Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка балансного металлоискателя Крот (Обсуждаем сборку балансного прибора)
Ср, 18.09.2019, 18:35 | Сообщение # 141
Boltyara
  Постов: 3111  Offline Мастер
Цитата alexmash86 ()
.. и снова:
Вот я снова и пишу: если помахать бутылём с солёной водой перед датчиком, то нормальный прибор покажет 6* в минуса, но никак не
в цветовом диапазоне
Добавлено (18.09.2019, 18:40)
Цитата sparkingsparking ()
у меня бьет от 0 до 20 соленая вода biggrin
sparkingsparking, а на феррит какие цифры?
Ср, 18.09.2019, 20:46 | Сообщение # 142
alexmash86
  Постов: 66  Offline ОК
apeks, надеюсь ваш Крот-1 будет настроен удачно. Главное наверное все же не гнаться за чуйкой по воздуху.. делайте на приблизительное расстояние диаметра катушки. Лучше в земле глубину двадцать при 20см катушке, чем глубину 12см при чуйке 35 на воздухе )
Это сам автор советует.
И продавайте..
А сам следуя вашим всем советам браться за него все же не буду..
Хотя был реальный спортивный интерес, (все равно казалось - " а вдруг у меня получилось бы не плохо", но мля.. перечитал почти все 200 страниц и устал от одного и того же.. как ни делай стабильную катушку, а автор сделал правильное решение.. он сделал Крот-2).
sparkingsparking, можете посоветовать (дать ссылку) продавца на Али, где вы жк-экраны заказываете, можно и контроллер..
Ни когда не заказывал через сеть, но цены в Чип и дип уже совсем не привлекают.. по сравнению с Али. Боюсь только на лоха не встрять..
Ср, 18.09.2019, 21:05 | Сообщение # 143
  Постов: 4311  Offline Друзья
alexmash86,
я советовал сразу второй, первый для новичков идеален чтоб понять сведение и фазы, несложная схема и прост в сборке к тому же работает
пока сегодня еще не добрался до него, добивать буду чисто на грунте иначе ВДИ теряет смысл (честно сказать изза него и любопытства собирал М) и проще тогда терминатор
Добавлено (18.09.2019, 21:11)
не встряните, всегда можно открыть спор и вернуть деньги по неприезду товара или если он не рабочий, с бесплатной доставкой не заказывайте иначе ждать 100дней и то не факт
Отредактировал apeks - Ср, 18.09.2019, 21:13
Ср, 18.09.2019, 21:30 | Сообщение # 144
  Постов: 4859  Offline Модератор
Цитата apeks ()
если он не рабочий
Сначала нужно доказать что он нерабочий, а сделать это бывает сложно. wink
Только с бесплатной доставкой!(если товар штучный) В противном случае За доставку деньги никто не вернёт по закону.
Ср, 18.09.2019, 21:36 | Сообщение # 145
на али по крайней мере в моих спорах возвращали всю сумму и за товар и за доставку, на счет доказательств действительно есть сложности, мой совет не распаковывать пакет с контролером до момента прошивки и снимать весь процес на видео
Добавлено (18.09.2019, 21:40)
с дисплеями проще но нужно два и тестовая схема, процес распаковки и подключение в тестовую схему с рабочим вторым дисплеем тоже снимать на видео
Ср, 18.09.2019, 21:40 | Сообщение # 146
Цитата apeks ()
снимать весь процесс на видео
И это не всегда помогает. wink
Ср, 18.09.2019, 21:43 | Сообщение # 147
согласен, такой расклад тоже стоит закладывать в траты но чаще получается договорится с продавцом на замену
Отредактировал apeks - Ср, 18.09.2019, 21:44
Ср, 18.09.2019, 22:41 | Сообщение # 148
sparkingsparking
  Постов: 1275  Offline Друзья
Boltyara, феррит это 90 VDI
Ср, 18.09.2019, 22:49 | Сообщение # 149
Boltyara
sparkingsparking, я про показания прибора спросил. smile Где он должен быть я в курсе. smile 20* на рассол многовато.
Ср, 18.09.2019, 23:22 | Сообщение # 150
sparkingsparking
Boltyara, когда отрабатывали новую прошивку для моря на смарт, так я устроил в тазике мертвое море, кг соли на таз. Вот такие и были показания.
