  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель на lm324n и кт3107 (не работает может кто нибудь знает в чем проблема?)
Ср, 29.07.2020, 19:31 | Сообщение # 11
melan
  Постов: 1820   Друзья
Цитата dom ()
На таких "ошибках" кое кто учится.
Наоборот, схемы с сомнительной работоспособностью, после нескольких неудачных сборок, могут отбить дальнейшее желание в радио конструировании. Нужно начинать с проверенных рабочих конструкций.
Отредактировал melan - Ср, 29.07.2020, 19:32
Ср, 29.07.2020, 19:45 | Сообщение # 12
mmmaacccc
  Постов: 11   ОК
я нашел только одну ошибку и была она на 10 ноге lm324 эта нога по основной схеме соединена с 15к резистором.
Добавлено (29.07.2020, 19:54)
Я уже средний радиоконструктор я поял уже более 2-х десятков схем эта схема была мной спаяна не по глупости а целенаправленно так как либо она либо мне бы пришлось искать микросхему к157уд2 которой я у себя в городе в магазинах не нашел выяснив ближайших аналогов я нашел lm324n у себя в городе и решил собрать на ней тем более что мне он нужен был в короткие сроки а это единственная схема детали которой я мог быстро достать при это еще являясь неким аналогом металлоискателя "пират".
Файлы: 3973723.jpg(43.1 Kb)
Отредактировал mmmaacccc - Ср, 29.07.2020, 19:58
Ср, 29.07.2020, 20:08 | Сообщение # 13
dom
  Постов: 2338   Друзья
mmmaacccc, Я, прошелся по плате и так же и кроме отсутствия перемычки ничего не обнаружил. Значит цепляем перемычку и запускаем прибор. :D
Ср, 29.07.2020, 21:17 | Сообщение # 14
mmmaacccc
  Постов: 11   ОК
не работает все равно даже с перемычкой было еще подозрение с 4 и 1 ножкой и их контактом с + питания попробовал все комбинации только с 4 только с 1 и с 1 и 4 не работает схема и все генератор так и не запустился единственное чего получилось добиться хорошего качества звучания Нового радио при подключении катушки к генератору с питанием схемы и более не чего на счет регулировки напряжение в точке "а" в которой оно должно падать не падает при любых номиналах подстроечных резисторов проверенно за то за резистором напряжения падает получился некий регулятор напряжения в одну сторону в другую не идет не какого подъема после спада нет только спуск до 5 вольт и поворотом резистора обратно 12 в точке "а" или "f" изменений нет 12 вольт стабильно как не крути резистор номиналы резисторов подстроечных были 5к 10к 22к генератор так и не завелся. раз этот ни как не работает 3 дня пытаюсь найти решение толку ноль ни в какую он не включается поэтому видимо придется выкинуть в мусорку всю эту схему и переплатить 3000 руб и ждать месяц готового металлоискателя с али. видимо по другому ни как не решить эту проблему. вся плата уже копана перекопана чего только не сделано с ней и деталями проверено разными способами неисправность так и не выявлена то кроме как выкинуть вариантов нет.
Добавлено (29.07.2020, 22:17)
да посещал я все эти сайты и не раз но не работает схема ни как и я так думаю что проблема изначально в микросхеме и ее не исправности это единственный элемент который я не смог проверить сейчас я замерил транзистор который еще час назад был цел он мертв то есть скорее всего микросхема не исправна и она вывела из строя транзистор а так как я живу в не очень большом городе к сожалению я ни где сейчас уже точно не достану lm324 тем более кт3107г
Отредактировал mmmaacccc - Ср, 29.07.2020, 22:22
Ср, 29.07.2020, 22:31 | Сообщение # 15
mmmaacccc
  Постов: 11   ОК
вот фото в реальности включая замер осциллографом.
Файлы: 0642664.jpg(273.5 Kb) · 8030124.jpg(256.9 Kb) · 7690902.jpg(297.8 Kb) · 7026162.jpg(322.1 Kb)
Ср, 29.07.2020, 22:52 | Сообщение # 16
dsfas
  Постов: 921   Друзья
mmmaacccc, что за узлы? Где пайка?
Ср, 29.07.2020, 23:02 | Сообщение # 17
mmmaacccc
  Постов: 11   ОК
я уже все на али ушел не буду больше времени терять и так уже неделю потерял тем более там все не исправна микруха https://aliexpress.ru/item....201603_
Ср, 29.07.2020, 23:23 | Сообщение # 18
боб
  Постов: 906   Мастер
mmmaacccc, без обид.
Еще надеюсь, при таком желании паять, хоть этим пристегнуть к культуре пайки, да и другим урок.
Файлы: 2935327.jpg(209.7 Kb)
Ср, 29.07.2020, 23:41 | Сообщение # 19
mmmaacccc
  Постов: 11   ОК
мои вещьдоки это дизайн я в первую очередь увлекаюсь дизайном и работаю в aef c4d audition mocha pro real flow. во вторую уже электроникой и это чуть ли не первый опыт пайки аналоговых схем во основном я паяю цифровые схемы микроконтроллерами и процессорами которые шьются через пк с заказанными шлейфами и переходниками на подготовку таких проектов уходят месяцы так как али а тут все на скорую руку за 1 день с деталями чуть ли не с рынка у барыги я уже ранее говорил что тороплюсь.
Ср, 29.07.2020, 23:49 | Сообщение # 20
mmmaacccc
  Постов: 11   ОК
Отредактировал mmmaacccc - Чт, 30.07.2020, 00:05
  • Страница 2 из 3
