  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон не реагирует на металл (неисправность металлоискателя)
Вт, 28.04.2020, 16:42 | Сообщение # 11
IMAX007
  Постов: 412   Друзья
Есть еще подозрения на печатке, что стоят перемычки припоя между выводами где не должно быть, лень дальше смотреть фото. Автор темы вы случайно не потролить решили нас ? Плату сами собирали ? После чего перестала работать плата ?
Вт, 28.04.2020, 18:10 | Сообщение # 12
Boltyara
  Постов: 3127   Мастер
...Топикстартер дезертировал. Перемычка та не верно стоит. Вопросы задавайте в основной ветке. Здесь делать нечего... surprised
Вт, 28.04.2020, 19:42 | Сообщение # 13
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
Цитата Boltyara ()
Зачем тему открыли новую? Есть же ветка по Клону.
Не знал как лучше. Да и в общей теме наверное мой пост затерялся бы...
Цитата Boltyara ()
Эта схема к другой версии прибора, хотя основное можно и по этой глянуть. Сколько светодиодов тухнет разом при прохождении теста (датчик в воздухе)? Гудит ли катушка (поднеси пустую банку к датчику)? Она вообще прозванивается? Ищите карту напряжений, сверяйтесь. Смотреть надо на ОУ.
Просмотрел несколько схем, эта оказалась самой приближенной к моей. При включении загорается 1 светодиод, потом тухнет и загораются все разом, проигрывает мелодия и все тухнут одновременно. При подносе к металлическому предмету нет звука в динамике, но если приблизится к катушке своим слуховым устройством, то слышен гул(гудение). Катушка прозванивается, ставил другую - результата нет. Карты напряжений со схемой не было. Ее отдельно надо поискать? А если от другой схемы ничего страшного?
А да забыл указать что был заменен один полосатый резистор на 20 Ом. Он был какбуд-то подгаревший. И заменены две микросхемы: вместо ОУ-TL084CN - TL084CN; вместо микросхемы ключей ТС4066BP. Какая микросхема ключей стояла до замены не знаю. Она затерта Электродычем, а маркировку не сказал. После замены ничего не поменялось, кроме светодиоды при включении не по дному горят, а одновременно.
Цитата Boltyara ()
Меня смущает перемычка на микросхеме 4066 между 4 и 11 выводами, обычно перемычка ставиться на TL074(TL084) между 5 -10 ножкой, попробуйте переставить.
Вероятно что она так и стояла до замены микросхемы.
Цитата Boltyara ()
Перемычка там стоять должна. Где точно- скажу вечером. сейчас нет времени осмысливать.
Хорошо если уточните.
Добавлено (28.04.2020, 20:48)
Лень - грех. Продолжим.
Нет. Только не силен в электронике. Но мне показалось, что случай заурядный раз прибор работает. Думал кто сталкивался с таким.
Нет. Электродыч.
Нашел металлический предмет в поле, отложил аппарат в сторону. Пока копался услышал сигнал переливающийся, кратковременный, переложил прибор(думал глюк). Потом снова взял его а он молчит. Погода была не дождливая в тот день. Был ветер метров 10 в сек.
Не дождетесь surprised
Подскажите как должна стоять? Где основная ветка? Я туда все напишу все наше обсуждение.
Добавлено (28.04.2020, 20:54)
Да перемычки вроде не трогали. Только на микросхеме TC4066BP, когда переставляли вместо родной, и также припояли вроде...
Вт, 28.04.2020, 20:14 | Сообщение # 14
IMAX007
  Постов: 412   Друзья
Сами радиодетали меняли ?
Основная тема по Clone Pi W
Вт, 28.04.2020, 20:15 | Сообщение # 15
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
Нет, просил мастера по ремонту электроники.
Чт, 30.04.2020, 06:20 | Сообщение # 16
Электродыч
  Постов: 9236   Модератор
Если ставили микросхему 4066,то перемычку нужно между 3 и 11 ногами.Ещё один комплект микросхем под замену(если уже выхода контроллера не сожгли).Так что тему можно закрывать smile .
Чт, 30.04.2020, 18:51 | Сообщение # 17
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
smile
  • Страница 2 из 2
