  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Основные вопросы про металлоискатели
Пт, 28.08.2020, 10:52 | Сообщение # 21
UA9OSQ
  Постов: 44   ОК
На 45 мА сводить не надо,надо сводить на рабочем токе-100 мА.На 45 мА получилось 290 мВ,подкинули до 100- будет уже много.
Пт, 28.08.2020, 17:17 | Сообщение # 22
transistor856
  Постов: 1118   Друзья
на 100 мА - почти 1 вольт
Пт, 28.08.2020, 20:17 | Сообщение # 23
mozkalik
  Постов: 1   ОК
Это много - надо было сводить датчик при 100 мА теперь можно поправит ферритом или металлоломом.
Сб, 29.08.2020, 06:30 | Сообщение # 24
transistor856
  Постов: 1118   Друзья
вот это я как раз из виду и упустил,не подумал что нужно было сводить на рабочем токе,прийдется ферритом поправить
Сб, 29.08.2020, 13:21 | Сообщение # 25
melan
  Постов: 1819   Друзья
подправите и будет все ОК.
Чт, 03.09.2020, 06:44 | Сообщение # 26
transistor856
  Постов: 1118   Друзья
ребят вопрос по тесоро эльдорадо- на что можно заменить lm 308?в наличии есть ne5534 и op07
Чт, 03.09.2020, 14:20 | Сообщение # 27
  Постов: 3581   Друзья
transistor856, вот ТУТ обсуждали :D
Пт, 04.09.2020, 08:13 | Сообщение # 28
transistor856
  Постов: 1118   Друзья
ребят снова вопрос про фортуну м2- на каком токе отстраивать феррит?а то уже все возможные вариации попробовал,а по вди максимум на феррит получилось +80 и дальше никак,скорее всего нужно датчик переделывать
Пт, 04.09.2020, 15:01 | Сообщение # 29
Salongo
  Постов: 1136   Друзья
90-100 мА.
Пт, 04.09.2020, 16:46 | Сообщение # 30
transistor856
  Постов: 1118   Друзья
пробовал, не отстраивается
Добавлено (04.09.2020, 17:48)
а можно узнать намоточные данные на датчик фортуны, а то у меня этот датчик на квазаре стоял,хз может не подходит
  • Страница 3 из 4
