  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей своими руками
Пт, 23.10.2020, 21:38 | Сообщение # 31
  Постов: 4193   Модератор
Цитата dom ()
Ширина подобрана так, что при сведении, катушки приходится двигать немного.
Ты где-то форму\чертежи брал или сам рассчитывал?
Что-то мне кажется, что тут есть секрет.
Народ лепит что попало, судя по инфе в сети. Чертежей нету! Есть только один нормальный чертёж корпуса датчика в формате pdf(и тот не совсем правильно исполнен(на мой взгляд)). Остальные от руки сделаны умельцами.
Здесь на сайте идёт продажа корпусов для датчиков, но инфы по оправкам нет в сети.
Я понимаю, продать готовый датчик выгоднее, чем просто корпус. Оттуда и отсутствие инфы на чертежи оправок. Но тысячи людей покупают корпуса и никто не делится чертежами оправок для катушек к ним. Вот что интересно!
Некоторые люди делают форму "уха" в виде чистой D. Кто-то вытягивает у D вертикаль. Кто-то делает большой радиус, кто-то маленький...Но это же охренительно изменяет параметры катушки\датчика!
Понимаю, у некоторых приборов есть подстройка под датчик(или как оно там называется), но должны же быть какие-то стандарты?
Может я слишком сильно загнался по этому поводу? Тогда прошу прощения.
Просто ещё не сталкивался с этими датчиками грёбаными.
Пт, 23.10.2020, 22:17 | Сообщение # 32
dom
  Постов: 2338   Друзья
Sam, Это влияет только на захват цели датчиком. У чистой D получается немного больше захват, у той, что с радиусом, на 1-2см. меньше. Датчик, захватывает цель срединой, той частью, что находится между катушками. У меня первые катушки получались немного шире и при сведении баланса, при их перемещении, в корпусе места не хватало, так приходилось среднюю часть катушек чтобы свести баланс вытягивать или подгинать. Такое рукоблудие возможно только с теми катушками, которые при намотке не пропитывались смолой. С пропитаными такой номер не проходит, особенно с RX, рвется провод.
Чертеж датчика то имеется, но нету чертежа оправки, а она то, под каждый размер датчика своя.
Пт, 23.10.2020, 22:32 | Сообщение # 33
Тогда почему "продажные" датчики имеют форму именно вытянутую D ?
Ну, это CX называется?
Вот именно. Нету инфы по этому вопросу. Если есть, то очень мало. Это просто невозможно, я считаю.
Пт, 23.10.2020, 22:43 | Сообщение # 34
dom
  Постов: 2338   Друзья
Не только вытянутую, смотри Л/С.
СХ имеется в датчике кольцо.
Отредактировал dom - Сб, 24.10.2020, 11:06
Пт, 23.10.2020, 23:26 | Сообщение # 35
Погоди. При чём тут кольцо?
Я думал, что Сх - это область образованная при сведении катушек Tx и Rx.
Или я не прав?
Файлы: 6005589.jpg(78.0 Kb)
Сб, 24.10.2020, 01:05 | Сообщение # 36
  Постов: 4251   Друзья
Sam, в датчике DD обмотки CX нет. Она применяется только в кольце для компенсации поля TX и , поэтому, называется компенсирующей.
Сб, 24.10.2020, 11:47 | Сообщение # 37
dom, DEXXTER933659, Придётся мне ещё много читать и перечитывать.
Сб, 24.10.2020, 11:57 | Сообщение # 38
Шурави
  Постов: 354   Друзья
Sam, Если сильно хочется то можно обозвать СХ, петлю до-сведения в DD датчике :D :D :D
Сб, 24.10.2020, 15:29 | Сообщение # 39
dom
  Постов: 2338   Друзья
Sam, Держи размеры катушек, под 25-й датчик.
Файлы: 5238330.jpg(12.0 Kb)
Сб, 24.10.2020, 16:12 | Сообщение # 40
  Постов: 4251   Друзья
dom, так, вроде как, ему нужны размеры корпуса, а не катушек
  • Страница 4 из 6
