Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка и наладка металлоискателя Терминатор (Обсуждаем сборку и наладку)
Чт, 22.08.2013, 19:34 | Сообщение # 161
димастый
  Постов: 232  Offline Друзья
cyganos, а чуйка какая у тебя,
Чт, 22.08.2013, 21:03 | Сообщение # 162
cyganos
  Постов: 221  Offline ОК
димастый, советский пятак 25-27 см, при том, что кругом метал, кстати, не могу свести баланс меньше 150 мВ на выходе первого усилителя.
Чт, 22.08.2013, 21:22 | Сообщение # 163
димастый
cyganos, а у меня нааборот баланс сводиться на ура, реакция на ферит 2 гудка на цвет один,но чуйки нету, на пятак 15 см максимум,уже делал катушку кольцо и дд чуйка одинаковая,у тебя кондёры с 1.1 1.2,и 2.1 и 2.2 какие стоят,и если сможешь выложи фото платы.
Чт, 22.08.2013, 21:51 | Сообщение # 164
cyganos
Может кто подскажет: какой фазовый сдвиг должен быть между управляющими сигналами синхродетектора при отключенном дискриминаторе и положении ручки БГ 100 кОм?
Добавлено (22.08.2013, 21:51)
димастый, да с чуйкой не все так просто: у меня при С1-116 нФ и С2-84 нФ выше описанная ситуация и чуйка, что на кусок меди 4*5 см, что на сов. пятак 25-27см. А вот при С1-109 нФ и С2-90-110 нФ ТОФ вообще нет, а дискриминатор вырезает все (феррит,чернягу, медь), хотя в режиме все металлы на феррит и чернягу как положено двойной сигнал, на цвет одиночный, чуйка на тот же кусок меди 40 см, а на пятак 18-20см.
Чт, 22.08.2013, 23:35 | Сообщение # 165
димастый
cyganos, у тебя как с1 вобщей сложности 109нф а с2 90нф,может я с этими кондёрами ошбься и из за этого вся беда у меня,я просто ставил как в схеме с 1.1 330нф и с1.2 330нф
Пт, 23.08.2013, 00:53 | Сообщение # 166
a2111105
  Постов: 336  Offline ОК
Цитата (сердж)
скажи какие конденсаторы с1 и с2 (их там два ) самые оптим альные которые ты впаивал???
100нф на RX и 100нф на ТХ. Потом настраиваешь шкалу металлов, подкидывая кондёры или на RX или на ТХ. Смотришь реакцию на цели из разных металлов.
Цитата (cyganos)
так вот контурными кондерами ни как не получается добиться двойного сигнала на чернину, куда двигаться?
А тут и не должно быть двойного сигнала на чернину. Это же Т-3. Вы по ходу дела настраиваете его в режиме всех металлов. Переключите в режим "только цвет" - и на чернину вообще не будет сигнала.
У тебя по ходу фазировка катушек не верная. Либо слишком много кондёров накидал. В РЕЖИМЕ ВСЕ МЕТАЛЛЫ НА ФЕРРИТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДВОЙНОЙ СИГНАЛ(как и в режиме "только цвет"), НА ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ - ОДИНОЧНЫЙ !!!
Отредактировал a2111105 - Пт, 23.08.2013, 00:59
Пт, 23.08.2013, 01:17 | Сообщение # 167
Diletant
  Постов: 68  Offline ОК
двойной сигнал только на феррит
deal
Пт, 23.08.2013, 09:46 | Сообщение # 168
сердж
  Постов: 156  Offline ОК
a2111105, Вот это другой разговор!!! Конкретный ответ спс!
Пт, 23.08.2013, 18:55 | Сообщение # 169
cyganos
a2111105, Diletant, о, спасибо, что ткнули носом, а то и сегодня целый день провозился, все искал двойной сигнал на чернину :D. димастый, я не ставил как на схеме два кондера (по одному в каждое плечо), а поставил один (между крайними выводами катушки ТХ), только в два раза меньше, хотя пробовал и два- разницы никакой (если ставишь два то их нужно подбирать одинаковой емкости, может у тебя не подобраны?).
Пт, 23.08.2013, 19:05 | Сообщение # 170
a2111105
Ды я вроде и раньше отвечал конкретней некуда smile
