  • Страница 47 из 47
  • 45
  • 46
  • 47
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT - сборка схемы (Все вопросы здесь)
Вс, 07.07.2013, 14:37 | Сообщение # 461
  Постов: 9479  Offline Друзья
диоды нашел те которые рекомендуются, теперь ставлю транзистор 13007
Вс, 07.07.2013, 14:46 | Сообщение # 462
ну в общем плату вроде как закончил делать...
Вс, 07.07.2013, 15:02 | Сообщение # 463
теперь по катушке - как я помню на оправе сантиметров 18-20 надо матануть 25 витков?
провод думаю взять из катушки с телика какой то -диаметр вроде подходит -никто не знает моточных данных ее?
соединять с платой катушку экранированным же кабелем?
квт2 пойдет для соединения с катушкой?
Добавлено (07.07.2013, 15:02)
biggrin нашел штангель) в том году покупал -заодно и научился им пользоваться) нониусами)
0.5 мм вроде - ну или 0.4 глаза уже в кучку) но в общем я думаю пойдет?
Вс, 07.07.2013, 15:04 | Сообщение # 464
void
  Постов: 162  Offline ОК
redmoon, не торопитесь, прочитайте внимательно основную ветку..., катушка подсоединяется обычным двухжильным проводом на 220В, сечением 0.75 примерно, ПВС-2 и.т.п., только проверьте его сопротивление предварительно....
Вс, 07.07.2013, 15:09 | Сообщение # 465
void, читал я уже) но тема сильно растянута -может что и упускаю) с шапкой так меня и не услышали)
а для колонок провод есть, его можно использовать? он чуть меньше сечением правда, но все же.
длинна существенна для этого провода? есть ограничения?
я думал что как никак генератор же и катушка -думал что нужен экранированый) а тут все проще)
Вс, 07.07.2013, 15:11 | Сообщение # 466
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Во время экспериментов соединяю вообще кроссировкой. Всё работает.
Вс, 07.07.2013, 15:20 | Сообщение # 467
если датчик будет иметь чуть меньший диаметр - допустим 16-17 см - то число витков увеличить?
думаю витков 30 сделать для эксперимента, потом если что и отмотать то можно...
Вс, 07.07.2013, 15:24 | Сообщение # 468
void
тема не просто растянута, она просто расплодилась, как хомяки smile
Добавлено (07.07.2013, 15:24)
попробуйте, но от неизвестных, в любой задаче нужно уходить, а не вводить новые переменные smile
Вс, 07.07.2013, 15:30 | Сообщение # 469
DIOGEN
пересчитайте индуктивность и всё.
Едем дальше...
  • Страница 47 из 47
  • 45
  • 46
  • 47
