  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
Сб, 20.06.2020, 03:11 | Сообщение # 1
derba
  Постов: 832   Мастер
Появилась идея создания высокочувствительного металлоискателя.
По мотивам и импульсного металлоискателя пират.
Если сделать поисковую катушку в виде генератора ударного возбуждения. Когда нет образца в поле зрения катушки, то колебания будут более длительными, и , к примеру, 10 колебание будет большим по амплитуде.
Если образец попадает в поле зрения, то добротность контура падает, или уменьшается эквивалент потерь. При R1 равном 10к (это больше мах чувствительности пирата) амплитуда упала в два раза, а при эквиваленте потерь 1к вообще 10 колебание стало равно нулю. (это, примерно 20 см до монеты от поисковой катушки диаметом 20 см). Вот, составил металлоискатель по этой схеме.
Это разновидность импульсного, но тут меряет остаток энергии после 4-5 колебаний. Согласно модели, металлоискатель должен быть очень устойчив. Чувствительность должна быть гораздо выше , чем импульсный, типа Пират.
Файлы: 1053104.jpg(293.0 Kb) · 3418341.png(73.8 Kb)
Сб, 20.06.2020, 03:57 | Сообщение # 2
  Постов: 4332   Друзья
derba, мне кажется грунт "сьест" полезный сигнал а в зависимости минерализации и остаточного гало от металлов и степени влажности грунта мд "будет слетать с катушек"
Сб, 20.06.2020, 05:46 | Сообщение # 3
melan
  Постов: 1819   Друзья
Как не крути но пират полностью вылизан. Любые его усовершенствования не приведут к улучшению его поисковых характеристик, кроме как к удорожанию конструкции.
Сб, 20.06.2020, 09:40 | Сообщение # 4
derba
  Постов: 832   Мастер
Это не пират, тут несколько другой принцип.
Ну не скажите, как работает генератор ударного возбуждения я знаю. Вода почему то на него не реагирует. Точнее реагирует, но значительно слабее металла. А настроив поиск на данную почву мы просто отсечем влияние почвы. У меня прибор: "генератор ударного возбуждения" часто применяется и раз пробовал в контур ставить бутылку с водой, так добротность не поменялась, частота - возможно, как от феррита, но не добротность. И здесь у нас частота генератора совершенно не интересует. Хотя, это и недостаток, абсолютно нет дискриминации по металлу.
И еще, тут легко менять поисковые катушки. Сделать разъем и менять. Частота нам по барабану. Три регулятора: и можно практически любую поисковую катушку использовать.
Файлы: 6766192.jpg(88.6 Kb)
Сб, 20.06.2020, 10:37 | Сообщение # 5
  Постов: 3581   Друзья
Где-то я уже это видел unsure
Сб, 20.06.2020, 11:13 | Сообщение # 6
atoll07
  Постов: 878   Мастер
derba,
Цитата derba ()
Появилась идея - образец попадает в поле зрения, то добротность контура падает, или уменьшается эквивалент потерь.
..идея интересная, но ИМХО - вы завышаете изменение сопротивления потерь при появлении металлической цели..
..по вашим графикам видно, что частота контура примерно - 71,4 кГц.. ИМХО - это многовато, думается лучше снизить резонансную частоту контура в 3-4 раза..
..очевидно, что чем большую добротность будет иметь контур, тем более чувствителен будет МД..
..ну что, надо всесторонне прогнать в симуляторе и по результатам делать опытный образец..
может быть, что-то получится..
Добавлено (20.06.2020, 12:14)
..наверно на эмдю.. так была похожая идея..
Сб, 20.06.2020, 11:18 | Сообщение # 7
Boltyara
  Постов: 3127   Мастер
Подобный проект на МК обсуждали год назад... посчитали бесперспективным. Всё это может как то будет работать на верстаке, но не на неоднородном грунте.
Добавлено (20.06.2020, 12:19)
Цитата Boltyara ()
на эмдю
нет у нас. Смотрите предыдущую страницу архива Форума.
Сб, 20.06.2020, 11:21 | Сообщение # 8
derba
  Постов: 832   Мастер
Я генератор ударного возбуждения вылаживал.
Я замерил в модели, у меня получилось 15 кгц. Можно сделать в принципе любую частоту.
Файлы: 8548169.png(18.0 Kb)
Сб, 20.06.2020, 11:52 | Сообщение # 9
melan
  Постов: 1819   Друзья
могу поспорить что готовой рабочей конструкции для поиска на грунте мы не увидим.
Сб, 20.06.2020, 12:14 | Сообщение # 10
Boltyara
  Постов: 3127   Мастер
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
