Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтеры самодельные (Кто какой собирал, каким пользуется, особенности.)
Ср, 01.08.2018, 21:59 | Сообщение # 231
serj9131
  Постов: 73  Offline ОК
вот плата и катушки.
Ср, 01.08.2018, 22:08 | Сообщение # 232
atoll07
  Постов: 767  Offline Друзья
Цитата serj9131 ()
Интересует то,что может кто то собирал и она работает
..я думаю на этом сайте, вы вряд-ли таких людей найдете..
спросите почему?.. все очень просто, на этом сайте люди достаточно прагматичные, и прежде чем что либо собирать по больше информации о предмете стараются найти, изучить все плюсы и минусы, подходит не подходит, стоимость деталей, тонкости настройки, "сырой" МД или уже "вылизан", датчики, питание и еще 1001 вопрос..
..только после того, как все взвесят, принимают решение строить данный МД или нет..
..а вы где-то (в чайна) нашли какое-то жалкое подобие (даже не игрушки) и пытаетесь вдохнуть жизнь в "четверть скелета" который китайцы обозвали пинпоинтер МД..
как ОНО должно работать, я вам могу рассказать, но мой вам совет - не тратьте напрасно время, силы и деньги на эту чепуху..
..а если так уж хочется, то соберите пин из соседней ветки (на CD4001, 561ЛЕ5)..
Отредактировал atoll07 - Ср, 01.08.2018, 22:09
Ср, 01.08.2018, 22:15 | Сообщение # 233
serj9131
Но вот такой работает.
Добавлено (01.08.2018, 22:19)
А в соседней ветке пин на CD4001BE без печатки. Печатка почему то на LM выложена.
Ср, 01.08.2018, 22:25 | Сообщение # 234
atoll07
..печатку можете сами развести в лаут за несколько минут...
на приведенном фото видна катушка изготовленная печатным способом (кстати можете посчитать витки) БЕЗ применения ферритового стержня..
Ср, 01.08.2018, 23:04 | Сообщение # 235
serj9131
Делал я разные катушки (на фото выше) и все без феррита. Но при любой катушке, при подаче питания, сразу начинает пищать.А в лауте я новичок.
Ср, 01.08.2018, 23:22 | Сообщение # 236
atoll07
так называемая "рабочая точка" (или начальное смешение) транзистора Q1(на котором собран генератор) задается резистором R1 (220К), регулировка коллекторного тока этого же транзистора осуществляется подстроечным резистором W (100 ом)..
меняйте R1 и крутите W.. найдите такой R1 и такое положение W, при котором генерация на Q1 устойчивая (если поблизости нет металлической цели), а при поднесении металла к катушке, генерация должна срываться (прекращаться)..
если это не удается сделать, меняйте концы катушек(ки), сами катушки, транзистор, и т.д.
Отредактировал atoll07 - Ср, 01.08.2018, 23:53
Чт, 02.08.2018, 11:45 | Сообщение # 237
serj9131
Спасибо.
Сб, 04.08.2018, 12:44 | Сообщение # 238
atoll07
Цитата master81075 ()
а можно как то реализовать на пинпоинтере из пирата функцию приближения к цели, т.е. увеличение частоты звуковых сигналов как это сделано на всех заводских пинпоинтерах.
..как-то можно, но для этого понадобится еще одна м/с К157УД2 (или какой нибудь другой сдвоенный ОУ)..
..после компаратора (в схеме пирата уже есть), сигнал надо подать на интегратор (ОУ 2.1) который преобразует скважность входных импульсов в постоянное напряжение, которым в свою очередь управляют ГУН (генератор управляемый напряжением) на ОУ 2.2.. далее на усилитель (транзистор) и динамик..
..где-то в теме есть схема, если не ошибаюсь.. читайте тему по пирату..
Сб, 04.08.2018, 12:56 | Сообщение # 239
типок
  Постов: 6  Offline ОК
atoll07, к пирату есть тональник на tl071. Так будет слышно приближение к цели.
Вт, 30.10.2018, 19:32 | Сообщение # 240
Sulfid76
  Постов: 531  Offline ОК
Для vits0007
