Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для экспертизы гипсокартонного потолка
Сб, 15.08.2020, 23:46 | Сообщение # 1
NoAccess
  Постов: 1   ОК
Всем доброго дня.
Хотелось бы попробовать использовать металлоискатель для экспертизы гипсокартонного потолка в квартире. Гипсокартонный потолок прикреплен к металлическому направляющему профилю, который идёт вдоль стены. В некоторых местах этот профиль прикреплен к стене саморезами. Необходимо определить, в каких именно местах есть такие саморезы, не вскрывая потолок. При этом гипсокартон к профилю также прикреплен саморезами, слои гипсокартона между собой соединены саморезами, т.е. искомые саморезы – не единственные. Думаю, что для такого исследования потребуется металлодетектор с 3D-визуализацией.
Какие модели металлоискателей могут справиться с такой задачей? Их где-то сдают в аренду? ))
Вс, 16.08.2020, 05:10 | Сообщение # 2
  Постов: 2671   Друзья
Металлоискатель вам не поможет , вам нужно что то вроде эхолота ... Насколько я знаю металлоискатель не способен разделять размеры разных предметов в одном месте , оно работает по принципу есть метал\нет металла и в лучшем случае как много , а чтоб еще показывало какой формы и сколько предметов , это из области фантастики ....
Вс, 16.08.2020, 08:58 | Сообщение # 3
  Постов: 8246   Модератор
А зачем там експертиза. Там более полезно знать толщину листа гипсокартона и толщину метала профиля. Если использован потолочный 8мм лист и дешовый профиль из* консервной жести*, то как его не крепи, он со временем все равно провиснет. Такое сейчас качество.
Вс, 16.08.2020, 09:42 | Сообщение # 4
боб
  Постов: 846   Мастер
Если чисто
то: -Оно тебе надо?
А вот если уже проседает гипсокартон, а не потолок, тогда да, но решается попроще.
Вс, 16.08.2020, 10:11 | Сообщение # 5
Sulfid76
  Постов: 546   ОК
Пинпоинтер в помощь. Но опять же не разделить саморез от профиля)
Вс, 16.08.2020, 14:15 | Сообщение # 6
edison
  Постов: 117   Друзья
Неодимовый магнит Вам в помощь.И проблема с саморезами решена
