Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PIRAT МД (обсуждение)
Чт, 05.11.2020, 18:45 | Сообщение # 321
  Постов: 4251   Друзья
Как часто? Да постоянно! Особенно у новичков... особенно при экспериментах с датчиком... По закону подлости пробьёт именно затвор-сток)
Чт, 05.11.2020, 19:14 | Сообщение # 322
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Нагрузочная способность 555 200мА, увеличив сопротивление резистора до 100 Ом (между выходом таймера и затвором), ограничим ток при пробое до 120мА при 12V питания, и 555 спасён.
Чт, 05.11.2020, 19:56 | Сообщение # 323
  Постов: 4251   Друзья
KEN9147, нельзя увеличивать до такого значения ---- затяните фронты включения и выключения полевика. Даже при малых мощностях он перегреется. К тому же увеличится реакция на грунт... Как разработчик, вы должны это знать.
Чт, 05.11.2020, 22:08 | Сообщение # 324
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Так при классической схеме как-раз через резисторы по 100 и 150 Ом управляется - и ничего...
Чт, 05.11.2020, 22:14 | Сообщение # 325
  Постов: 4251   Друзья
При классической схеме как-раз таки управление идёт через BC557
Чт, 05.11.2020, 22:52 | Сообщение # 326
KEN9147
  Постов: 40   ОК
А что там от BC557 до затвора ? Мало того что резистор те-же 100 Ом так ещё и делитель который режет напряжение управления и открывает мосфет не полностью.
Пт, 06.11.2020, 08:19 | Сообщение # 327
yakopka
  Постов: 168   ОК
так в дельте пульс всё неправильно что ли?
Пт, 06.11.2020, 09:01 | Сообщение # 328
melan
  Постов: 1820   Друзья
Цитата KEN9147 ()
Это столичным смешно... а где то в глубинке - чем меньше деталей тем лучше....
Как то странно слышать подобное в 21 веке с повсеместным интернетом. Ну еже ли жалко три рубля (образное выражение) на заказ комплектухи в интернете, то да тогда лепят из гамна и палок.
Пт, 06.11.2020, 21:13 | Сообщение # 329
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Вопрос не в том что жалко - есть такой вид технарей которые делают из того что есть под рукой, и получают от этого удовольствие.
Например купить-заказать для меня не проблема, но я сделал Пирата из того что валялось дома, IRF635 из платы старого монитора которую я когда-то давно выдрал пред тем как выкинуть его, 157УД2 тоже выпаяна из платы старого магнитофона ещё в 90-е и тд...
Результат - всё работает ,индуктивность катушки меняю в широких приделах дабы понять как это влияет на чуйку и ничего не пробивает .
Там как-раз управление напрямую от таймера и никто не боится что пробой мосфета убьёт таймер.
Отредактировал KEN9147 - Пт, 06.11.2020, 21:14
Сб, 07.11.2020, 11:24 | Сообщение # 330
  Постов: 4357   Друзья
melan,
у нас один умелец пиратов штампует на мосфетах с материнок (с его слов)
а так мосфеты можно брать с бп обратноходов их как грязи даже в глубинке и чаще они лучше 740ого правда жаба душит в пират ставить мосфеты от 600вольт
Отредактировал apeks - Сб, 07.11.2020, 11:27
