Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PIRAT МД (обсуждение)
Ср, 04.11.2020, 16:07 | Сообщение # 311
боб
  Постов: 906   Мастер
Цитата KEN9147 ()
Упрощённый вариант накачки датчика, даже вроде пару сантиметров к чуйке добавило.
- если можно поточнее, сколько это в сантиметрах? Было и стало.
Теперь поговорим серьезно.
Чем круче фронты (нарастания и спада) импульса, тем больше энергии может мосфет передать в катушку, а значит, тем больше чувствительность особенно в земле.
Открываем и смотрим доку.
Если из Пирата, на Китайский лад делать игрушку, можно поставить и respects .
Но, по уму - это нежелательно, а для такой вещицы как Пират, по моему даже грех.
Причина - опускаем время коммутации до уровня 555 - заметь, почти в 10 раз.
Делаем вывод:
- при использовании катушки с усредненной добротностью, возможно достичь увеличение чуйки на 2 см попав на согласование - длительности имульса, индуктивности катушки, нагрузочного сопротивления схемы (R7+R8).
- при высокодобротной катушке с использованием IRF740, когда речь идет о максимальной чуйке, данной схемой однозначно ее теряем.
Цитата KEN9147 ()
Думаю катушку 40см делать
Диаметр в 28...30см восприимчив как к мелочи, так и крупняку и для
Цитата KEN9147 ()
крупные средневековые монеты
то, что доктор прописал.
Но - под такие задачи нужен еще и селективный прибор.
Хотя, с энтузиязмом, перерыв огород, вполне!
Файлы: 9038311.jpg(195.5 Kb) · 6771576.jpg(139.3 Kb)
Отредактировал боб - Ср, 04.11.2020, 20:48
Ср, 04.11.2020, 21:15 | Сообщение # 312
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Проблема не во времени коммутации а в том что классическая схема с VT1 и делителем на R5 R6 открывает мосфет не полностью, если глянут даташит IRF740 то там на диаграмме видно что полное открытие наступает при 7..8 вольтах, кроме этого есть ещё и входная ёмкость которую выходной каскад 555 быстрее перезарядит чем схема на делителе, крутизна фронтов и сопротивление коммутации - вот что улучшает предложенная мной схема, хотя это побочный эффект - изначально я просто увидел что схему можно ещё больше упростить.
Селективный есть, глубины не хватает, мелочь я и IB прибором выбью, так что буду всё таки делать 40см, нужна глубина именно на крупные монеты.
Отредактировал KEN9147 - Ср, 04.11.2020, 21:30
Ср, 04.11.2020, 22:31 | Сообщение # 313
sparkingsparking
  Постов: 1309   Друзья
KEN9147, Обязательно попробую вашу переделку!
Отредактировал sparkingsparking - Ср, 04.11.2020, 22:31
Чт, 05.11.2020, 00:37 | Сообщение # 314
боб
  Постов: 906   Мастер
KEN9147, Не спорю, главный судья - практика, и все же, какова суммарная чувствительность в см?
Когда берем высокочастотный транзистор с большим Ку, вытягиваем по ВАХ, предположим 1/300 участка фронта, тем самым, даже с пагубным влиянием R5 и R6 - подтягиваем длительности (нарастания спада) к возможностям IRF.
Другими словами, пару лет назад такой вариант проганял. При катушке с витой пары и ключе на IRF640 чуйка упала. Только поэтому и оговариваю ситуацию.
Отредактировал боб - Чт, 05.11.2020, 13:45
Чт, 05.11.2020, 08:29 | Сообщение # 315
melan
  Постов: 1820   Друзья
Цитата KEN9147 ()
хотя казалось-бы что там упрощать, но и управление мосфетом улучшилось и это может прибавить пару см.
Забыли про влияние грунта. По воздуху если и добавит то на реальном грунте все равно загрубите чуйку до параметров как до переделки. Приемную часть то вы никак не улучшили.
Чт, 05.11.2020, 11:57 | Сообщение # 316
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Главное преимущество Пирата - простота, и этот параметр точно стал лучше.
Чт, 05.11.2020, 13:47 | Сообщение # 317
melan
  Постов: 1820   Друзья
Ну судя по тем многостраничным опусам что тут про него пишут, то не скажешь)). У одного УДешки не те, у другого фаза луны не стой стороны. Просто это не значит хорошо. Ну годится он для сбора металлолома, да и только. Это прибор не для поиска монет и артефактов.
Чт, 05.11.2020, 17:52 | Сообщение # 318
KEN9147
  Постов: 40   ОК
А кто-то спрашивает чем заменить BC557 (не может найти), а в моём варианте он и ненужен.
Это столичным смешно... а где то в глубинке - чем меньше деталей тем лучше....
Чт, 05.11.2020, 18:29 | Сообщение # 319
  Постов: 4251   Друзья
KEN9147, при такой модернизации при пробое полевика выбьет и 555
Чт, 05.11.2020, 18:41 | Сообщение # 320
KEN9147
  Постов: 40   ОК
И что часто это случается у Пиратов ?
Смотря как пробьёт , если канал затвора то да , а если сток-исток то кз по питанию.
Пробой мосфета в любом случае приведёт к неработоспособности схемы.
