  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка и наладка металлоискателя Терминатор (Обсуждаем сборку и наладку)
Сб, 13.07.2013, 16:54 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9502  Offline Модератор
Продолжение.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-1743-1
Сб, 13.07.2013, 16:55 | Сообщение # 2
Morfey
  Постов: 27  Offline ОК
Маленький вопрос- конденсаторы только металопленочные? А то на разных фотках есть и керамика и пленка и металопленка. Или просто ориентироваться на плату- что бы поместились. И еще вопрос нет в магазине КР 1170ЕН6- тчем заменить?
Сб, 13.07.2013, 16:55 | Сообщение # 3
Petrov
  Постов: 1  Offline ОК
Здраствуйте, Электродыч и другие учасники форума! подскажите пожалуйста начинающему, можно ли вместо проволки 0,4 мм использовать 0,355 мм и какие изменения в схеме для этого следует сделать???? Спасибо!
Сб, 13.07.2013, 16:55 | Сообщение # 4
сердж
  Постов: 156  Offline ОК
Morfey, То что до 1000пф можно КЕРАМИКУ,то что выше 1000пф плёнка. 78L06,или LM2931-6... Ребята что за конденсатор такой С12??? Как это понять???
Сб, 13.07.2013, 16:55 | Сообщение # 5
PVladimir
  Постов: 814  Offline Друзья
подстроечный 8-20 пф
Сб, 13.07.2013, 16:56 | Сообщение # 6
Alex1802
  Постов: 470  Offline Друзья
Добрый вечер всем. Два терминатора сделал нормально, ну с первым помучился, так как он был первым, а третий как заговоренный, то микру не так всунул ,то заказал 78л06 их нет прислали 79л06 ,а они стабилизируют по минусу,то 4204 вылетел, короче замучился.( к стати , в место него поставил с1815, тоже работает) В чем проблема:- не могу свести в ноль меньше 50-ти мВ, думал может разброс транзисторов в гене есть причиной -подобрал пару ,результат на 5 мВ меньше. Чуйка была на пятак 17-18 см , подбором микросхем вывел на 35 см (при макс.чуйке) ,попали наверное не кондиция(хотя и хефки) ,феррит отсекается на 50 кОм ,катушка кольцо. При близком положении пятака к катушке сигнал идет нормальный а если чуть дальше ,то он идет как вроде вырезаный, нет четкого сигнала.( в режиме цвет так на все целии) А в режиме все металлы , черный металл тоже как бы вырезанным звуком идет. Единственное что не так , так это в место 78л06 поставил 78л08 , может это повлиять на работу МД? Хотя , если не ошибаюсь ,Timoha писал что ставил и работает нормально. Что может быть причиной такой работы? менял все микросхемы, их есть четыре комплекта всех, ничего не дало кроме поднятия чуйки, переменники проверял, тумблера тоже , правильность пайки проводов тоже. Подскажите что нибудь , одкуда плясать?
Сб, 13.07.2013, 16:56 | Сообщение # 7
a2111105
  Постов: 336  Offline ОК
если рваный звук идёт - то скорей всего битые компораторы(писалось уже об этом). Я один раз всю купленную партию выбросил, около десятка штук. Близко подносите цель - компоратору хватает напряжения чтоб открыться, дальше от датчика цель - компоратор уже срабатывает коряво. Бывают целые партии бракованые, правда слава богу редко.
Сб, 13.07.2013, 16:56 | Сообщение # 8
Alex1802
a2111105, и ничего нельзя сделать ,кроме как поменять микру? sad
Добавлено (13.07.2013, 15:12)
еще одна осталась ,пойду попробую
Сб, 13.07.2013, 16:56 | Сообщение # 9
a2111105
Можно проверить осцилом сигналы на входах компоратора (хаотичных пульсаций ,при пронесении цели над датчиком, быть не должно). Проверять лучше при вытащеном компораторе . Если с сигналами всё в порядке - то остаётся только замена компоратора.
Отредактировал a2111105 - Сб, 13.07.2013, 15:43
Сб, 13.07.2013, 18:07 | Сообщение # 10
Alex1802
все решилось подбором мс 7 . Я как-то не очень обращал внимания на нее, а теперь все стало на свои места. Баланс довел до 25Мв добавлением 10нан на Тх , а шкалу подвинул С 12, поставил 4-40 пф. Буду пробовать заливать катушку.
Добавлено (13.07.2013, 18:07)
спасибо за поддержку smile
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
