от терминатора? Включая витки, тогда и повышу рабочую частоту до 10 кГц
Чт, 09.04.2020, 10:26 | Сообщение # 18
yakopka
  Постов: 129   ОК
chestor, качни РАДИО №5 за 2004г с53, там есть мод и настройка этого древнего Флинда. В личке ещё ссыль.
Добавлено (09.04.2020, 15:52)
датчик терминатора "полностью" по-другому настраивается
Чт, 09.04.2020, 15:16 | Сообщение # 19
melan
  Постов: 999   Друзья
не занимайтесь ерундой, это настольная игрушка. Не тратьте время и ресурсы,
лучше соберите другой нормальный реально рабочий прибор.
Пт, 10.04.2020, 10:43 | Сообщение # 20
chestor
  Постов: 74   ОК
Хорошо тогда какой посоветуете собрать чтобы допустим и на мелочь хорошо реагировал и на крупную. Может мд Шанс?
Пт, 10.04.2020, 10:54 | Сообщение # 21
dom
  Постов: 854   Друзья
chestor, Сначала необходимо определится, для каких целей нужен прибор.
1. Искать металлолом, ходить по войне.
2. Искать монеты и т.д.
Пт, 10.04.2020, 11:11 | Сообщение # 22
amgor
  Постов: 24   U
chestor, смотря где использовать. Если в поле то и клон или пират пойдет, если на развалинах то уже посерьезнее надо. Пляж не плохо работает терминатор, тессоро голд. Да и цели разные...по военке если то импульсник, а по золоту тессоро.
Смотрите на частоту если до 12 кГц то ближе к цветным и черным металлам а если 12...18кГц то уже ближе к золоту. Но и тут есть плюсы и минусы, если грунт сильно минерализован то многие балансники задыхаются на "чуйке" и вто же время чем выше частота тем меньше глубина. Как вариант надо либо два прибора иметь либо универсальный на разные частоты. Если руки скучают по лопате то начните с простого....например пират...как говорят крутые копатели - надо копать все цели. Определитесь что искать собрались.
Пт, 10.04.2020, 11:39 | Сообщение # 23
chestor
  Постов: 74   ОК
Ну в основном мы с человеком ездим на рыбалку и в основном хотим по пляжу походить. Ну и в поля выходить планируем поэтому и хотим собрать нормальный мд с хорошими характеристиками не уступая например garretace. Монеты я думаю в приоритете. Чермед нам не нужен)
Пт, 10.04.2020, 11:53 | Сообщение # 24
amgor
  Постов: 24   U
здесь на форуме есть тесоро если интересно то здесь нажать
Добавлено (10.04.2020, 12:55)
статья здесь
Добавлено (10.04.2020, 13:08)
это для начинающих, по глубине в поле пират лучше видит, проверено лично мною. Я с пираратом а зять с аськой. Правда мой пират был не из худших, чуйка на пятак 25см.(по воздуху) на колечко 4гр. 21см. В грунте кольцо увидел на 15см.....но грунт это не очем тоже ибо разные они.
Аська в принципе не плохая клюшка но только для знакомства с поиском.
Да и пират не видит платину...не знаю как другие импульсные.
Пт, 10.04.2020, 12:17 | Сообщение # 25
chestor
  Постов: 74   ОК
Нет, спасибо наигрался я с витками
Добавлено (10.04.2020, 13:18)
Дак а почему не сделать клон пи в? Он же вроде не плохой
Пт, 10.04.2020, 12:57 | Сообщение # 26
derba
  Постов: 707   Мастер
Ни какой металлоискатель не увидит металл (кроме ферромагнетиков) в виде порошка, или тонкого провода , нужны контуры, что бы циркулировал ток, иначе не будет ни частота меняться, ни добротность поисковой катушки. А сплошную платину увидит любой металлоискатель.
Пт, 10.04.2020, 13:35 | Сообщение # 27
autoelectrician
  Постов: 47   ОК
chestor, рекомендую не пожалеете Quasar ARM в корпусе G1910
Пт, 10.04.2020, 13:51 | Сообщение # 28
melan
  Постов: 999   Друзья
Он неплохой по чермету и войне. Для монет и ювилирки делайте из аналоговых TGSL, Терминатор, из цифровых Квазар.
По поводу Пирата, годится для сбора крупного металлолома.
Пт, 10.04.2020, 19:10 | Сообщение # 29
chestor
  Постов: 74   ОК
Решил все таки пирата собрать на ne555 и тлке. С регулировкой чувствительности. Осицилограф c1-67 достал у деда. Одно лучевой правда но для пирата сойдёт. Катушку корзиночную сделаю. Попробую добиться лучшего)
Пт, 10.04.2020, 19:46 | Сообщение # 30
dom
  Постов: 854   Друзья
Верное решение hands
Если есть возможность где то раздобыть К157УД2, то желательно собрать на ней. На данной микросхеме, у прибора будут лучше показатели чем на TLке и запускается он безо всяких танцев с бубном, т.к. 072-е сплошь и рядом попадаются поддельные, wink китаези рулят.
Пт, 10.04.2020, 23:46 | Сообщение # 31
amgor
  Постов: 24   U
по вашему кольцо в 4гр. и серьги это порошок, или за придурка меня приняли? cool
Пт, 10.04.2020, 23:53 | Сообщение # 32
amgor
  Постов: 24   U
пирату осциллограф не нужен, частотомера достаточно(в мультиметре).
был здесь пират от pictele а схема вот
Файлы: 0884872.png(265.1 Kb)
Сб, 11.04.2020, 04:35 | Сообщение # 33
transistor856
  Постов: 628   Друзья
amgor а прошивка к данной схеме имеется?
Сб, 11.04.2020, 05:58 | Сообщение # 34
melan
  Постов: 999   Друзья
В принципе не плохое решение для сбора металлолома.
Это уже лишнее.
Сб, 11.04.2020, 06:35 | Сообщение # 35
  Постов: 4404   Друзья
https://radioskot.ru/forum/14-3527-1
Сб, 11.04.2020, 06:36 | Сообщение # 36
chestor
  Постов: 74   ОК
А ссылку можно полностью на пост по изготовлению пирата от pictele посмотрю
Сб, 11.04.2020, 06:44 | Сообщение # 37
  Постов: 4404   Друзья
chestor, smile Можно,поправил ,две запятые лишние были
Пн, 13.04.2020, 17:55 | Сообщение # 38
chestor
  Постов: 74   ОК
Такой вопросик появился, собрал пирата все таки на ne555 и тлке072. Катушку решил попробовать сделать из витой пары 3 витка. Спаял но её сопротивление 6.8 ома. Не могу добиться редких щелчков. Уже вместо 100кОм который отвечает за частоту поставил переменный на 500кОм думал подобрать под катушку. Но его в упор ставлю на 500 а щелчки все равно частые. Или же надо сделать катушку с сопротивлением 2 ома?
Добавлено (13.04.2020, 18:56)
Или же надо вместе с частотой и длительность импульсов регулировать?
Добавлено (13.04.2020, 18:58)
Ну это в том плане что после каждых мунипуляцый с частотой подстраиваю грубой настройкой
Добавлено (13.04.2020, 19:04)
И если под пирата сделать катушку из 0.3 провода. Диаметром 200мм то сколько витков получится? А то я в интернете эти калькуляторы что то не то показывают
Пн, 13.04.2020, 18:47 | Сообщение # 39
dom
  Постов: 854   Друзья
chestor, Все вопросы по Пирату задаем в соответствующей теме.
https://radioskot.ru/forum/14-15654-26
