  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка и наладка металлоискателя Терминатор
Сб, 08.11.2014, 14:09 | Сообщение # 301
transistor856
  Постов: 1147  Offline Друзья
Можна ссылочку на калькулятор,а то свой удалил по ошибке.
Сб, 08.11.2014, 14:14 | Сообщение # 302
safin395
  Постов: 1786  Offline Х
вот для начала
Сб, 08.11.2014, 14:22 | Сообщение # 303
papik2100
  Постов: 269  Offline ОК
Цитата transistor856 ()
двойным,получиться 60?
Мотаете двойным - четверним - переодически подлючая с замерами находите то что надо и подгоняете RX - отматыванием или наматыванием - делов то как два пальца об асфаль при одинаковых контурных кандёрах - делаете разницу в 100кило - и погнали дальше в "0"
Сб, 08.11.2014, 14:47 | Сообщение # 304
safin395
transistor856, если 0,3 то мотай те же 60 двойным ....почти все те же данные....потом подгонишь путем сматывания...четверным не мотай херня выйдет...там паразитной емкости и так хватает...
Отредактировал safin395 - Сб, 08.11.2014, 14:48
Сб, 08.11.2014, 16:13 | Сообщение # 305
transistor856
Понял,спасибо
Сб, 08.11.2014, 18:17 | Сообщение # 306
konstantingolushko
  Постов: 42  Offline ОК
Доброго времени, подскажите, п-та, на ТРИО как отстроиться от грунта в режиме "Все металлы", в "только цвет" все понятно, позавчера по огороду побегал все отстраивается, кучу крышечек-бескозырок или как их называют бухариков от водки, а в режиме "Все мет" что-то не ладится, то низкий, то высокий тон на грунт sad , точка неопределенности как в Режиме цвет, так и в режиме все мет на 55 кОМ, разбаланс катушек ДД26см - 50 мВ, частота -9,7 кГц, экран - графит. Заранее благдарен! smile
Сб, 08.11.2014, 19:05 | Сообщение # 307
papik2100
Цитата konstantingolushko ()
55 кОМ,
GB Поставте на 40кОм (R8)в цвете отсеките ферит 1х1 см. шкала ВДИ должна приблизительно встать на место - а там уже подстройками добейте ...
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
