  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PIRAT МД (обсуждение)
Сб, 25.07.2020, 09:29 | Сообщение # 281
боб
  Постов: 889  Offline Мастер
Вероятнее всего подсох С8. Касанием добавь емкостишки, фон уменьшится/пропадет - поменяй.
Нет - помой после работы плату и аккуратно просмотри надеянное.
Отредактировал боб - Сб, 25.07.2020, 10:19
Сб, 25.07.2020, 09:39 | Сообщение # 282
Fazotron
  Постов: 1091  Offline Друзья
Предположительно катушка ловит посторонний сигнал.Даже в чистом поле два,недалеко работающие металлоискатели,создают помеху друг другу.
Сб, 25.07.2020, 18:53 | Сообщение # 283
Johnyvarvar
  Постов: 3  Offline ОК
Еще пол дня он меня любил и в итоге добавка еще одного по входу на 2200 вывела прибор на нормальную работу. Причем замена этого кондера не помогала. Что думаете? Я экономист мне нечем здесь думать. Или мне кто-то подскажет причину или так и отдать и забить?
Добавлено (25.07.2020, 18:57)
менял все кроме сопротивлений и неэлектролитов. ничего не менялось
Добавлено (25.07.2020, 19:14)
О с8 это он и есть! подождал бы совета пол дня б сэкономил. Бобу респект. Дистанционные точные диагнозы это круто. Все равно спасибо. Короче оставляю два и финито.
Пт, 04.09.2020, 14:58 | Сообщение # 284
vitkoanton
  Постов: 194  Offline ОК
Всем привет, сваял на досуге три платки пирата, две запустились, одна нет, греется диод по питанию, полюсовка правильная, что может быть?
На двух рабочих постепенно плывет частота, если установить на абсолютную тишину, то через нокоторое время сам начинает потрескивать и вплоть до полноценного звука. Причем на одном плывет медленнее, на другом сильнее. Какие детали могут влиять на это?
Пт, 04.09.2020, 16:05 | Сообщение # 285
vitkoanton
Делал по плате Валерия Деда
Добавлено (04.09.2020, 19:26)
Похоже всех уже бесит этот пират
Добавлено (04.09.2020, 19:37)
Почему одна плата не работала разобрался, коротыш был между ногами полевика.
Но вот на счет постепенного возбуда вопрос открыт, как максимально побороть это явление?
Добавлено (04.09.2020, 19:48)
Кстати заметил когда дотрагиваюсь пальцем до корпуса полевика, возбуд пропадает
Пт, 04.09.2020, 21:45 | Сообщение # 286
Sulfid76
  Постов: 548  Offline ОК
vitkoanton, два Пирата по этой плате сделал-всё норм . Что бы частота не плыла,надо конденсаторы по 100 n,в обвязке NE555 , ставить плёнку, те же "зелёные подушки" хотя бы, с буквой J
Отредактировал Sulfid76 - Пт, 04.09.2020, 21:48
Пт, 04.09.2020, 21:54 | Сообщение # 287
WELL_85
  Постов: 976  Offline Друзья
Конденсаторы стоят плёночные в обвязке NE555 ?
Аккумулятор хороший используете? - при уменьшении напряжения питания, порог срабатывания поднимается.
Отсюда вопрос: Ток потребления одинаковый?
Сб, 05.09.2020, 14:03 | Сообщение # 288
vitkoanton
Sulfid76, Плата хорошая спору нет, у меня 5 плат запустились сразу, точнее 4 сразу, а одна из за замыкания дорожек между ногами полевика не запускалась, исправил и всё норм.
WELL_85, Конденсаторы пленку ставлю везде, а вот акум подсевший, 9.6 вольт...
Заметил что и от операционника зависит как сильно плывет частота. Самые нормальные УДшки у меня это выпуск июль 86 года, с ними меньше всего плывет.
Сб, 05.09.2020, 16:36 | Сообщение # 289
dom
  Постов: 2322  Offline Друзья
Да, не частота это плывет, а это время входа в рабочий режим УД2. Одна микросхема сразу входит в режим, вторая, через некоторое время. По этому и необходимо данному прибору дать 15-20 секунд для "прогрева" микросхемы, после чего приступать к поиску. Обычно такая беда происходит с TL072.
Отредактировал dom - Сб, 05.09.2020, 16:39
Сб, 05.09.2020, 18:43 | Сообщение # 290
vitkoanton
Вот снимал процесс весь)
  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
