Цитата
Замечание:
- В отличие от 12 вольтовых схем индуктивность катушек на 9в должна быть немного выше: на 50-100мкгн.
Р7 соответственно будет чуть повыше, но не больше 600 ом. При повышении питания до 12в та же самая катушка уйдет за край диапазона, т.е. Р7 потребуется больше 1 килоома. (придется отматывать катушку).
Чуйка примерно такая же как и от 12в.
Как правило на завышенной индуктивности в пороговом режиме тихая громкость, в таком случае применяется 2-х или 3-х каскадный усилитель, он хорошо выравнивает громкость - даже отдельные потрескивания слышно так же громко как вблизи металла.
Разговаривал с Олегом, который массово продает пираты вконтакте, он тоже говорит, что при питании 9 вольт чуйка неплохая. Но и тут есть подвох: напряжение солевой батарейки заметно проседает через 2-3 часа работы, соответственно чуйка падает и не столько из-за снижения напряжения, сколько из-за изменения параметров Р7. Поэтому раньше для солевой батарейки сразу настраивал Р7 под напряжение 8.5 вольт. Но умелые копатели идут в магазин и берут батарейку дюрасселль, на ней напряжение близится к 10 вольтам, естественно настройка по чуйке слетит и будет не айс. В общем тут идея такая - поставить дополнительный выключатель либо для переключения Р7 (с расчетом на напряжение 10 и 8 вольт), либо резистор по питанию для уменьшения питающего напряжения.
