  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
Ср, 08.07.2020, 14:44 | Сообщение # 101
derba
  Постов: 707   Мастер
Обработал поверхность плексигласа раствором перманганата в серной кислоте(электролит), держал где то с полтора - два часа. Поверхность слегка потемнела и помутнела, когда все высохло то посадил кольца на эпоксидку. Адгезия очень заметно улучшилась. Будет конструкция, как в 98 сообщении.
Пт, 10.07.2020, 21:42 | Сообщение # 102
derba
  Постов: 707   Мастер
Вот, уже почти готово. Поисковая катушка сохнет, не стал фотографировать, что бы ни чего не испортить. Схема полностью рабочая. Еще недельку и металлоискатель будет готов.
Это заготовка с плексигласа, виден конденсатор светло голубой слева, и схема.
Файлы: 7209039.jpg(190.7 Kb)
Вт, 14.07.2020, 13:58 | Сообщение # 103
derba
  Постов: 707   Мастер
Сегодня закрепил поисковое кольцо на штангу, все залил эпоксидкой, скоро испытания.
Вт, 14.07.2020, 21:33 | Сообщение # 104
derba
  Постов: 707   Мастер
Только что закончил тестирование катушки, добротность 37.15.
Было 38,4 (47 сообщение). Вот, видна работа, это ок 15 см поставил гривневую монету, видна разница, примерно 0,13 вольт, а это точно зафиксирует. (Цена деления -2в, маленькое деление: 2/5=0,4в, и 1/3 от маленького деления- 0,133в).
Файлы: 5086706.png(18.8 Kb) · 2566680.png(19.0 Kb)
Вт, 14.07.2020, 23:46 | Сообщение # 105
derba
  Постов: 707   Мастер
Попробовал подключить плату металлоискателя, работает, но плохо. Монету видит около 5-7 см. Но, надо настраивать, подбирать резисторы, Работает только при малом усилении, при большом просто уходит с зоны регулировки, надо подбирать резисторы. Но, хоть что то уже есть. Как говорят, 20% , это сборка, а 80% это настройка, я 20% уже практически прошел, осталось 80%.
Чт, 16.07.2020, 06:21 | Сообщение # 106
melan
  Постов: 999   Друзья
это по воздуху а как на влажном грунте???
Чт, 16.07.2020, 10:51 | Сообщение # 107
derba
  Постов: 707   Мастер
Он же еще не настроен. После настройки можно конкретно что то сказать.
Чт, 16.07.2020, 11:34 | Сообщение # 108
melan
  Постов: 999   Друзья
может получится что на столе будет работать а на грунте нет. Например разработка Андрея Федорова, импульсный мд с дискриминацией "Шанс", на столе красиво работал, а на реальном грунте показывал всякую ерунду. В конце концов автор признал что разработка без перспективная, и разработал "Квазар".
Интересно как у вас реализована компенсация грунта???
Чт, 16.07.2020, 15:13 | Сообщение # 109
derba
  Постов: 707   Мастер
Уровень сравнения, схема в сообщении 31. После конденсатора идет пьезоизлучатель. В монтажке 2 или 3 ошибки.
Возможен и такой вариант. Но надо пробовать.
Файлы: 4851513.png(36.0 Kb)
Вт, 21.07.2020, 17:31 | Сообщение # 110
derba
  Постов: 707   Мастер
Тупиковая форма получается. Если цветной металл, то индуктивность падает, и тогда отдача энергии компенсируется тем, что энергии закачено больше. Да и цветные металлы имеют малое сопротивление, что ухудшает отдачу энергии.
В результате, чуйка черного металла очень хорошая получилась, большая шайба 25 мм чувствуется с 40 см, даже больше. Правда по воздуху. Но, цветные металлы плохо, монету 22 мм (гривевую монету) по воздуху с 12-13 см, даже 15 см не дотягивает, а эффект того, что ток вблизи цветного металла упала индуктивность и вырос ток через поисковую катушку.
Тут надо переделывать схему накачки, постоянно будет не время накачки, а ток накачки. Вот схема, индуктивность отличается вдвое, а ток накачки постоянен. Схема известная, так делают в схемах блока питания на UC384x. В модели две идентичные схемы, только отличается индуктивностью.
Файлы: 8053635.png(51.8 Kb)
Вт, 21.07.2020, 18:37 | Сообщение # 111
боб
  Постов: 456   Мастер
Никакого тупика. Ради цели забросим экономию. Подыми частоту в раза 2...3 и посмотри результат. Да, если при увеличении в 4 раза - результаты сносные, вот и оговорим.
Вт, 21.07.2020, 18:47 | Сообщение # 112
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..а как МД реагирует на грунт..?
..вы ввели следящую обратную связь с датчика тока..
..здесь немного надо уточнить - не "ток накачки постоянен", а по достижении тока через катушку заданной фиксированной величины, импульс накачки завершается, т.е. длительность импульса может варьироваться.. заданная фиксированная величина тока через катушку-датчик определяется номиналами - датчика тока R3, и соотношением номиналов R11 и R12..
..вопрос - что это дает..? и как-то улучшает ситуацию с цветным металлом..?
..может быть изменением импульса накачки озадачится при обнаружении цветмета..?
Вт, 21.07.2020, 18:54 | Сообщение # 113
derba
  Постов: 707   Мастер
До этого еще не дошло, на грунте не проверял.
Это изменяет в корне ситуацию.
Уже накачка будет с меньшей энергией, чем раньше, а значит выше чуйка по цветмету.
Энергия дросселя равна: E=I^2*L/2, это еще в школе учили, а если ток одинаков. то энергия пропорциональна индуктивности.
Вт, 21.07.2020, 19:00 | Сообщение # 114
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..напрашивается двух катушечная схема с двумя ключами (для чермета и для цветмета)..
..коммутация через раз например триггером..
Вт, 21.07.2020, 20:22 | Сообщение # 115
derba
  Постов: 707   Мастер
А зачем двухкатушечная? Эта же катушка может работать и по цветмету и чермету, только разные импульсы: или одинаковой длительности, или с одинаковым током. В принципе даже не надо схему менять., только схему накачки.
Вт, 21.07.2020, 21:19 | Сообщение # 116
боб
  Постов: 456   Мастер
Я бы поиграл индуктивностью катушки и емкостью компаратора, в смысле их уменьшения, а емкости до порога шума.
О увеличении частоты накачки сказал выше, соответственно работая и с длит. импульса.
Чт, 23.07.2020, 22:12 | Сообщение # 117
derba
  Постов: 707   Мастер
Не выйдет поиграться катушками, нет технической возможности, все залито эпоксидкой. Нужно получить хорошую чуйку именно на этих катушках (или хотя бы приемлемую чуйку). А емкостью компаратора уже поигрался, по модели было 1 мкф, стало в железе 0.1 мкф, дальнейшее уменьшение уже не даст результата, проявляются шумы (колышется стрелка прибора, хоть и не сильно, но заметно), значит уже предел.
Хочу сделать с 2 катушками, уже намокал приемную, добротность 15, индуктивность 220мкГн. Без экрана добротность была 20, экран - графитовый.
Но для приемной катушки добротность особой роли не играет, главное что бы добротность не менялась.
Вот проверка генератором ударного возбуждения.
Файлы: 5218839.png(9.2 Kb) · 9207268.png(10.1 Kb)
Пн, 05.10.2020, 20:22 | Сообщение # 118
derba
  Постов: 707   Мастер
Немного изменил схему Две катушки Чуйка по воздуху не плохая, порядка 50см берет монету 1 гривня, украинская, старого образца. Не знаю, как будет в земле. Две катушки, одна поверх другой.
Склеено ватой, пропитанной эпоксидкой.
Файлы: 0834122.jpg(115.3 Kb)
Чт, 15.10.2020, 14:31 | Сообщение # 119
penza86
  Постов: 17   ОК
Ого, вот это "бандура"!!
Чт, 15.10.2020, 19:11 | Сообщение # 120
derba
  Постов: 707   Мастер
Вес 1,5 кг., или в 2,8 раз легче автомата АКМ47
Чт, 15.10.2020, 20:04 | Сообщение # 121
  Постов: 1896   Друзья
derba, это вес того, что на фото+блок+аккумуляторы?
Чт, 15.10.2020, 20:06 | Сообщение # 122
derba
  Постов: 707   Мастер
Пока без аккумулятора.
Чт, 15.10.2020, 20:08 | Сообщение # 123
  Постов: 1896   Друзья
Ясно.. Ну, осталось только посмотреть видео с полевых испытаний respects
Сб, 17.10.2020, 01:31 | Сообщение # 124
derba
  Постов: 707   Мастер
Работа этого варианта металлоискателя: есть два контура LC , настроенные на одну частоту. Один контур состоит с поисковой катушки и конденсатора. Другой контур , вспомогательный, состоит из катушки и конденсаторов, на фото он виден сверху (пост 118). Работает чисто вспомогательно, сигнал потом ни куда не идет, да и контур ни куда не подключен.
Подали импульс на поисковый контур , появились колебания, и энергия колебаний переходит в приемную катушку, затем обратно, с приемной катушки идет в передающую, появляются своеобразные волны. Вот, видно на графиках (это графики симулятора, точно такие есть и в реальном железе). И попадает цель в поле зрения, что происходит? Часть энергии попадает в цель, амплитуда падает, этот вариант я опробовал, есть чуйка, но она слабая. Но, такие колебания еще подвержены изменением , это демпфирование амплитуды переходных процессов. Когда амплитуда в мах фазе преобладает амплитуда поисковой катушки без наличия цели, а в минимальной фазе, амплитуда преобладает , когда есть цель. (т.е. схема работает, как RC снаббер это демпфирование в десятки раз сильнее , чем просто отдача энергии, но тут два явления (демпфирование и отдача энергии цели) складываются,чем усиливают чуйку. И сверяя импульс , который в максимальной фазе, мы можем обнаружить предмет с большой чуйкой. ( В железе у меня чуть другая схема, там подается подкачка определенным током, в этой схеме стабильное время импульса, это дает увеличение чуйки, и сигнал берется с первого контура, тут так же выше чуйка выходит, но принцип такой). Вот реальная осциллограмма, правда накачка генератором ударного возбуждения, т.к. напряжение в реале максимально доходит до 250в. а осциллограф рассчитан на 30в по входу, делителей нет, поломались.
Кстати, это явление я обнаружил случайно, ни где такого принципа металлоискателя не встречал. Я даже не уверен в отличной работе в полевых условиях, но очень надеюсь. Это же и интересно, свое создавать.
Файлы: 2848804.jpg(278.6 Kb) · 7694502.jpg(59.4 Kb)
  • Страница 3 из 3
