Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Настройка металлоискателя Пират на макс. чувствительность (Нужна помощь в настройке)
Пт, 05.06.2020, 06:02 | Сообщение # 121
nevrolight
  Постов: 173   ОК
Цитата
Может пора бросать тяжелую атлетику, и поменять пирата на более совершенный прибор???
А что есть в качестве альтернативы по такой же цене?
Чтобы лучше отличал гвоздь от трубы
Точнее показывал цель
Точнее показывал предполагаемый объем железяки?
Пока что Пират с дефектом на глубину штыка лопаты впереди планеты всей, я безошибочно определяю, что закопано гвоздь, или железяка biggrin
Пт, 05.06.2020, 06:18 | Сообщение # 122
Salongo
  Постов: 1136   Друзья
Гвозди, надо понимать, золотые?
Пт, 05.06.2020, 07:19 | Сообщение # 123
nevrolight
  Постов: 173   ОК
Копать приходится в труднодоступных местах - земляные кучи вперемежку с кирпичами и шифером, гвоздями и ржавчиной. Обычный пират с нормальной чуйкой фонит на эту кучу примерно одинаково biggrin
У пирата с дефектом фона нет, и железо видит избирательно и более точно, что избавляет от ложных целей и мимопопадания при копе.
Добавлено (05.06.2020, 08:58)
Я наверное поставлю тумблер для переключения в нормальный режим и дефектный dry
Вс, 07.06.2020, 20:33 | Сообщение # 124
melan
  Постов: 1819   Друзья
Попробуйте "Clone PI W" он заточен строго под металлолом, причем под крупный лом (хорошо ловит куски размером с крышку от банки), на мелочь типа гвоздиков, гаечек и монет реагирует едва слышными всхлипами. Чем больше кусок и ближе к поверхности – тем выше тон и громче звук – все предельно просто. Глубина обнаружения – до метра. Правда, на такой глубине металлоискатель уверенно видит только объекты размером с батарею отопления или канализационный люк.
Да и ценник копеечный около 10$ готовая распаянная плата.
Файлы: 7506212.png(71.8 Kb)
Вс, 07.06.2020, 21:33 | Сообщение # 125
nevrolight
  Постов: 173   ОК
Я бы с удовольтсвием, но вытравить плату в домашних условиях не вариант...
Остается улучшать пирата и пробовать хитрого биенщика. но это уже другая история....
Добавлено (07.06.2020, 22:39)
Давайте еще раз перечислю, что требуется для увеличения чуйки пирата:
Кроме того, что было известно ранее:
- улучшенный драйвер к примеру как в схеме с генератором на тл494 (плюс 2 см на монету)
- улучшенная катушка - тут кто во что горазд, я мотал цилиндрическую 28 витков с разбиением на 13 секций (по типу корзинки) чуйка растет процентов на 20.
- намотка проводом 0.7-0.8мм (плюс 5 см на консервную банку)
Вс, 07.06.2020, 21:42 | Сообщение # 126
nevrolight
  Постов: 173   ОК
моя катуха
Файлы: 2877091.jpg(322.0 Kb)
Вс, 07.06.2020, 23:03 | Сообщение # 127
melan
  Постов: 1819   Друзья
А готовую купить религия не позволяет??? (шутка). Да и если травить то проблем нет. Лазерно-утюжная технология и травить в растворе- перекись, лимонная кислота и соль. Платы будут не хуже заводских.
Вс, 07.06.2020, 23:47 | Сообщение # 128
  Постов: 4332   Друзья
melan,
ну не скажи, глубина напрямую зависит от диаметра датчика, метр и больше грунт песок на канализационный люк диаметр датчика 22см диаметр провода 0.5мм
в воздухе с тем же датчиком забор профнастил от 1м80см-2метра
еще завязка на оригинальность примененных ОУ, из "крайних" мне понравились китайский перемаркер ад8066, там куда брал они говно оказались а вот в клоне зачетно сработали
Вт, 09.06.2020, 17:40 | Сообщение # 129
vitkoanton
  Постов: 205   ОК
Интерресно почему? Думаю загвоздка в основном в том, что вам кажется это сложным процессом каким-то. А на самом деле проще простого все. И кстати, я бы рекомендовал травить именно в хлорном железе, а не в перекиси. В железе процесс протекает более плавно и аккуратно. Перекись же воняет и слишьком сильная реакция идет, у меня пару раз так протравилась плата, больше не использую перекись. Плюс травить нужно поставив в емкость с холодной водой основную емкость с перекисью и платой, так как при травлении перекись нагревается и из за нагрева быстрее прореагирует и может не хватить на протравку платы. В общем с железом проще, развел в литровой банке железа, и травишь в нем платы.
Вт, 09.06.2020, 22:15 | Сообщение # 130
melan
  Постов: 1819   Друзья
vitkoanton, травить можно любым доступным способом. Хотя лично я последнее время перешел на платы заводского изготовления. Практически почти на все популярные конструкции в нете можно найти готовую плату. Не дорого да и мороки на много меньше.
