Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
Вт, 21.07.2020, 19:37 | Сообщение # 111
боб
  Постов: 906   Мастер
Никакого тупика. Ради цели забросим экономию. Подыми частоту в раза 2...3 и посмотри результат. Да, если при увеличении в 4 раза - результаты сносные, вот и оговорим.
Вт, 21.07.2020, 19:47 | Сообщение # 112
atoll07
  Постов: 878   Мастер
Цитата derba ()
чуйка черного металла очень хорошая получилась
Цитата derba ()
Но, цветные металлы плохо
..а как МД реагирует на грунт..?
Цитата derba ()
Вот схема, индуктивность отличается вдвое, а ток накачки постоянен.
..вы ввели следящую обратную связь с датчика тока..
..здесь немного надо уточнить - не "ток накачки постоянен", а по достижении тока через катушку заданной фиксированной величины, импульс накачки завершается, т.е. длительность импульса может варьироваться.. заданная фиксированная величина тока через катушку-датчик определяется номиналами - датчика тока R3, и соотношением номиналов R11 и R12..
..вопрос - что это дает..? и как-то улучшает ситуацию с цветным металлом..?
..может быть изменением импульса накачки озадачится при обнаружении цветмета..?
Вт, 21.07.2020, 19:54 | Сообщение # 113
derba
  Постов: 841   Мастер
До этого еще не дошло, на грунте не проверял.
Это изменяет в корне ситуацию.
Уже накачка будет с меньшей энергией, чем раньше, а значит выше чуйка по цветмету.
Энергия дросселя равна: E=I^2*L/2, это еще в школе учили, а если ток одинаков. то энергия пропорциональна индуктивности.
Отредактировал derba - Вт, 21.07.2020, 19:56
Вт, 21.07.2020, 20:00 | Сообщение # 114
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..напрашивается двух катушечная схема с двумя ключами (для чермета и для цветмета)..
..коммутация через раз например триггером..
Отредактировал atoll07 - Вт, 21.07.2020, 20:01
Вт, 21.07.2020, 21:22 | Сообщение # 115
derba
  Постов: 841   Мастер
А зачем двухкатушечная? Эта же катушка может работать и по цветмету и чермету, только разные импульсы: или одинаковой длительности, или с одинаковым током. В принципе даже не надо схему менять., только схему накачки.
Вт, 21.07.2020, 22:19 | Сообщение # 116
боб
  Постов: 906   Мастер
Я бы поиграл индуктивностью катушки и емкостью компаратора, в смысле их уменьшения, а емкости до порога шума.
О увеличении частоты накачки сказал выше, соответственно работая и с длит. импульса.
Чт, 23.07.2020, 23:12 | Сообщение # 117
derba
  Постов: 841   Мастер
Не выйдет поиграться катушками, нет технической возможности, все залито эпоксидкой. Нужно получить хорошую чуйку именно на этих катушках (или хотя бы приемлемую чуйку). А емкостью компаратора уже поигрался, по модели было 1 мкф, стало в железе 0.1 мкф, дальнейшее уменьшение уже не даст результата, проявляются шумы (колышется стрелка прибора, хоть и не сильно, но заметно), значит уже предел.
Хочу сделать с 2 катушками, уже намокал приемную, добротность 15, индуктивность 220мкГн. Без экрана добротность была 20, экран - графитовый.
Но для приемной катушки добротность особой роли не играет, главное что бы добротность не менялась.
Вот проверка генератором ударного возбуждения.
Файлы: 5218839.png(9.2 Kb) · 9207268.png(10.1 Kb)
Отредактировал derba - Чт, 23.07.2020, 23:50
Пн, 05.10.2020, 21:22 | Сообщение # 118
derba
  Постов: 841   Мастер
Немного изменил схему Две катушки Чуйка по воздуху не плохая, порядка 50см берет монету 1 гривня, украинская, старого образца. Не знаю, как будет в земле. Две катушки, одна поверх другой.
Склеено ватой, пропитанной эпоксидкой.
Файлы: 0834122.jpg(115.3 Kb)
Отредактировал derba - Пн, 05.10.2020, 21:25
Чт, 15.10.2020, 15:31 | Сообщение # 119
penza86
  Постов: 18   ОК
Ого, вот это "бандура"!!
Чт, 15.10.2020, 20:11 | Сообщение # 120
derba
  Постов: 841   Мастер
Вес 1,5 кг., или в 2,8 раз легче автомата АКМ47
