  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Помогите создать трасоискатель (генератор импульсов) (Нужно найти водопроводную трубу)
Вс, 14.06.2020, 21:16 | Сообщение # 41
Romeshik
  Постов: 11   ОК
Цитата боб ()
Romeshik, У тебя есть почти готовый прибор для определения прохождения трассы водопровода.
Прочел ваше сообщение, а что из этого "У тебя есть почти готовый прибор"?)) У меня из этого есть только приятная и долгоиграющая музыка biggrin biggrin biggrin
Я могу использовать свой аудиоусилитель для колонок который 2кВт?
Вс, 14.06.2020, 21:59 | Сообщение # 42
боб
  Постов: 846   Мастер
Значит генератор уже есть. Если не шутишь.
Делаем приемник сигналов.
Разбираем переносной старый приемник. Пройдись по желающим навести порядок в водопотреблении, скооперируйтесь, найдется и приемник у кого то на чердаке, гляди еще и радиолюбитель в напарники. Снимаем феррит, мотаем антенну и ремонтируем при необходимости УНЧ.
Пн, 15.06.2020, 14:30 | Сообщение # 43
Romeshik
  Постов: 11   ОК
Цитата боб ()
Вместо генератора используешь УНЧ 4...20вт. За метров 30...50 от трубы в желательно сырую землю забиваешь штырь заземления и тестером измеряешь сопротивление к водопроводу.
Если до 100ом, подав на вход УНЧ приятную и долгоиграющую музыку подсоединяешь выход УНЧ к водопроводу и штырю - через ГУ слушаешь музыку.
Тоесть я могу попробовать для начала дома верно? Забиваю штырь, к нему с усилка один провод, второй провод с усилителя цепляю на колонку(которая с водой) верно? замеряю сопротивление, и побольше звучку да? и включаю какую то музычку, а лучше даже какой то тон прерывистый, и дальше беру генератор и иду по трубе. Такой вариант мне годится, он реально мало затратный
Пн, 15.06.2020, 14:55 | Сообщение # 44
боб
  Постов: 846   Мастер
Твой усилок это и есть генератор. Можно подавать одну частоту, предположим стандарт - 1000гц, можно раздробить на импульсы пи-и, пи-и, пи-и - это тебе не надо, используется при других назначениях, а можно подать красивую симфонию - однозначно.
Забиваешь, меряешь, цепляешь - все правильно, но приемник сигналов нужно сделать, используя всевозможные до 0.5 вт усилки, дома настроив на громкость озвучки и потренировавшись в возможностях поиска и направления прохождения трассы, а также определение врезок.
И вот теперь, беру не генератор, а приемник сигналов
Цитата Romeshik ()
и иду по трубе
Все это искомо, а домашняя сборка по параметрам ничуть не будет уступать поисковым приборам до 2000, а некоторым и 2010года.
Пн, 15.06.2020, 15:02 | Сообщение # 45
Romeshik
  Постов: 11   ОК
Перепутал слова, пардоньте))
вот бы с этого места поподробнее, с генератором уже все понятно.
с приемника мне нужен ферит и антенна. УНЧ с приемнника надо просто для того чтобы подать пойманный антенной сигнал (музыку) на мои наушники?
Пн, 15.06.2020, 15:09 | Сообщение # 46
боб
  Постов: 846   Мастер
или тот же динамик приемника.
Все правильно, а было бы еще правильнее, если в конце, утвердительно поставил восклицательный знак!
За дело.
Пн, 15.06.2020, 15:14 | Сообщение # 47
Romeshik
  Постов: 11   ОК
Цитата боб ()
За дело.
Уже пошел искать приемник))) спасибо
Пн, 15.06.2020, 17:03 | Сообщение # 48
AHAV
  Постов: 111   ОК
Усилитель, это чувствительный усилитель звуковой частоты, приемник тут не прокатит, катушка магнитной антенны, это минимум 100000 витков, причем весьма тонкого провода, лучше намного как я выше писал, китайский будильник, поверьте , замечательный результат.
Пн, 15.06.2020, 22:16 | Сообщение # 49
Romeshik
  Постов: 11   ОК
Что есть китайский будильник и что из него мне надо?
Пн, 22.06.2020, 03:34 | Сообщение # 50
pictele
  Постов: 531   Друзья
А вот такая штука не подойдет?
Вроде специально для воды.
Файлы: 2017002.jpg(97.3 Kb)
  • Страница 5 из 6
