Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PIRAT МД (обсуждение)
Сб, 09.05.2020, 20:05 | Сообщение # 11
Boltyara
  Постов: 3131   Мастер
yakopka, laugh laugh кажись попал... не,не,не no много других проектов. facepalm
Сб, 09.05.2020, 20:14 | Сообщение # 12
nevrolight
  Постов: 174   ОК
Цитата
Диаген расстроен -что вы его игнорируете
Ни в коем случае biggrin
Цитата
Ну вот когда помахаешь этой клюшкой,когда будет провод болтаться,ложные мишени,тогда придёшь к DIOGENу,всё это приходит через мозоли,или пиз...юлины за бракованный аппарат что ты продал,как то так.
Есть категория начинающих копальщиков которые хотят побегать с пиратом за очень дешевую цену. Вот тут и приходит на выручку 9 вольтовая схема... smile
Но я хотел поговорить о другом. Не все понятно со схемой на тл494. - вопрос не в том, что стоит именно тл494, а в том, что там накачка по другому принципу - с драйвером и без заземляющего резистора на ключе. Короче - импульс обратки высокий и короткий и удэшка его неправильно обрабатывает, как следствие чуйка в два раза ниже+ помехи от преобразователя делают свое дело. Вот я м хотел спросить у Диогена чего там надо покрутить...
А пока что выкинул станадртную пиратовскую катушку и намотал корзинку 28 витков 0,4 индуктивность получилась около 437мкгн и чуйка стала удовлетворительной - 50 см на лопату вместо 30см на обычной (фото катухи прилагается). но хотелось бы большего biggrin
Добавлено (09.05.2020, 20:26)
Для интереса сравнил 2-йной тослтый провод как на фото и брал провод потоньше но ставил его снаружи вокруг трубы раздельно. Сделал вывод, что пирату все равно на межвитковую емкость. А вот на толщину провода реагирует сильно.
Файлы: 3011472.jpg(215.1 Kb)
Отредактировал nevrolight - Сб, 09.05.2020, 20:15
Сб, 09.05.2020, 21:37 | Сообщение # 13
  Постов: 7546   Друзья
nevrolight, smile Нефига тазик,вопрос,,, а зачем всё так сложно,для мд по чернухе
Отредактировал краб - Сб, 09.05.2020, 21:38
Вс, 10.05.2020, 10:53 | Сообщение # 14
-vlad-
  Постов: 989   Мастер
УД очень хороший опер, подстраивайтесь под него. ТЛ такие результаты не даёт, как УД.
Отредактировал -vlad- - Вс, 10.05.2020, 17:29
Вс, 10.05.2020, 17:02 | Сообщение # 15
ЛУИ
  Постов: 326   Друзья
nevrolight, я конечно извиняюсь, но это с корзиной и близко не стояло.
Пн, 11.05.2020, 09:37 | Сообщение # 16
nevrolight
  Постов: 174   ОК
корзина цилиндрическая, диаметр катушки 25 см, 11 секций, 28 витков. 437мкгн.
Пн, 11.05.2020, 10:08 | Сообщение # 17
Boltyara
  Постов: 3131   Мастер
На фото выше явно не корзина...
Цитата nevrolight ()
28 витков. 437мкгн
Корзина с таким количеством витков не может иметь такую индуктивность. Речь о чём то другом, инопланетном.
Пн, 11.05.2020, 10:35 | Сообщение # 18
ДМБ-1974
  Постов: 34   ОК
Правельная катушка ПИРАТА.
Файлы: 6966490.png(299.2 Kb)
Пн, 11.05.2020, 12:04 | Сообщение # 19
nevrolight
  Постов: 174   ОК
Да не плохо, но за счет увеличения межвитковой емкости катушки при намотке в ряд результат будет хужее, чем при намотке корзиной.
Пн, 11.05.2020, 12:15 | Сообщение # 20
  Постов: 7546   Друзья
smile smile Без научного подхода,провод 0,31мм на каркас 180-200мм,зажгутовать в талию и пропитать лаком,ВСЁ! smile
