Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PIRAT МД (обсуждение)
Вс, 17.05.2020, 15:26 | Сообщение # 31
nevrolight
  Постов: 174   ОК
Файлы: 2591612.jpg(14.4 Kb)
Вс, 17.05.2020, 15:30 | Сообщение # 32
sparkingsparking
  Постов: 1309   Друзья
Цитата sonicmatik ()
Было бы интересно вкусить видео работы этой приблуды ) Думаю многих интересует как в пирате улучшить озвучку. Она реально отвратительная.
Вы читаете только последнее сообщение, и не видите что ранее было выложено?
Вс, 17.05.2020, 16:13 | Сообщение # 33
Boltyara
  Постов: 3131   Мастер
Цитата sparkingsparking ()
если интересно
я за форумчан переживаю smile мне то оно куда. smile
Вс, 17.05.2020, 16:34 | Сообщение # 34
nevrolight
  Постов: 174   ОК
А чуйка от этого пострадает? Двухтональный это как, при приближении к металлу 2 раза пиликнет? biggrin
Вс, 17.05.2020, 17:13 | Сообщение # 35
sparkingsparking
  Постов: 1309   Друзья
nevrolight, видео на той странице.
С чего ей страдать?
Отредактировал sparkingsparking - Вс, 17.05.2020, 17:13
Пн, 18.05.2020, 22:47 | Сообщение # 36
nevrolight
  Постов: 174   ОК
Цитата
https://radioskot.ru/go?https://youtu.be/sc8kONaC8Ag
Может я чего-то не понял? как рычал так и рычит...
Кстати, тут нашел интересный эффект в пирате - скорее на любителя.
Если в 2 каскадной схеме заменить 470к на 15к, а 1к на 330к, то вначале он на приближение работает как обычно - с увеличением громкости, а когда металл поднести к катушке на расстояние 10см и ближе - звук быстро пропадает.
Лично мне было удобно определять таким образом, что массивный металл находится близко к катушке; в какой-то степени фильтр от гвоздей, ложных целей и прочей лабуды типа угля от костра, шифера и резины cool
Файлы: 6689981.jpg(39.1 Kb)
Отредактировал nevrolight - Пн, 18.05.2020, 23:03
Пн, 18.05.2020, 23:15 | Сообщение # 37
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..светятся одновременно - красный и два зеленых..!?!... surprised
"..так вот, что я вам скажу Шурик - вы телепат..!!!.." - цитата из фильма..
..эти светодиоды и - сажают батарею..!!.. smile
..зачем собаке пятая нога...??? wacko
Добавлено (18.05.2020, 23:41)
..если уж так необходима светодиодная индикация состояния аккумуляторной батареи, то на мой взгляд такая:
- при нормальном (рабочем) напряжении литий-ион. бат. (от 3.3В до 4.2В) с периодом 5..10 секунд мигает (коротенькой вспышкой) зеленый светодиод,
- при напряжении на акб. от 3.2В до 3.3В - с периодом 5..10 сек. мигает желтый,
- при напряж. акб менее 3.2В мигает с периодом 5..10 сек. - красный,
- при при напряжении около 3.0..3.05В - прибор автоматически отключается от акб..
как-то так..
Вт, 19.05.2020, 00:08 | Сообщение # 38
sparkingsparking
  Постов: 1309   Друзья
atoll07, вы недооцениваете гениальность Эдди! biggrin
Если бы по ссылке перешли, да почитали на каком принципе работает его индикатор, то не говорили бы про "сажает батарею" !
Цитирую -
"В индикаторе применена динамическая индикация, т.е. в момент времени горит только один светодиод. Это позволило очень снизить потребление тока, так что индикатор разряда батареи сам не будет лишним «нахлебником» потребляя значительный ток."
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 19.05.2020, 00:09
Вт, 19.05.2020, 02:01 | Сообщение # 39
atoll07
  Постов: 878   Мастер
sparkingsparking,
..давайте подсчитаем - имеем три светодиода, каждый потребляет около 10 мА.. так как применена динамическая индикация и в каждый момент времени горит только один.. имеем экономию в 3 раза, или 66,67%, или в абсолютных величинах вместо 30 мА около 10 мА.. ни так уж и мало..
..в примере предложенном в пост № 37, - вспыхивает (короткой вспышкой - 0,1 сек) один светодиод через интервал 5..10 сек.. имеем экономию в 50..100 раз, или в абсолютных величинах вместо 30 мА около 0,1..0,2 мА...
Вт, 19.05.2020, 04:23 | Сообщение # 40
askit2008
  Постов: 158   ОК
интересный алгоритм , а схемку можете опубликовать.
Отредактировал askit2008 - Вт, 19.05.2020, 04:25
