  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель супербабочка на биениях
Пн, 15.06.2020, 21:01 | Сообщение # 1
nevrolight
  Постов: 174   ОК
Несколько лет назад один дедушка продемонстрировал простейший металлоискатель на биениях, схема у него обычная как у всех биенщиков с той лишь разницей, что монета 5 копеек ссср определялась на расстоянии 22 см от катушки.
В какой-то момент времени мне захотелось повторить результат и заодно доработать схему. К сожалению мне не удалось достичь того результата как на видео, но на 15 см монету металлоискатель видит.
На момент публикации ветки металлоискатель полностью не собран - плата и катушки лежат на столе, но тем не менее работает уверенно, и частота не плывет.
Выкладываю схему и печатку. Печатка доработанная с усилителем - сам её еще не успел спаять biggrin
На столе лежит плата без усилителя, оный припаян на соплях.
В схеме пока не указал номиналы Р2 и Р4 на днях уточню.
Для справки : L1 работает на частоте 1.250 мгц L2 на частоте 130 кгц.
Ссылка на вордовский файл - там копии документов оригинальной схемы.
shemalog.narod.ru/hlam/superbab.docx
Дополнения к схеме: R2 750 ом, R4 1к8.
Катушку L2 мотал проводом 1,2 мм в пвх изоляции слоями по 5, затем 4, затем 3 витка. Где то ушло 12,5 метров провода. Поверх обмотал фольгой, приложил луженый провод и все это обмотал изолентой, луженый провод припаял к массовому проводу. Сделал отвод от 4 витка как по схеме.
Катушка L1 от малогабаритного радиоприемника на оправке с подстроесным ферритом 12мм. 30 витков проводом 0.2мм с отводом от 10-го витка.
Все конденсаторы кроме С4 и электролитов - пленочные.
Добавлено (15.06.2020, 21:50)
Усредненные параметры чувствительности:
монета ссср - 15см
консерва 25-30см
динамик от авто 16см в диаметре - 40см
рама от платы совкового телевизора (квадрат 0.5*0.5 метра) - 80 см
Файлы: 2372771.png(31.6 Kb) · superbutterfly.lay(37.9 Kb)
Отредактировал nevrolight - Пн, 15.06.2020, 21:44
Вт, 16.06.2020, 09:39 | Сообщение # 2
melan
  Постов: 1820   Друзья
конструкция 30 летней давности. Можно использовать разве как настольную лабораторную работу для понятия принципа работы. Если уж хочется чего то по проще то Малыш ФМ для баловства можно сделать.
Отредактировал melan - Вт, 16.06.2020, 13:53
Вт, 16.06.2020, 16:04 | Сообщение # 3
dom
  Постов: 2338   Друзья
На третью четверть 20-го века данный прибор может быть и соответствовал каким то предъявляемым требованиям, но в настоящее время имеются более лучшие, простые в изготовлении и стабильней в работе приборы.
melan,- nevrolight помешан на приборах с низковольтным питанием, вот его и тянет на экзотику. Питание в данном приборе низкое, согласен, но потребление в два раза больше, чем в том же "обсосанном" со всех сторон Пирате.
nevrolight, я прав или может быть в чем то ошибаюсь? smile
Отредактировал dom - Вт, 16.06.2020, 16:21
Вт, 16.06.2020, 16:35 | Сообщение # 4
derba
  Постов: 841   Мастер
Это обычный металлоискатель на биениях, 9 или 10 гармоника.
Тот, кто только начинает заниматься радиоделом, эти именно оно, что нужно делать, несмотря на то , что его считают устаревший.
L1 и/или L2 не правильно указана частота. Например, 9 гармонике.
130*9=1170. 1250 -1170=80 кгц, Частота биения 80 кгц, ухо не слышит.
Отредактировал derba - Вт, 16.06.2020, 16:36
Вт, 16.06.2020, 16:37 | Сообщение # 5
nevrolight
  Постов: 174   ОК
Конечно правы, но есть и кое-что еще...
1) Вчера считали - если акк 3.7в и емкость 3000мАч, то его хватит на 43 часа работы.
Тот же пират через преобразователь на мс34063 отъедает минимум 140 мА.
2) У пирата есть один неприятный момент - если он найдет железку - то тут 2 режима - либо звенит, либо молчит - расстояние до объекта сложно определить, так же как и размер железяки.
3) У биенщика есть дискрим, можно и монеты поискать... А чуйку можно и повысить, если поставить вч германиевые транзы..
4) Отсутствие преобразователя и микросхем в какой то степени удешевляет конструкцию.
Добавлено (16.06.2020, 16:41)
Частоту я указал примерно, т.к. на осле она прыгает от 1.2 до 1.35 мгц.
По поводу ухо не слышит - чтобы не забивать канал усилителя вч наводками в схеме стоит дроссель на 150мкгн.
Добавлено (16.06.2020, 16:44)
Конечно обычный. не считая того. что на поисковой катушке всего 12 витков и стоит электронный регулятор подстройки частоты biggrin
Отредактировал nevrolight - Вт, 16.06.2020, 17:00
Вт, 16.06.2020, 16:48 | Сообщение # 6
  Постов: 4251   Друзья
Я бы не стал тратить время на эту конструкцию.. Ничего, кроме потери нервов и веры в светлое будущее, от неё не получишь unsure
Отредактировал DEXXTER933659 - Вт, 16.06.2020, 16:48
Вт, 16.06.2020, 16:54 | Сообщение # 7
nevrolight
  Постов: 174   ОК
А чего вдруг испугался? Схема отработана, работает стабильно, единственно нужно поискать подстроечник с ферритом от пч приемника и соединительный кабель из экранированного провода - с остальным проблем быть не должно.
А вообще ветка создана не для критики, а для доработки и улучшения девайса.
Как говорится дареному коню в зубы не смотрят biggrin
Отредактировал nevrolight - Вт, 16.06.2020, 17:02
Вт, 16.06.2020, 17:25 | Сообщение # 8
derba
  Постов: 841   Мастер
Чуйку, а заодно и уменьшить ток, если поставить полевые транзисторы. Вот, модель, на выходе малое напряжение биений (такая же , как и у биполярных), надо ставить усилитель. У полевиков гораздо ниже динамическая связь стока и истока, то взваимная синхронизация генераторов менее вероятна в десятки, если не сотни раз. Ток потребления не зависит от напряжения, т.к. на затворе 0в смещения.Хорошие транзисторы КП312 или их аналоги, холя и КП303 прекрасно будут работать. Ток потребления этой схеме равен сумме начальных токов полевиков, можно отобрать ток порядка 1 ма (даже можно меньше), то ток потребления будет 2 ма и не будет зависеть от напряжения. И учитывая большое сопротивление затвора, добротность контура, а значит и устойчивость работы на полевиках выше.
Файлы: 3594488.jpg(180.7 Kb)
Отредактировал derba - Вт, 16.06.2020, 17:53
Вт, 16.06.2020, 17:37 | Сообщение # 9
derba
  Постов: 841   Мастер
Вот, графики по генераторам. В точке В примерно в 13 раз больше.
Файлы: 9126049.jpg(249.9 Kb)
Отредактировал derba - Вт, 16.06.2020, 17:43
Вт, 16.06.2020, 19:36 | Сообщение # 10
nevrolight
  Постов: 174   ОК
Где то были кп303, а какое напряжение питания?
По сути генераторы что на полевиках. что на кт315 энергию не расходуют, - расходует унч. А чтобы унч не жрал - надо либо усложнять схему, либо переводить на 9 вольт и немного усложнять схему.
Отредактировал nevrolight - Вт, 16.06.2020, 19:39
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
