Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинник Delta Pulse (Мнения)
Вс, 27.01.2019, 09:19 | Сообщение # 351
termost
  Постов: 48  Offline ОК
biggrin Конечно, правильная форма - круг или овал. Сказать, что СТАРАЮТСЯ все делать квадрат не правильно. Просто технически проще. Это касается именно больших катушек, особенно разборных. Когда надо ехать на общественном транспорте, то катушка в чехле, как удочки у рыбака. Иногда для конспирации полезно. А как разобрать круглую? Немного сложнее с формой. Конечно такой вопрос вызывает улыбку. Без обид. smile
Вс, 27.01.2019, 15:33 | Сообщение # 352
Будулай20
  Постов: 82  Offline ОК
Лучше спросить,на эксперименты провода нет sad Купить качественную LF357 оказалось проще чем найти настоящий медный провод.Не выдержал - провел маленький тест.Аккумулятор в карман, блок на шею, катушка в руках.Настройки не менял,нет ручек регуляторов и меток нет.Ворота 3 метра ,торцом катушки где то с метр.Ложил на землю, засовывал в снег- сработок нет.Канализационный поломанный и засыпанный землей и снегом люк нашел не напрягаясь.Буду собирать окончательно.
Пн, 04.02.2019, 08:07 | Сообщение # 353
hohol9188
  Постов: 77  Offline ОК
Добрый день форумчане .... мд дельта готов стробы как по таблице !!! катушку сделал по общим советам участников форума ... размеры 1.25х1.25 провод многожильный 0.75...количество витков 18....сопротивление катушки получилось 2.3 Ом..... катушку к мд не подключал так как не вижу смысла вокруг куча железа !!! В дальнейшем поеду на дачу как потеплеет сейчас температура -32-40 biggrin настраивать буду подбором демпфирующего резистора ....для этого подготовил переменные резисторы 820 Ом..1к..2.2К...подбор будет методом тыка !!! Нужен совет!!! что взять с собой какие детали микрухи ....конденсаторы ...резисторы ...чтобы настроить МД если будет маленькая чувствительность ? Из приборов будет только мультяшка и паяльник на 12 вольт....так как на даче 220 вольт нет sad фото ниже скину для разнообразия у кого какая конструкция !!!
Пн, 04.02.2019, 08:50 | Сообщение # 354
balamut
  Постов: 779  Offline Друзья
А где так холодно на Украине ? Аж -40 градусов ...
Пн, 04.02.2019, 08:53 | Сообщение # 355
hohol9188
Провод от катушки до МД 2х2.5 ... Сразу скажу мотать катушку в трубах кабелем в длину 100 метров .....очень не благодарное дело wacko На фото видно к основной плате вертикально приделал макетку ...на ней расположил детали обвязки выходного транзистора IRF740..
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
$IMAGE4$
Добавлено (04.02.2019, 08:58)
Админ скинь толмут плиз как фото правильно скидывать забыл wacko
Добавлено (04.02.2019, 09:00)
balamut, Забайкальский край biggrin biggrin
Пн, 04.02.2019, 09:37 | Сообщение # 356
hohol9188
Пн, 04.02.2019, 19:13 | Сообщение # 357
Будулай20
hohol9188, Так проверьте работу на маленькой катушке, я проверял на катушке от Клона 25см, прицепил на нитке к потолку и проверил работу всех регуляторов,подставлял разные lf357.
Пн, 04.02.2019, 19:36 | Сообщение # 358
kibers
  Постов: 76  Offline ОК
А панельки я бы снял, проблем с ними может добавиться.
Пн, 04.02.2019, 20:56 | Сообщение # 359
  Постов: 4184  Offline Друзья
kibers, панельки правильные.. цанговые.. С ними отказов не замечено.. Зато прибор на порядок более ремонтопригоден... smile
Вт, 05.02.2019, 00:14 | Сообщение # 360
kibers
Какие бы они не были, лишний механический контакт в нашем деле зло. Из 30-ти собраных Дельт ни одну не приходилось ремонтировать. Панельку ставил одну на подбор 357-й, после убирал.
