Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Возможна ли установка TL074 в металлоискатель Пират
Пн, 14.12.2020, 01:21 | Сообщение # 1
temofejbulkin
  Постов: 1   ОК
Помогите собрал пират на тл074 при подключении БП 12 вольт звука нет когда дотрагиваясь до резистора 390оМ слышится гул... Что делать подскажите... Заранее благодарен
Файлы: 4487456.jpg(48.1 Kb)
Пн, 14.12.2020, 04:31 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 832   Мастер
Это не операционник виноват, ищите косяк в другом месте. Хотя, два незадействованные операционники лучше не оставлять не подключенные, они могут возбуждаться. Можно, примерно так.
Файлы: 6195513.png(31.6 Kb)
Вт, 15.12.2020, 00:24 | Сообщение # 3
dom
  Постов: 2334   Друзья
temofejbulkin, Заменить TL-074 на TL-072. В выше указанной схеме TL-072, по ошибке подписана как TL-074, или собрать прибор по данной схеме на TL-074.
Схема и плата от troll на TL-074. Обсуждения здесь. https://radioskot.ru/forum/14-5724-6
Файлы: 6416744.jpg(112.7 Kb) · TL074.lay6(96.7 Kb)
Вт, 15.12.2020, 03:07 | Сообщение # 4
derba
  Постов: 832   Мастер
Нет ни какой ошибки, в схеме 1й пост именно TL074, иначе не было 11 ножки задействовано в питании. А задающий генератор на операционнике я бы не делал, его стабильность гораздо хуже, чем на 555 микросхеме.
Вт, 15.12.2020, 12:30 | Сообщение # 5
dom
  Постов: 2334   Друзья
Цитата derba ()
Нет ни какой ошибки
Да, невнимательность, стареем. Подвела "гуляющая" в теме, эта схема.
Файлы: 0100588.jpg(50.3 Kb)
Ср, 16.12.2020, 19:03 | Сообщение # 6
melan
  Постов: 1819   Друзья
собрать можно на чем угодно, только зачем??? Если конструкция классической схемы пирата вылизана до последней детали. Неужели так трудно найти рекомендуемую комплектацию?? Сразу и море вопросов отпадет.
Чт, 17.12.2020, 03:23 | Сообщение # 7
pictele
  Постов: 531   Друзья
Ошибся.Извиняюсь.
