  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Поисковые датчики (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Поисковые датчики
Вт, 01.04.2014, 07:41 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9505  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-1925-1
Вт, 01.04.2014, 07:41 | Сообщение # 2
  Постов: 2388  Offline Друзья
Svytoy, так выше написали что нужно здесь не омы мерять а индуктивность и провод нужен гдето 0,7мм...
Вт, 01.04.2014, 07:41 | Сообщение # 3
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата Svytoy ()
ну ж методом научного втыка найдём сопротивление
Та переменное сопротивление сразу тулите туда, легче будет подбирать! biggrin
Вт, 01.04.2014, 07:41 | Сообщение # 4
Электродыч
железо, как и на Кощей http://www.metdet.ru/GL12x12.htm
Вт, 01.04.2014, 07:42 | Сообщение # 5
Электродыч
железо, ну ссылка же выше-вчера еще давал wacko
Вт, 01.04.2014, 07:42 | Сообщение # 6
электрон
  Постов: 406  Offline Друзья
В какой пропорции мешать нц и графит для экрана датчика?
Вт, 01.04.2014, 07:42 | Сообщение # 7
Я брал 1к1, дальше пробовал на пластмаске рисовал полоски и мерял омметром, если малое сопротивление меньше 100-200 Ом на см то разбавлял этилацетатом либо ацетоном и по новой красил полоски. А так то впринципе не страшно готовый экран если будет иметь малое сопротивление то можно губкой смоченой ацетоном снять лишний графит.
Вт, 01.04.2014, 07:42 | Сообщение # 8
электрон
Есть такая проблема не могу найти стеклоткань тонкую и гермоввод на датчик,кто подскажет какой выход есть .Стеклоткань есть тонкая но в лаке и есть толстая 2-3 мм.
Отредактировал электрон - Сб, 29.03.2014, 14:20
Вт, 01.04.2014, 07:42 | Сообщение # 9
Дак там по барабану толстая или тонкая стеклоткань главное чтобы она хорошо пропиталась смолой, а вот гермоввод обязателен, хотя и можно без него, взять хорошо пружинящую трубочку резиновую которая плотно будет сидеть на кабеле.
Вт, 01.04.2014, 07:43 | Сообщение # 10
Электродыч
электрон, за гермовводами(или как его величают спецы-электрики - сальник smile )-в магазин электротоваров.В основном на датчик идут с маркером PG7 (но бывает что и больше размер нужен-от диаметра кабеля зависит-я где то фотку видел с PG12 smile ).
  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
