Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон не реагирует на металл (неисправность металлоискателя)
Пн, 27.04.2020, 21:18 | Сообщение # 1
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
Приветствую! Есть металлоискатель клон. Перестал реагировать на металл у катушки, то есть нет звукового сигнала. Сам прибор включается издавая звуковой сигнал, также работают настройки. Подскажите где можно чего проверить.
Файлы: 9949762.jpg(298.4 Kb) · 5765556.jpg(285.5 Kb)
Вт, 28.04.2020, 08:11 | Сообщение # 2
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Без схемы можно только гадать и методом тыка. cool
Вт, 28.04.2020, 09:41 | Сообщение # 3
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
Да понимаю. Может просто у кого похожее изделие есть. Можно и тыком только куда тыкать.
Вт, 28.04.2020, 14:37 | Сообщение # 4
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
В поисковике забиваешь свой металлоискатель.Смотришь схему на свой металлоискатель.Выставляешь сюда.Пробник для прозвонки прилагается.
Файлы: 5363995.jpg(74.9 Kb)
Вт, 28.04.2020, 15:35 | Сообщение # 5
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
Динамик же рабочий. При включении проигрывает мелодию. Схему прилагаю.
Файлы: 5846026.png(432.0 Kb)
Вт, 28.04.2020, 15:40 | Сообщение # 6
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Вот по схеме пробником смотрим сигнал.
Вт, 28.04.2020, 15:50 | Сообщение # 7
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
А понял. Нужно создать щуп в виде динамика с конденсатором и после выводы соединять с какими-то контактами на плате. Верно?
Вт, 28.04.2020, 16:08 | Сообщение # 8
Boltyara
  Постов: 1212   Мастер
Зачем тему открыли новую? Есть же ветка по Клону.
Значит цифровая часть работает.
Схему прилагаю.
Эта схема к другой версии прибора, хотя основное можно и по этой глянуть. Сколько светодиодов тухнет разом при прохождении теста (датчик в воздухе)? Гудит ли катушка (поднеси пустую банку к датчику)? Она вообще прозванивается? Ищите карту напряжений, сверяйтесь. Смотреть надо на ОУ.
Вт, 28.04.2020, 16:15 | Сообщение # 9
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Меня смущает перемычка на микросхеме 4066 между 4 и 11 выводами, обычно перемычка ставиться на TL074(TL084) между 5 -10 ножкой, попробуйте переставить.
Вт, 28.04.2020, 16:26 | Сообщение # 10
Boltyara
  Постов: 1212   Мастер
IMAX007, Перемычка там стоять должна. Где точно- скажу вечером. сейчас нет времени осмысливать.
Вт, 28.04.2020, 16:42 | Сообщение # 11
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Есть еще подозрения на печатке, что стоят перемычки припоя между выводами где не должно быть, лень дальше смотреть фото. Автор темы вы случайно не потролить решили нас ? Плату сами собирали ? После чего перестала работать плата ?
Вт, 28.04.2020, 18:10 | Сообщение # 12
Boltyara
  Постов: 1212   Мастер
...Топикстартер дезертировал. Перемычка та не верно стоит. Вопросы задавайте в основной ветке. Здесь делать нечего... surprised
Вт, 28.04.2020, 19:42 | Сообщение # 13
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
Не знал как лучше. Да и в общей теме наверное мой пост затерялся бы...
Просмотрел несколько схем, эта оказалась самой приближенной к моей. При включении загорается 1 светодиод, потом тухнет и загораются все разом, проигрывает мелодия и все тухнут одновременно. При подносе к металлическому предмету нет звука в динамике, но если приблизится к катушке своим слуховым устройством, то слышен гул(гудение). Катушка прозванивается, ставил другую - результата нет. Карты напряжений со схемой не было. Ее отдельно надо поискать? А если от другой схемы ничего страшного?
А да забыл указать что был заменен один полосатый резистор на 20 Ом. Он был какбуд-то подгаревший. И заменены две микросхемы: вместо ОУ-TL084CN - TL084CN; вместо микросхемы ключей ТС4066BP. Какая микросхема ключей стояла до замены не знаю. Она затерта Электродычем, а маркировку не сказал. После замены ничего не поменялось, кроме светодиоды при включении не по дному горят, а одновременно.
Вероятно что она так и стояла до замены микросхемы.
Хорошо если уточните.
Добавлено (28.04.2020, 20:48)
Лень - грех. Продолжим.
Нет. Только не силен в электронике. Но мне показалось, что случай заурядный раз прибор работает. Думал кто сталкивался с таким.
Нет. Электродыч.
Нашел металлический предмет в поле, отложил аппарат в сторону. Пока копался услышал сигнал переливающийся, кратковременный, переложил прибор(думал глюк). Потом снова взял его а он молчит. Погода была не дождливая в тот день. Был ветер метров 10 в сек.
Не дождетесь surprised
Подскажите как должна стоять? Где основная ветка? Я туда все напишу все наше обсуждение.
Добавлено (28.04.2020, 20:54)
Да перемычки вроде не трогали. Только на микросхеме TC4066BP, когда переставляли вместо родной, и также припояли вроде...
Вт, 28.04.2020, 20:14 | Сообщение # 14
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Сами радиодетали меняли ?
Основная тема по Clone Pi W
Вт, 28.04.2020, 20:15 | Сообщение # 15
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
Нет, просил мастера по ремонту электроники.
Чт, 30.04.2020, 06:20 | Сообщение # 16
Электродыч
  Постов: 3755   Модератор
Если ставили микросхему 4066,то перемычку нужно между 3 и 11 ногами.Ещё один комплект микросхем под замену(если уже выхода контроллера не сожгли).Так что тему можно закрывать smile .
Чт, 30.04.2020, 18:51 | Сообщение # 17
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
smile
