  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Основные вопросы про металлоискатели
Вт, 09.06.2020, 18:27 | Сообщение # 11
Alex1802
  Постов: 467   Друзья
Добрый день всем . Такая ситуация ; мд Проспектор , при установке динамика с сопротивлением 8 Ом, при максимальной громкости на максимальном расстоянии цели от датчика идёт рваный сигнал . То есть цель ещё уверенно захватывается но с гнал звучит как ,,тры- тры-,, . При увеличении сопротивления ( громкости) в цепи динамика сигнал на цель звучит нормально , но тогда тихо . Не могу понять в чем прикол . Менял транзисторы на вс547 с меньшим ус. эффект тоже . У кого была такая проблема , и как с ней боролись . Просто под рукой остались динамики на 8 Ом , и хотелось бы их использовать
Ср, 10.06.2020, 06:32 | Сообщение # 12
melan
  Постов: 1819   Друзья
Увеличивается нагрузка по току в выходном каскаде, и получается просадка напряжения на пиках громкости
по схеме должен быть 50 Ом. вот его надо и применять, ну как край попробуйте на 16 Ом.
Ср, 10.06.2020, 06:44 | Сообщение # 13
Alex1802
  Постов: 467   Друзья
Да, 16 Ом получше, есть один динамик - великоват . Попробую с транзисторами поиграться. Может сделаю составными ....
Ср, 10.06.2020, 06:58 | Сообщение # 14
melan
  Постов: 1819   Друзья
Еще попробуйте дополнительную емкость .
Файлы: 8970793.png(51.0 Kb)
Ср, 10.06.2020, 07:08 | Сообщение # 15
Alex1802
  Постов: 467   Друзья
melan, спасибо, поробую
Вс, 14.06.2020, 19:53 | Сообщение # 16
nevrolight
  Постов: 173   ОК
Вопрос по биенщикам: делаю унч к простейшему биенщику - при раздельном питании самой схемы и унч все работает. если состыковать все вместе - возбуд, подскажите варианты устранения.
Вс, 14.06.2020, 23:45 | Сообщение # 17
melan
  Постов: 1819   Друзья
пробовать делать развязку по питанию
Чт, 27.08.2020, 07:21 | Сообщение # 18
transistor856
  Постов: 1118   Друзья
ребят прибор фортуна м2-заметил такую странность что когда добавляю ток в датчик,то увеличивается разбаланс,датчик сводился по прибору при токе 45 ма,свел до 290 мВ
Чт, 27.08.2020, 19:04 | Сообщение # 19
melan
  Постов: 1819   Друзья
Цитата transistor856 ()
заметил такую странность что когда добавляю ток в датчик,то увеличивается разбаланс, датчик сводился по прибору при токе 45 ма,свел до 290 мВ
это не странность а закономерность. так и должно быть.
Чт, 27.08.2020, 19:59 | Сообщение # 20
transistor856
  Постов: 1118   Друзья
melan спасибо, понял
  • Страница 2 из 4
