  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Новый селективный прибор с нуля (Пробуем создать свой металлоискатель)
Пн, 02.11.2020, 17:21 | Сообщение # 41
sparkingsparking
  Постов: 1309   Друзья
KEN9147, я художник, я так вижу
В начале темы я предлагал всем принять участие, но меня никто не захотел слушать.
Поэтому работаю в паре с Зенитом.
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 02.11.2020, 17:25
Пн, 02.11.2020, 18:27 | Сообщение # 42
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Ну как творчество нормально - интересно как это видят другие.
Лет 10 назад ваше видение было-бы воспринято на ура.
Сейчас сложно подвинуть Квазвров - Фортун , там определённый пиар - (толпа сектантов) и отработанные и проверенные легко повторяемые схемы . Квазар так вообще пример аскетичного подхода в проектировании - ничего лишнего и работает не хуже других(ну если привыкнуть к нему) - и переплюнуть его в популярности сложно будет , да и зачем лепить что-то подобное по характеристикам.
Пн, 02.11.2020, 20:41 | Сообщение # 43
askit2008
  Постов: 158   ОК
KEN9147, я с вами согласен, но для интереса надо создавать прибор на новых принципах, только кто их видел, это сотни ночей без сна, но и деламорто молоток
Пн, 02.11.2020, 23:00 | Сообщение # 44
sparkingsparking
  Постов: 1309   Друзья
askit2008, Я не один его делал и делаю!
Вт, 03.11.2020, 16:16 | Сообщение # 45
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Дабы не плодить похожие темы - выложу тут схему своего видиния прибора данного класса.
С этим прибором я отходил сезон и было много интересных находок.
Рядом ходили комрады с Квазарами Фортунами и мой прибор в грязь лицом не ударил.
Я делал его как макет (на макетной плате ) поэтому на готовых модулях что-бы не париться с СМД.
Есть возможность ставить любой датчик - частота сканирования резонанса 4 до 20 кГц, есть программная регулировка тока TX, есть пинпоинтер, и есть 4 профиля для разных датчиков или программ поиска.
Озвучка пропорциональная VDI, то-есть для каждого VDI рассчитываться частота и есть режим зависимости громкости от уровня сигнала.
Но это был просто познавательный макет, следующий прибор уже практически полностью цифровая обработка сигнала - так больше возможностей.
Файлы: 7434772.jpg(195.9 Kb)
Чт, 05.11.2020, 09:38 | Сообщение # 46
snaiper
  Постов: 392   Друзья
KEN9147, Где то поподробнее можно почитать про ваш прибор?Может видео есть?
Чт, 05.11.2020, 12:15 | Сообщение # 47
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Цитата snaiper ()
Может видео есть?
Нет ничего, эта схема первый раз в сети. Сам прибор ещё есть но год его в руки не брал так как пользуюсь другим.
Видео не снимал, прибор делал исключительно для себя. Каких-то выдающихся параметров я в прибор не закладывал - стабильных 30см на 5 коп ссср при датчике DD 25x30, если разогнать то будет 35см но на реальном копе так не будет. К чему я действительно стремился при проектировании так это стабильность (не люблю ложняков и балабольства прибора), поэтому и нет чудес типа 50см на 5коп, в большинстве случаев эти "чудеса" к реальному копу никакого отношения не имеют, наверное поэтому на реальном копе мой прибор вполне мог конкурировать с Квазарами-Фортунами.
Чт, 05.11.2020, 12:30 | Сообщение # 48
snaiper
  Постов: 392   Друзья
KEN9147, Думаю найдутся те кто захочет повторить этот прибор, ну а поделится прошивкой или нет конечно дело ваше)
Чт, 05.11.2020, 12:45 | Сообщение # 49
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Мне их будет искренне жалко. Нет скользящего интуитивно понятного меню а то что есть придётся расписывать на пару листов, всё на последовательности нажатия кнопок и непонятных(кроме меня) сокращениях(я так вижу) которые надо выучить. Как и сказал выше - делал прибор под себя, поэтому не заморачивался...
Добавлено (05.11.2020, 17:12)
Что-бы не быть голословным сделал видео тестов. Первый раз такой ерундой занимался.
Датчик Garrett 6.5×9 ACE PROformance ибо DD 25х30 в квартире невозможно тестить - балаболит от помех, вроде продавец говорил что экранировал его но по факту нормально работает только в поле, зато 6.5×9 ACE работает одинаково что в квартире что в поле.
https://youtu.be/D-607EHLF2w
Результат
5коп СССР - 22..23 см
Динарик - 19..20см
Гвоздь - 20см
5коп царизм - 24..25см
Ну и пример пропорциональной уровню сигнала озвучки.
https://youtu.be/87ZVHoqvrWw
Чт, 05.11.2020, 18:51 | Сообщение # 50
snaiper
  Постов: 392   Друзья
KEN9147, вполне себе аппарат
  • Страница 5 из 6
