Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Настройка металлоискателя Пират на макс. чувствительность (Нужна помощь в настройке)
Сб, 18.04.2020, 18:21 | Сообщение # 21
nevrolight
  Постов: 173   ОК
Цитата
Может деньжат подкинуть?
Лень - двигатель прогресса biggrin
Цитата
что бы пробовать, надо иметь представление о том что делаешь, а не просто делить катушки пополам.
Щас попрбовал намотать от балды и разделить прием -передача , в итоге +10см на мелочь... happy
Сб, 18.04.2020, 18:33 | Сообщение # 22
  Постов: 7032   Друзья
Цитата amgor ()
давайте тогда усложним если упрощать уже нечего...вот схема
biggrin Как раз кастрировали "для проще некуда" чтобы могли собирать всЕ кому интересно от млад до стар :),причем из любого радиохлама ,без высоких образований и теорических знаний,,,очередные предложеные потуги уже неоднократно прокурены в "Пирате"
Сб, 18.04.2020, 19:27 | Сообщение # 23
Boltyara
  Постов: 3127   Мастер
От балды уже разделяли...лет семь назад. МД Сильвер назывался. Если "сфазировать" обмотки правильно, то появляются интересные свойства... А если кой чего перекроить- то совсем интересно... biggrin
Сб, 18.04.2020, 19:34 | Сообщение # 24
dom
  Постов: 2334   Друзья
Лень
wink Вот в этом то и вся беда. Прежде, чем вносить свои " новые" идеи, необходимо было просмотреть и изучить всю ветку о Пирате, да не на одном только сайте, а и на параллельных. Тогда бы отпало желание вносить данные предложения, т.к. все это уже ранее рассматривалось.
smile
Сб, 18.04.2020, 19:34 | Сообщение # 25
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
nevrolight, Зайди по ссылкам по этому МД назад в 2013 год,там как раз вроде Boltyara, и экспериментировал с это темой по разделению приёма и передачи.Но,ещё раз,это уже получается совсем другой велосипед,и по исполнению и по настройке,да и по сложности.Там и по звуку заставляли колокол столбовой рычать...Толи весеннее обострение...
Добавлено (18.04.2020, 20:37)
biggrin biggrin smile
Сб, 18.04.2020, 19:42 | Сообщение # 26
Boltyara
  Постов: 3127   Мастер
cccr, Валера, я это делал тайком и ночью. На форуме не писал, боялся лаптями закидают... biggrin Туда, если второй канал влепить получается вполне вразумительная селекция. С одним, в родне- дискрим цветного. Если кой чего переподключить- вырезка черняги. surprised crazy
Сб, 18.04.2020, 19:44 | Сообщение # 27
боб
  Постов: 846   Мастер
Этот девайс
без совершенствования сравнивать с Пиратом можно только в этой теме:
10 микросхем, из них четыре 555х и все для 40см на диск 10см. при 80 ма потребления.
Привожу оригинал:
Jego napięcie zasilania wynosi 12V, pobór prądu ok. 80mA, a zasięg dla przedmiotu φ10cm – ok. 40cm.
Добавлено
https:/
/serwis.avt.pl/manuals/AVT2874.pdf
Сб, 18.04.2020, 19:48 | Сообщение # 28
Boltyara
  Постов: 3127   Мастер
боб, наверное польский импульсник? Старая разработка из 70-х. её потом "допиливали".
Сб, 18.04.2020, 20:24 | Сообщение # 29
atoll07
  Постов: 878   Мастер
amgor,
..в топку такие "схемы"...!!!!
..IRF740 - это полевой транзистор с изолированным затвором, и он управляется НАПРЯЖЕНИЕМ, а не ТОКОМ..
покажите мне на этой "схеме" цепь разряда входной емкости IRF740 (1250 pF)..???
Сб, 18.04.2020, 20:45 | Сообщение # 30
amgor
  Постов: 28   U
совершенно верно, зато сколько народу набросилось и давай рассказывать по космические корабли...и большой театр.)) четыре года меня здесь не было(иногда появлялся) а пират как обсуждаемая тема по сей день. Срача развели и продолжают разводить. biggrin
