Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинник Delta Pulse (Мнения)
Вс, 24.02.2019, 08:33 | Сообщение # 371
-CASPER-
  Постов: 16  Offline ОК
Заменять операционный усилитель LF357 не желательно.
Вс, 24.02.2019, 12:37 | Сообщение # 372
Электродыч
  Постов: 9502  Offline Модератор
qmp, в Китае то их валом,да в 90% случаев-брак(не только к этим операционникам относится).Так что покупать лучше в проверенных местах smile .
Вс, 24.02.2019, 14:41 | Сообщение # 373
hohol9188
  Постов: 77  Offline ОК
Здравствуйте все!!! В субботу провел испытание МД ...всё работает ...но чувствительность на лист железа 30/55 см всего 7-10 см sad неужели подделка LF357 ? с чего начать ? куда копать ?
Вс, 24.02.2019, 14:47 | Сообщение # 374
Ant8554
  Постов: 4  Offline ОК
Подскажите где купить рабочие LF357?
Отредактировал Ant8554 - Вс, 24.02.2019, 14:48
Пн, 25.02.2019, 15:17 | Сообщение # 375
Будулай20
  Постов: 82  Offline ОК
hohol9188, Очень внимательно проверьте обьвязку LF357, я в спешке 15pf не того номинала поставил то-же самое было.
Пн, 25.02.2019, 15:22 | Сообщение # 376
-CASPER-
Пн, 25.02.2019, 15:45 | Сообщение # 377
Электродыч
Касательно операционников-можно и в проверенном интернет магазе взять фуфло-основной поставщик местечковых-Митино,основной поставщик Митино-Китай(я уже писал-знакомый затарился операционниками в Митино на 5 точках-я проверил-только на 1 из 5 были рабочие операционные усилители).Ощущение что 90-е вернулись-тогда такие танцы с бубнами были с УНЧ TDA от Китая-90% брака(как пережили тогда-не знаю biggrin )-с утра отремонтировал,вечером опять в ремонт принял(если в жбан от бандосов не получил smile smile smile ).
Вт, 26.02.2019, 15:33 | Сообщение # 378
hohol9188
Будулай20, Обвязку проверил.. все детали соответствовали списку ....А дело было в плохом контакте... под LF357 стояла цанговая панелька !!! Убрав панельку МД заработал на все 100% и чуйка просто огонь ....в выходные подберу демпфирующий резистор уберу оставшиеся панельки и займусь корпусом ...После окончательной сборки скину фото для разнообразия конструкции ...
Добавлено (26.02.2019, 17:26)
Вт, 26.02.2019, 17:26 | Сообщение # 379
maks315
  Постов: 43  Offline ОК
Приветствую уважаемые форумчане,начал я собирать Дельту,спаял плату. При включении (без катушки) выявились проблемы,а именно - светодиод загорается и не тухнет,динамик непрерывно пищит,начал смотреть осциллографом сигнал с 556- какая то чушь,даже отдаленно не напоминает прямоугольник. На крутилки реакция есть,556 чуть теплая. Подскажите,что проверить,как настроить?
Вт, 26.02.2019, 18:02 | Сообщение # 380
hohol9188
maks315, Во время первого запуска 556 тоже чуть теплая была ...я её заменил и всё заработало ...Все микросхемы у меня с AliExpress так что 50/50 wacko
