Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
Ср, 08.07.2020, 15:44 | Сообщение # 101
derba
  Постов: 841   Мастер
Обработал поверхность плексигласа раствором перманганата в серной кислоте(электролит), держал где то с полтора - два часа. Поверхность слегка потемнела и помутнела, когда все высохло то посадил кольца на эпоксидку. Адгезия очень заметно улучшилась. Будет конструкция, как в 98 сообщении.
Отредактировал derba - Ср, 08.07.2020, 17:25
Пт, 10.07.2020, 22:42 | Сообщение # 102
derba
  Постов: 841   Мастер
Вот, уже почти готово. Поисковая катушка сохнет, не стал фотографировать, что бы ни чего не испортить. Схема полностью рабочая. Еще недельку и металлоискатель будет готов.
Это заготовка с плексигласа, виден конденсатор светло голубой слева, и схема.
Файлы: 7209039.jpg(190.7 Kb)
Отредактировал derba - Пт, 10.07.2020, 22:44
Вт, 14.07.2020, 14:58 | Сообщение # 103
derba
  Постов: 841   Мастер
Сегодня закрепил поисковое кольцо на штангу, все залил эпоксидкой, скоро испытания.
Вт, 14.07.2020, 22:33 | Сообщение # 104
derba
  Постов: 841   Мастер
Только что закончил тестирование катушки, добротность 37.15.
Было 38,4 (47 сообщение). Вот, видна работа, это ок 15 см поставил гривневую монету, видна разница, примерно 0,13 вольт, а это точно зафиксирует. (Цена деления -2в, маленькое деление: 2/5=0,4в, и 1/3 от маленького деления- 0,133в).
Файлы: 5086706.png(18.8 Kb) · 2566680.png(19.0 Kb)
Отредактировал derba - Вт, 14.07.2020, 22:49
Ср, 15.07.2020, 00:46 | Сообщение # 105
derba
  Постов: 841   Мастер
Попробовал подключить плату металлоискателя, работает, но плохо. Монету видит около 5-7 см. Но, надо настраивать, подбирать резисторы, Работает только при малом усилении, при большом просто уходит с зоны регулировки, надо подбирать резисторы. Но, хоть что то уже есть. Как говорят, 20% , это сборка, а 80% это настройка, я 20% уже практически прошел, осталось 80%.
Чт, 16.07.2020, 07:21 | Сообщение # 106
melan
  Постов: 1820   Друзья
это по воздуху а как на влажном грунте???
Чт, 16.07.2020, 11:51 | Сообщение # 107
derba
  Постов: 841   Мастер
Он же еще не настроен. После настройки можно конкретно что то сказать.
Чт, 16.07.2020, 12:34 | Сообщение # 108
melan
  Постов: 1820   Друзья
может получится что на столе будет работать а на грунте нет. Например разработка Андрея Федорова, импульсный мд с дискриминацией "Шанс", на столе красиво работал, а на реальном грунте показывал всякую ерунду. В конце концов автор признал что разработка без перспективная, и разработал "Квазар".
Интересно как у вас реализована компенсация грунта???
Отредактировал melan - Чт, 16.07.2020, 12:43
Чт, 16.07.2020, 16:13 | Сообщение # 109
derba
  Постов: 841   Мастер
Уровень сравнения, схема в сообщении 31. После конденсатора идет пьезоизлучатель. В монтажке 2 или 3 ошибки.
Возможен и такой вариант. Но надо пробовать.
Файлы: 4851513.png(36.0 Kb)
Отредактировал derba - Чт, 16.07.2020, 16:18
Вт, 21.07.2020, 18:31 | Сообщение # 110
derba
  Постов: 841   Мастер
Тупиковая форма получается. Если цветной металл, то индуктивность падает, и тогда отдача энергии компенсируется тем, что энергии закачено больше. Да и цветные металлы имеют малое сопротивление, что ухудшает отдачу энергии.
В результате, чуйка черного металла очень хорошая получилась, большая шайба 25 мм чувствуется с 40 см, даже больше. Правда по воздуху. Но, цветные металлы плохо, монету 22 мм (гривевую монету) по воздуху с 12-13 см, даже 15 см не дотягивает, а эффект того, что ток вблизи цветного металла упала индуктивность и вырос ток через поисковую катушку.
Тут надо переделывать схему накачки, постоянно будет не время накачки, а ток накачки. Вот схема, индуктивность отличается вдвое, а ток накачки постоянен. Схема известная, так делают в схемах блока питания на UC384x. В модели две идентичные схемы, только отличается индуктивностью.
Файлы: 8053635.png(51.8 Kb)
Отредактировал derba - Вт, 21.07.2020, 18:34
