Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка балансного металлоискателя Крот (Обсуждаем сборку балансного прибора)
Вс, 22.09.2019, 20:22 | Сообщение # 191
  Постов: 4311  Offline Друзья
sparkingsparking, спасибо!
Sulfid76 тоже эту ссылку дал
Вс, 22.09.2019, 20:58 | Сообщение # 192
mongol791
  Постов: 245  Offline Друзья
Цитата apeks ()
или проще спаять WHITES IDX PRO, все равно копать нужно весь цветняк..
WHITES IDX PRO не плохо, но не информативно... Я например не приставляю как с пиратом можно ходить копать,??! это же сколько кубов перелопачевать надо. По чермету КТО, то да! та и монеты импульсники видят х...во.
Пн, 23.09.2019, 02:25 | Сообщение # 193
alexmash86
  Постов: 66  Offline ОК
не знаю.. может я просто не знаю с чем сравнивать, но у меня норм видит и монеты и мелочевку.
И гвозди, проволочки, замочки от пепси отличить можно по двойному звуку.
Я выкладывал в находках..
Хорошо искать маленькой катушкой. Причем 12см катушка лупит 24 см на монету..
И даже дискрим в Пирате имеется! Мало кто знает, но это так. Если убавить чуйку или лучше длительность импульса (это очень удобно делать кнопкой в Пират на PIC12F629на форуме есть), то можно добиться отсутствия реакции на жестяную пивную пробку, но при этом будет ловить пятак СССР или серебряный перстень на расстоянии примерно 8-9 см. На пляже пойдет. Люди паяют и закидывают, а те кто пользуются имеют лучшее представление о приборе и многим он как ни странно нравится.
Я уже закакзал жк-дисплэй, проц.. тоже хочу информативный прибор. Н у и чисто из интереса, я все равно знаю что рано или поздно стал бы собирать цифровик. Хотя цифровик я уже собирал :)! это ж Малыш ФМ2 ! )) К стати перевел его на 8МГц, дискрим кайфовый, но чуйка маловата.. хотел дать ему тока, и частоту понизил для меньшего влияния грунта. Но чего-то забил на него. Если бы вывести Малыша на 20см чуйки, то самый кайфовый прибор получился бы, золото никогда в железо не попадет.
Вайтса тоже соберу.
Отредактировал alexmash86 - Пн, 23.09.2019, 02:40
Пн, 23.09.2019, 12:03 | Сообщение # 194
mongol791
Это точно! потому что малыш золото не видит,только в упор biggrin
Пн, 23.09.2019, 12:28 | Сообщение # 195
клон видит кольца голд весьма неплохо даже с сигналом перегруза, сам не пробовал (ни разу официально не женат потому колец с презренного металла нет) сказали два крайних заказчика
Отредактировал apeks - Пн, 23.09.2019, 12:31
Пн, 23.09.2019, 20:52 | Сообщение # 196
melan
  Постов: 1771  Offline Друзья
потому что это кольцо, а разорвав его, оно будет слабо видеться.
Пн, 23.09.2019, 21:22 | Сообщение # 197
melan,
согласен, проволка она и есть проволка
последние клоны что делал видят проволку медь длиной 2-3см сечением от 1.2мм но в 3-5см от обода датчика, по центру датчика бесполезно смотреть такую цель а вот железные гвозди влегкую
Отредактировал apeks - Пн, 23.09.2019, 21:25
Вт, 24.09.2019, 13:59 | Сообщение # 198
mongol791
melan, apeks, Прекращайте баловаться погремушками )) паяйте Крот2 или Смарт, тот оплавок серебра с пол спичечной головки видит на.....? не буду говорить на сколько, но находит и надо копнуть biggrin
Вт, 24.09.2019, 21:43 | Сообщение # 199
mongol791, biggrin
Добавлено (28.09.2019, 16:50)
смола более менее устаканилась разбаланс неделю 132мВ, петлю даже не трогаю, минут 20-30 в день уделяю кроту м и могу сказать просто нужно привыкнуть к МД и научится правильно отстраиватся от грунта строго в авторских рекомендациях, в общем с задачей справляется селекция в норме, есть конечно некая заторможеность но не критична, прошивка пока оставил 12 и не будем забывать что это "первенец" от Andrew на атмега8 с простейшей схематикой
в общем доволен, заказал атхмегу изучаю темы Крот и 2 и 3
Добавлено (07.10.2019, 21:37)
каждый день новые открытия
обьясните мне цыфры после Fe и Cu
как я понял это порог барьера увеличивающийся в соответствии с цыфрами 1-минимальный 9-максимальный
сегодня на мокром грунте увеличил цветной до 7 и получил прирост 5см на два закопаных на разной глубине пятака что говорит об инверсии реальности с цыфрами на дисплее
Добавлено (07.10.2019, 23:03)
на хаотичные "шумы" в доме чуствительность уменьшилась а на крупный металл в виде холодильника серьезно увеличилась
Добавлено (08.10.2019, 00:17)
почитал несколько статей по шкалам ВДИ, это как ESR электролитов и не стоит зацыкливатся все равно он разный для каждого МД
главное чтоб был раздел черный/цветной
Вт, 08.10.2019, 12:18 | Сообщение # 200
Boltyara
  Постов: 3109  Online Мастер
Показания вди зависят от частоты прибора. Чем выше частота, тем выше значения и наоборот. Это при условии, что приборы исправны и правильно выставлен угол грунта. Инженеры Вайтс считают эталонной частотой =6,59кГц. smile
