  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Настройка металлоискателя Пират на макс. чувствительность (Нужна помощь в настройке)
Пт, 17.04.2020, 07:59 | Сообщение # 1
nevrolight
  Постов: 174   ОК
Все, кто собирал мд пират сталкивались с его настройками на максимальную чувствительность. В этой ветке хотелось бы допилить алгоритм настройки мд пирата.
Причем именно транзисторный вариант, т.к. таймер на не 555 есть не у всех, а транзисторы есть везде и стоят копейки. За основу возьмем напряжение питания 9 вольт.
Схему для разбора прилеплю ниже.
Сразу задам вопрос:
1) какие напряжения надо выставлять во всех точках микросхемы с учетом напряжения 9 вольт?
Т.е придется подстраивать R9, R10, R11, R14 и R15.
Добавлено (17.04.2020, 08:13)
Еще одно условие - накачка катушки током не более 15 мА.
Добавлено (17.04.2020, 08:33)
Нашел ссылку - тут описаны напряжения на микросхеме...
https://radioskot.ru/_fr/27/Pirat.pdf
Ну и еще приведу текст с форума...
Цитата
интересное наблюдение-если между 2и3 ногой к157уд2 добиться разницы менее 20мв то чувство переваливает за 25см на пятак. кстати выкапывать снаряд времён 2-ой мировой с глубины больше метра очень тяжело- подумайте зачем вам такая чувствительность?
Добавлено (17.04.2020, 08:37)
Цитата
По увеличению чутья в схеме по последней ссылке. Можно Р11 увеличивать до 2,7-3МОм. Меньше не стоит делать - только если будет очень грубый звук, не устраняемый другими способами. С3 можно до 3,3 мкФ, хоть полярный, хоть другой. Важно соблюсти полярность электролитов. smile С4,С6 - не менее 10мкФ. Р7 и Р8 нужно подбирать под катушку !!! Только так! Особенно Р7. Р8 можно уменьшить или увеличить - если звук грубый, а не мягкий, или для увеличения чутья. С8 можно сделать до 5000мкФ. Схема должна потреблять порядка 100мА - это не точное значение и зависит от настройки и катушки.
Если прибор для металлолома, а не для мелочи, то можно сразу делать катушку большого диаметра - от 30см.
Цитата
Р7 я подбирал по осциллографу так, чтобы задний фронт был плавно падающим - без наложенных на него колебаний катушки (LC - колебаний). В динамике, при увеличении резистора, например, от 100-200 Ом, будет уменьшаться громкость и далее исчезать шум вообще (!!!). Чтобы он возник, нужно крутить Р12,Р13 в РС-цепочке перед вторым усилителем. Потом ещё увеличиваем Р7 - снова находим звук Р12,13. И так до тех пор, пока Р7 не станет максимально возможным для данной конкретной катушки, а Р12,13 - станут минимальными. Всё - Ставим вместо подстроечника Р7 постоянный такой же. И проверяем правильность по форме сигнала или по звуку (не крутя Р12,13 после замены переменного Р7)
Это возможная методика для тех, у кого нет осциллографа. Чутьё у меня заметно возрастает после такой настройки.
Добавлено (17.04.2020, 08:51)
Напишу, что делал сам.
Уменьшение R9 до 27к повысило напряжение на 2 ноге до 7 вольт и чуть повышает чуйку.
Увеличение С3 с 1 до 2,2мкф - заметно повышает чуйку.
Увеличение R11 с 2 до 2,7 Мом чуток повышает чуйку, выше поднимать - результата нет.
Вставка 50-150 ом между С3 и 3 ногой - чуть повышает чуйку, но заметно снижает громкость. Поэтому убрал.
Основная настройка чуйки - это R3 и R7. С помощью R3 настраиваем скважность с током потребления не более 15 мА, затем R7.
Настраивать R8 еще не пробовал. smile
Добавлено (17.04.2020, 09:04)
По поводу если не работает, или работает плохо:
1) гудит - большая индуктивность катушки.
2) тихая громкость- малое сопротивление динамика, или подсевшая батарея. Можно воткнуть светодиод параллельно С7. Но в момент включения будет слышен "крик слона"
3) Металлоискатель не выходит на режим или выходит при очень малом сопротивлении (меньше 1 килоома) - заинтегрирован компаратор - проверить - не завышен ли С5 по емкости.
Добавлено (17.04.2020, 09:05)
Если у кого то есть еще что сказать - пишите ) biggrin
Файлы: 8655153.jpg(77.1 Kb)
Отредактировал nevrolight - Пт, 17.04.2020, 09:05
Пт, 17.04.2020, 11:16 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1421   Друзья
nevrolight, чем не устраивает https://radioskot.ru/forum/14-15654-26
Зачем новая тема?
Пт, 17.04.2020, 11:56 | Сообщение # 3
боб
  Постов: 906   Мастер
nevrolight, Настройкой металлоискателя Пират на макс. чувствительность только и занимаются 9 лет форумчане в теме приведенной caha2011.
1. Если у Вас имеется что то новенькое - поделитесь. Хотя бы покажите как развели плату? Коль в новой теме, вероятно есть авторские совершенствования, которых уже ожидаем и в сохранении чуйки при занижении напряжения до 9 вольт.
А почему 9! Берите сразу стандарт, 5 вольт и от порта USB. Правда есть одно НО! Этим вопросом занимались целые радиолюбительские группы, как говорил еще в прошлом веке Тарапунька: -Кум хорошо, а 2 лучше.
Выскажу свое мнение: -Хлопотное это дело!
В доказательство слов, подтвержденная практикой наработками тех же групп - чуйка при напряжении 5в. - 8см, при 12в. - 20см. с пропорциональным ростом увеличению напряжения.
2. Есть вопросы - спрашивайте, на то и тема.
Замечу, сообщение заслуживает внимания, но будет правильным если перенесёте его в уже имеющуюся тему, а эту модератор удалит.
Отредактировал боб - Пт, 17.04.2020, 16:04
Пт, 17.04.2020, 12:36 | Сообщение # 4
amgor
  Постов: 30   U
nevrolight, может лучше что нормальное собрать а не этот обрубок. Сколько можно толочь воду в ступе? Ну не получится из говна и палок. Да собирал и чуйка хорошая, датчики два, корзинка(не из кабеля) и кольцо. Но питание надо не ниже 11в. Хочется чуйку больше делайте клон, более на импульсник похоже. Что до 555....то их валом на любом радиорынке или магазине и стоит не дорого 18 центов. К чему создавать очередную жевачку ...
Пт, 17.04.2020, 18:26 | Сообщение # 5
nevrolight
  Постов: 174   ОК
Удалить всегда успеете, а идея да - есть. Некто муравей с соседнего форума предлагал мотнуть приемную катушку над передающей меньшим количеством витков и подать на вход к157уд2 через доп усилитель, Т.е. получается что таким образом мы избавимся от лишних шумов на катухе, а усь должен увеличить чуйку...
От вас требуется набросать схемку ;-)
Отредактировал nevrolight - Пт, 17.04.2020, 18:27
Пт, 17.04.2020, 18:27 | Сообщение # 6
dom
  Постов: 2338   Друзья
За десяток лет разборки по косточкам данного прибора, все эти варианты уже проходили. Была крона, ее 9 вольт и потребление в 15 мА.
а идея да - есть.
Идей было целый мешок, а где же конечный результат? Даже если бы из этого, что то и получилось, то это был бы уже не Пират, который притягивает к себе доступностью деталей, дешевизной, простотой сборки и настройки.
Отредактировал dom - Пт, 17.04.2020, 20:01
Пт, 17.04.2020, 18:55 | Сообщение # 7
sparkingsparking
  Постов: 1309   Друзья
Хотите чуйку- избавьтесь наконец то от кроны, используйте нормальные литиевые аккумуляторы и повышайку вольт до 14 потолок для Пирата! biggrin Провод в катушке 0.5, транзисторы не абы какие, а проверенные качественные- ВСЕ, больше ничего пирату не надо.
Отредактировал sparkingsparking - Пт, 17.04.2020, 18:56
Пт, 17.04.2020, 19:08 | Сообщение # 8
autoelectrician
  Постов: 106   ОК
sparkingsparking, есть не большой минус, и за повышающего преобразователя DS-DS создаёт помехи по питанию, от этого можно избавиться, те что идут по питанию на ногах К157УД2 4 и 11, нужно припаять сглаживающий конденсатор на 100nf
Пт, 17.04.2020, 19:20 | Сообщение # 9
  Постов: 11046   *
Тема пусть остаётся - как вывод по этому вопросу, чтоб не приходилось потом другим шерстить 100 страниц соседних веток.
Пт, 17.04.2020, 19:29 | Сообщение # 10
nevrolight
  Постов: 174   ОК
В плане настройки и неисправностей хотелось бы сделать таблицу чтобы потом не искать по всему форуму )). Файл - "разбор по косточкам" не плох, но там не всё.
Кстати, а это мысль - поставить вместо таймера 555 шим на тл494 biggrin ...
Кто поможет плату перекроить?
Добавлено (17.04.2020, 19:35)
для этого надо преобразователь ставить в экран, а на выход нч фильтр желательного 2-го прядка...
Отредактировал nevrolight - Пт, 17.04.2020, 19:31
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
