  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
Чт, 26.09.2013, 21:49 | Сообщение # 1
autoelectrician
  Постов: 106   ОК
МД Surf Pi он же Surfmaster P.I
импульсный металлоискатель с дискриминацией
По схеме чем то напоминает Пирата
и катушка та же 0.5мм 24 витка
Узкая плата позволяет использовать в качестве корпуса пустую тубу от строительных герметиков или отрезок канализационной пластиковой трубы 50мм. Такой аппарат получается компактным и герметичным. Хорошо подходит для пляжного и подводного поиска.
кто нибудь собирал такой металлоискатель?
Файлы: 4522687.jpg(237.3 Kb) · 8505605.jpg(151.5 Kb) · 0289816.jpg(97.6 Kb) · 2301797.jpg(159.0 Kb) · 9356064.jpg(112.1 Kb) · _Surf_Pi_1.2.zip(1.41 Mb)
Пт, 27.09.2013, 01:02 | Сообщение # 2
DIOGEN
  Постов: 953   Друзья
компоненты те же и катушка та же 0.5мм 24 витка
Да и питание точь-в точь!Те же 12 вольт!!!! biggrin
Пт, 27.09.2013, 07:48 | Сообщение # 3
Электродыч
  Постов: 9236   Модератор
autoelectrician, а зачем усложнять Пират и собирать огрызок схемы от Surfmaster PI-уж лучше тогда полностью! smile Хотя может кто и собрал и отзовется...В эту тему тогда надо надо подкинуть схему родного Surfmaster (да и Hammerhead не помешает)-все они одного поля ягода-практически идентичные схемы с небольшими вариациями smile .
Пн, 30.09.2013, 21:21 | Сообщение # 4
vova1
  Постов: 29   ОК
есть у нево дискрим или нет ? Здесь написано одно,а на другом сайте обратное. Обясните плиз.
Пн, 30.09.2013, 21:26 | Сообщение # 5
  Постов: 3581   Друзья
Да от-куда там дискриму взяться-то?Конечно же его там нет....Я его собирал (не Pro версию)...Работает гуд...на грунт реакция нулевая....не капризный...глюков нет....потребление тоже в норме....В общем для начала неплохой приборчик... wink
Пн, 30.09.2013, 21:45 | Сообщение # 6
Vega
  Постов: 102   ОК
Надо бы подправить первый пост. А какие у него характеристики на 5 копеек и т.д.
Пн, 30.09.2013, 22:01 | Сообщение # 7
  Постов: 3581   Друзья
Vega, характеристики зависят от катушки....Я делал корзину ....5 копеек на тот момент под рукой не было,но латунные гильзы поднимал где-то см с 20-25....
Файлы: 9534163.7z(1.94 Mb)
Пн, 30.09.2013, 22:09 | Сообщение # 8
Vega
  Постов: 102   ОК
Наверное диаметр корзины около 20 см. Мне кажется слабовато, гильза все же больше монеты и как минимум за 30 см должна. Есть ли положительные стороны у прибора? Сравните если можно с клоном, пиратом. Определяюсь что собирать в осенне-зимний период.
Пн, 30.09.2013, 22:21 | Сообщение # 9
  Постов: 3581   Друзья
Vega, гильза это латунь,а к цветным металлам любой импульсник испытывает чувство глубокого неуважения biggrin Вот металлолом это его стихия....Советовать что-то конкретное собирать,не зная направление поиска,очень сложно....Если искать клады да золото на пляже,то надо собирать балансник....если батареи и рельсы под землёй,то Surf сойдёт....если рыть курганы каменного века 3-х метровые--тогда Delta....В общем вариантов море....
Ср, 18.03.2015, 21:18 | Сообщение # 10
martbiz
  Постов: 8   ОК
Видео работы: https://www.youtube.com/watch?v=fzV1UdGoW5g
Добавлено (18.03.2015, 22:18)
А вот статья с переведённой схемой, печатной платой и описанием!
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
