Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Тональный звук на металлоискатель Пират (Обсуждаем варианты схем тонального звука)
Чт, 28.03.2013, 22:29 | Сообщение # 21
sergej-krivochenko
  Постов: 278  Offline Друзья
Вот третий пират, довольно таки удачный, 5коп- 23см.Настраивал с динамиком, потом испытывал пищалку, пашит на ура.
Отредактировал sergej-krivochenko - Чт, 28.03.2013, 22:35
Чт, 28.03.2013, 22:31 | Сообщение # 22
mexanic
  Постов: 506  Offline Друзья
у меня вот такой звук!
Чт, 28.03.2013, 22:39 | Сообщение # 23
sergej-krivochenko
Забыл сказать это на к561ла7 если ле5 то диот наоборот и к колектору транзистора динамика вместо динамика сопротивление 10к или другое.
Чт, 28.03.2013, 22:47 | Сообщение # 24
andre
  Постов: 77  Offline ОК
sergej-krivochenko, то же самое пробовал на ла7 - не заработало. как начинало верещать так и не прекращело. а на ле5 с транзистором не плохо получается
Отредактировал andre - Чт, 28.03.2013, 22:48
Чт, 28.03.2013, 22:59 | Сообщение # 25
sergej-krivochenko
Посмотри на ключ пищалки, ели к ниму пришол.0,1мкф класно, если больше долго пищит, меньше то как у тебя было.
Добавлено (28.03.2013, 22:59)
Такого точно неповториш.
Пт, 29.03.2013, 12:07 | Сообщение # 26
transistor856
  Постов: 1126  Online Друзья
Уважаемый nicniс,обьясните куда подключается ваша схема гуна-к 555 или уд2,ибо я собрал ген на ле5,за неимением 555.
Пт, 29.03.2013, 12:22 | Сообщение # 27
sergej-krivochenko
http://youtu.be/v7szfmB6Ag4 Забыл сказать потребление 28ма 12в. 20витков 0,4 провод с размагничевающей петли цв советского телика. Вот такая озвучка.
Пт, 29.03.2013, 13:02 | Сообщение # 28
Slavochny
  Постов: 664  Offline Друзья
transistor856, Гун подключается к выходу УД2
Пт, 29.03.2013, 13:21 | Сообщение # 29
sergej-krivochenko
вот ,только там выход и под динамик, при пищалке ставить с7 r15 r16 t3 ненужно.Думаю с расположением деталюк разберётесь.
Пт, 29.03.2013, 18:43 | Сообщение # 30
andre
Плата sergej-krivochenko с детальками.
