Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка балансного металлоискателя Крот (Обсуждаем сборку балансного прибора)
Вт, 08.10.2019, 13:52 | Сообщение # 201
sparkingsparking
  Постов: 1229  Offline Друзья
Boltyara, а инженеры России и Украины забили на инженеров Вайтс biggrin
Чем выше частота, тем выше чувствительность к мелким целям, горячим камням и мелкому мусору. Тут не может быть эталонов, могут быть рекомендации, кто чего ищет, такую частоту и выбирает.
Ср, 09.10.2019, 00:14 | Сообщение # 202
Boltyara
  Постов: 3013  Offline Друзья
biggrin
Наверное поэтому Карл Моланд и сбежал от вайтсов. На самом деле кто что потерял-их проблемы. Отсюда и рекомендации по выбору несущей частоты. А самые достоверные показатели вди всё же на средних частотах. Чем выше частота, тем шкала как бы сжимается, вся цветнина лезет вправо. Когда частота ниже пяти кило- всё скатывается влево, вместе с медяхами. Я "эталоны" никому не навязываю. Шкала должна быть "правильной", равномерной и без какого то перевеса. Я работаю чаще на средних частотах, а когда подрубаю низкочастотный датчик - непривычно видеть другие цифры на те же находки, при том что прибор чётко откалиброван по ферриту и выставлен угол реального грунта. Это даже на верстаке ясно, играясь разными датчиками.
Ср, 09.10.2019, 10:50 | Сообщение # 203
sparkingsparking
Boltyara, да , так и есть с ВДИ.
Ср, 09.10.2019, 12:59 | Сообщение # 204
  Постов: 4087  Offline Друзья
Boltyara,
вот и я сначала зациклился на показаниях ВДИ, мучил бедного крота с пятачками хотя он вполне нормально работает. потом погуглил и оказалось эталона нет и в разных мд одно и тоже может различатся в 10 и в 20 единиц, главное раздел черный- цветной (хотя тоже весьма неоднозначно, эталон черного "пасатижи" на столе а топор которым дрова колют уже в цвете) и ничего чтоб не "вываливалось" из шкалы
Добавлено (09.10.2019, 14:42)
фактически изза этого снизил частоту ТХ с почти 10КГц до 6
когда сначала мутился ловил пятаки, так и оставил 6300герц
Отредактировал apeks - Ср, 09.10.2019, 14:43
Сб, 07.12.2019, 11:14 | Сообщение # 205
sergeu15794
  Постов: 84  Offline
скажите сделал на макетной плате метатоискатель крот при включений загорается заставка и горит постоянно на кнопки не реагирует в точке KU - 2.1 ВОЛЬТ
Сб, 07.12.2019, 11:36 | Сообщение # 206
sergeu15794, похоже рекомендации совсем не читаете
1-проверте фьюзы
2-перепрошейте с верификацией
3-точка KU не имеет значения на запуск, это вывод контроля батареи там 3вольт при входном 9вольт, далее регулируется в соответствующем подменю точность отображения после запуска изделия
Отредактировал apeks - Сб, 07.12.2019, 13:14
Вс, 08.12.2019, 10:36 | Сообщение # 207
sparkingsparking
С первым кротом зря время теряете и нервы. Делайте второй,не мучайте себя и форумчан biggrin
На фото крот и его программатор.
Отредактировал sparkingsparking - Вс, 08.12.2019, 10:40
Вс, 08.12.2019, 12:43 | Сообщение # 208
sparkingsparking, мне КротМ понравился как инструмент для постройки и сведения датчиков, быстро отдупляеш точки сведения и что есть "фаза" и допуски экспириментов резонанс-безрезонанс
так у него только одна беда на грунте уводит фазу и соответственно плывет ВДИ
Отредактировал apeks - Вс, 08.12.2019, 13:06
Вс, 08.12.2019, 14:37 | Сообщение # 209
sparkingsparking
apeks, так у всех уводит. Особенно с конденсаторами в РХ.
Меньше резонансов, как говорил автор, больше тока! В кроте 2, ток можно задрать до 280 мА ! wacko
Вс, 08.12.2019, 17:44 | Сообщение # 210
yakopka
  Постов: 93  Offline ОК
Имхо, конечно, но показометр вди на грунте проверять лопатой надо в 100% случаев. Раскатываешь губу на монету (чёткий медный односекторный отклик), а выкапываешь обойму от подшипника.
