Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка и наладка металлоискателя Терминатор
Ср, 05.03.2014, 22:18 | Сообщение # 11
fangorn
  Постов: 26  Offline ОК
монетка, но ТОФ при этом не отрегулирован, так как из за этой фигни не определю где 2гудок, и последующая настройка тоже затруднена
Добавлено (08.02.2014, 18:10)
чот я уже совсем запутался)) такая ситуация, настроил я катушки по частоте Тх 10,66кГц, Рх 10.55 кГц. свел я в баланс до 25млв. звонится фольга, золотая цепочка, 1рубыль...начинаю уменьшать кондеры на Рх чтоб появилась медь, так настолько приходится уменьшать что разница между рх и тх уже 1кГц(выписал табличку когда по частоте настраивал при какой емкости получается какая частота), и только начинает медь видеть...это же получается у меня окно дискрима расширяется?
Отредактировал fangorn - Сб, 08.02.2014, 18:12
Ср, 05.03.2014, 22:18 | Сообщение # 12
a2111105
  Постов: 336  Offline ОК
Цитата fangorn ()
разница между рх и тх уже 1кГц...это же получается у меня окно дискрима расширяется?
Чёто не то у вас с катушками. И ещё, если ставили жёлтую китайскую керамику - дак она имеет свойства "плыть" (это не считая офигенного разброса параметров).
Ср, 05.03.2014, 22:18 | Сообщение # 13
fangorn
a2111105, на 1000пик стоят прямоугольные, а до 1000пк стоят такие желтые, это как раз эти китайские?)0
Все разобрался - уплыл баланс, и на батарейке 6 вольт, свел назад, другую крону поставил вроде все норм заработало
Добавлено (09.02.2014, 20:18)
а после всех настроек, залита уже например катушка, с12 как корректировать? крутить и проверять увеличивается ли чуйка? как в общем им доводить настройку
Отредактировал fangorn - Вс, 09.02.2014, 17:33
Ср, 05.03.2014, 22:18 | Сообщение # 14
  Постов: 7539  Offline Друзья
fangorn, почитай
Ср, 05.03.2014, 22:18 | Сообщение # 15
krot
  Постов: 16  Offline ОК
у меня при дискриме 0 и балансе грунта около 1.5кОм вырезается всё кроме золота серебра и сигаретной фольги так должно быть или нет?Возможно ли вырезать и фольгу ?При добавлении дискрима или уменьшении баланса срезается всё и золото и серебро.
Ср, 05.03.2014, 22:19 | Сообщение # 16
a2111105
Регулятором БГ вырезается один край шкалы металлов (со стороны высокопроводящих целей, таких как медь, аллюминий ), регулятором ДИСКР. вырезается другой край шкалы металлов (со стороны низкопроводящих целей ,таких как фольга , золото).
Дальше подумайте сами.
Ср, 05.03.2014, 22:19 | Сообщение # 17
Alex1802
  Постов: 470  Offline Друзья
Всем привет, опять все притихли, наверное все на поготове, с лопатами, весна пришла biggrin . Есть вопросик.. сразу не пинайте, я с Украины и срочно надо съэкономить cool , за неимением cool . Какую роль играет индуктивность в датчике, я о числе витков. Нельзя ли их уменьшить, ну условно, в два раза например, а частоту подогнать контурными кондерами? Может кто пробовал, что получалось? Дома уже все телики порозбирал, трансформаторы, в соседей тоже повыманивал... ой откупил, частично, cool что можно. Как повлияет на работу мд бедность sad
Добавлено (03.03.2014, 00:25)
Я бы и сам попробовал, но нечем пробовать
Отредактировал Alex1802 - Пн, 03.03.2014, 00:28
Ср, 05.03.2014, 22:19 | Сообщение # 18
Электродыч
  Постов: 9502  Offline Модератор
Alex1802, выгонять одними ёмкостями не есть хорошо sad ...
Ср, 05.03.2014, 22:19 | Сообщение # 19
Alex1802
Электродыч, а по какой причине- большую емкость ставить нужно?, перегруз в передающей части?, или же значительное падение чувствительности?, или значительный подбор остальных деталей?
Ср, 05.03.2014, 22:19 | Сообщение # 20
Ягорка
  Постов: 583  Offline Друзья
Как-то игрался соотношениями индуктивность/ёмкость (правда, в симуляторе). Увидел следующее: если уменьшать индуктивность, а ёмкость повышать, то добротность падает, а ток в контуре растёт.
Лично моё предположение, что на практике это приведёт к худшей чувствительности к мелким и глубоким целям и большей чувствительности к грунту.
А вообще: ХЗ...
