Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинник Delta Pulse (Мнения)
Ср, 27.02.2019, 00:47 | Сообщение # 381
  Постов: 4198  Offline Друзья
Цитата maks315 ()
что проверить
В первую очередь полевик...
Ср, 27.02.2019, 22:22 | Сообщение # 382
maks315
  Постов: 43  Offline ОК
Полевик проверил,рабочий. Подскажите какие еще могут быть проблемы smile
Ср, 27.02.2019, 23:43 | Сообщение # 383
atoll07
  Постов: 878  Offline Мастер
..проверьте питание на ножках 556, и ток потребления..
если напряжение питание занижено, а ток потребления более 100-120 мА - меняйте 556, и/или ищите "соплю" и т.д. (полевик лучше выпаять, и смотреть какие импульсы на затворе)..
Чт, 28.02.2019, 13:36 | Сообщение # 384
maks315
Напряжение питания 556 - 11,7 В, ток потребления 80mA.... wacko
Добавлено (28.02.2019, 21:48)
Сигнал на затворе полевика и сигналом-то назвать трудно...соплей на плате не нашел...не знаю что и думать уже sad Еще и светодиод горит постоянно,не тухнет-это же не нормально? Куда смотреть ,что еще проверить?
Чт, 28.02.2019, 23:02 | Сообщение # 385
atoll07
..при напряжении 11,7В должна быть генерация.. смотрим что имеем на 5 ноге 556?..
проверяем правильность монтажа 556, проверяем PR1 на обрыв и на правильность номинала, проверяем целостность диодов и правильность их распайки..
смотря какой красный гореть не должен, а зеленый должен гореть..
Пт, 01.03.2019, 11:13 | Сообщение # 386
maks315
Вот сигнал с 5 ноги 556...0.02 В/Дел.,длительность 5 мкс...диоды целые и установлены правильно,как и переменник..
Сб, 02.03.2019, 19:45 | Сообщение # 387
DeChic
  Постов: 136  Offline ОК
Ох... 0,02В/Дел... Да и длительность 5мкс...Это полка растянется на весь экран и краев не увидишь. Вот на 5 ноге импульс. Смотрю 5В/ Дел и длительность 50 мкс/дел. При длительности 20мкс/дел растянется на 4 клетки, удобнее считать. Режим измерения переменных величин.
Сб, 02.03.2019, 21:48 | Сообщение # 388
maks315
Разобрался немного- оказалась плохо отмыта плата,хотя на глаз все чисто было smile сигнал с 5 ноги вышел шириной 69мс, расстояние между пиками 40мкс,переменника не хватает..
Вс, 03.03.2019, 00:05 | Сообщение # 389
maks315, судя по вашей фотографии платы из поста #379,плата была нормально отмыта.... Во всяком случае не настолько грязная чтобы влиять на работу таймера. Скорее всего в процессе повторной промывки отлетела незаметная сопля на плате (под панельками)...
Вс, 03.03.2019, 10:02 | Сообщение # 390
qmp
  Постов: 13  Offline Х
поставь вместо 6,8к на таймере многооборотный им добьешся ширину импульса 80,(я поставил на 50к в итоге вышло 6,2к)
Добавлено (03.03.2019, 10:31)
скорей всего флюс под панелькой еще остался,я использовал 1 панельку под лф для эксперементов,
